Maintenance du serveur Etape 5 : conserver les bibliothèques du Centre de contenu
En plus des coffres-forts, Autodesk Vault Server héberge également des bibliothèques du Centre de contenu. Vous pouvez effectuer des tâches d'administration sur une bibliothèque du Centre de contenu à l'aide de la console du serveur.
Chaque bibliothèque du Centre de contenu est hébergée au sein d’une base de données SQL Server. Cette base de données comporte un fichier MDF et un fichier LDF. Ces deux fichiers forment une unique bibliothèque et doivent être gérés ensemble.
La console affiche la liste des bibliothèques du Centre de contenu actuellement installées sur le serveur. A l'aide de la commande Sauvegarder, vous pouvez créer une sauvegarde d'une bibliothèque existante sur le serveur. Sélectionnez dans la liste la bibliothèque que vous souhaitez gérer.
Voici la liste du contenu qui peut être installé avec les produits Autodesk Inventor. Dans la fenêtre Sélectionner les bibliothèques du Centre de contenu de l'assistant d'installation, des cases à cocher actives indiquent les bibliothèques installées par défaut.
Liste des bibliothèques du Centre de contenu
Contenu normalisé ANSI
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. ANSI
Contenu normalisé DIN
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. DIN
Contenu normalisé GOST
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. GOST
Contenu normalisé ISO
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. ISO
Contenu normalisé JIS et GB
Pièces normalisées JIS et GB - Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc.
Contenu normalisé du générateur de fonction
Fonctions générales en unités métriques et anglo-saxonnes
Autre contenu normalisé
Pièces normalisées AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN et UNI
Contenu normalisé Parker
Contenu normalisé fourni par Parker Hannifin pour les raccords de tubes et de tuyaux (Autodesk Inventor Professional et Autodesk Professional Routed Systems uniquement)
Contenu normalisé Routed Systems
Contenu normalisé pour les pièces Câble et faisceau et Tube et tuyau (Autodesk Inventor Professional et Autodesk Professional Routed Systems uniquement)
Contenu normalisé de tôlerie
Contenu normalisé pour les pièces de tôlerie
Contenu normalisé Mold métrique
Contenu normalisé pour les composants du moule métrique
Contenu normalisé Mold anglo-saxon
Contenu standard pour les composants de moule du système anglo-saxon
Contenu normalisé Mold Meusburger
Contenu normalisé pour les composants Mold Meusburger
Créer des bibliothèques
Vous pouvez créer une bibliothèque du Centre de contenu en lecture-écriture ou en lecture seule. Vous pouvez la configurer afin de l'utiliser dans un projet local ou Autodesk Inventor accédant aux bibliothèques du Centre de contenu à partir d'un serveur central.
  1. Depuis la console du serveur, sélectionnez le dossier Bibliothèques dans la fenêtre de navigation.
  2. Cliquez sur Actions > Créer une bibliothèque.
  3. Entrez le nom de la nouvelle bibliothèque.
  4. Sélectionnez une partition pour la bibliothèque dans la liste déroulante.
  5. Nommez la base de données de la bibliothèque.
  6. Cliquez sur OK.
Supprimer une bibliothèque
Si vous supprimez une bibliothèque, elle est détachée du serveur de base de données et les fichiers de données (.mdf et .ldf) sont supprimés du disque dur. Toutes les données contenues dans la bibliothèque sont supprimées de manière définitive.
  1. Depuis la console du serveur, sélectionnez la bibliothèque à supprimer dans la fenêtre de navigation.
  2. Cliquez sur Actions > Supprimer la bibliothèque.
  3. Cliquez sur OK.
Attacher une bibliothèque
Utilisez Attacher pour rendre disponible une bibliothèque du Centre de contenu sur le serveur, à partir de deux fichiers de données (.mdf et .ldf) déjà présents sur l’ordinateur.
  1. Depuis la console du serveur, sélectionnez Bibliothèques dans la fenêtre de navigation.
  2. Cliquez sur Actions > Attacher une bibliothèque.
  3. Cliquez sur le bouton Parcourir et recherchez le fichier .mdf que vous souhaitez attacher. Le fichier .ldf est automatiquement attaché.
  4. Dans la boîte de dialogue Attacher une bibliothèque, cliquez sur OK.
Détacher une bibliothèque
Le détachement d’une bibliothèque du Centre de contenu entraîne sa suppression de la liste des bibliothèques disponibles dans la console du serveur. Cette opération ne supprime pas les fichiers de données correspondants (MDF et LDF) du serveur. Vous pouvez rattacher les fichiers de données et les rendre disponibles ultérieurement à l’aide de la commande Attacher. Il est également possible de les copier manuellement dans un autre emplacement pour les sauvegarder ou pour les déplacer sur un autre ordinateur.
  2. Cliquez sur Actions > Détacher la bibliothèque.
  3. Cliquez sur le bouton Parcourir et recherchez le fichier .mdf que vous souhaitez détacher.
  4. Cliquez sur OK.
Copier des bibliothèques
Mode d'accès à la console du serveur :
  1. Dans la fenêtre de navigation, développez le dossier Bibliothèques.
  2. Dans le dossier Bibliothèques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bibliothèque à copier, puis choisissez Copier.
  3. Dans la boîte de dialogue Copier la bibliothèque apparaissent le nom d'affichage, la partition et le nom de la base de données qui sont associés à la bibliothèque à copier. - Entrez le nom de la nouvelle copie de la bibliothèque. - Dans la liste déroulante Partition, sélectionnez une partition pour la nouvelle copie de la bibliothèque. La bibliothèque copiée est associée à une version donnée d'Autodesk Inventor ; seuls les utilisateurs travaillant avec cette version d'Inventor ont accès aux bibliothèques dans la partition correspondante. - Entrez le nom de base de données de la copie de la bibliothèque.
  4. Cliquez sur OK.
Pour pouvoir apporter des modifications aux bibliothèques du Centre de contenu dans Autodesk Inventor, vous devez disposer du rôle d’Éditeur du Centre de contenu.
Pour pouvoir effectuer des tâches administratives dans la console du serveur, vous devez posséder le rôle d’Administrateur du Centre de contenu.
Copier des bibliothèques lors de la migration
Si vous avez décidé de migrer les bibliothèques existantes, la boîte de dialogue Copier les bibliothèques s'affiche. La boîte de dialogue Copier les bibliothèques répertorie les bibliothèques standard et personnalisées devant être migrées. Vous pouvez supprimer les bibliothèques de contenu standard, ou les conserver et les migrer afin de les utiliser avec la nouvelle version d'Autodesk Data Management Server. Vous pouvez supprimer les bibliothèques de contenu personnalisé, les copier pour les utiliser avec la dernière version d'Autodesk Inventor, ou les conserver et les migrer afin de les utiliser avec la nouvelle version d'Autodesk Data Management Server. Par défaut, toutes les bibliothèques sont conservées et migrées en vue de les utiliser avec la nouvelle version du serveur, et les bibliothèques personnalisées sont copiées dans la dernière version d’Autodesk Inventor.
Remarque : la boîte de dialogue Copier les bibliothèques n’est disponible que lors de la migration initiale qui suit une mise à niveau.
  1. Pour supprimer une bibliothèque standard ou une bibliothèque personnalisée, désactivez toutes les cases en regard de la bibliothèque correspondante. Si toutes les cases en regard d'une bibliothèque sont désactivées, cette dernière est supprimée lors de la migration.
  2. Pour copier une bibliothèque personnalisée dans une nouvelle version d'Autodesk Inventor, activez la case en regard de la bibliothèque correspondant à la dernière version d'Inventor. - Si vous activez également la case en regard de la version actuelle de la bibliothèque personnalisée, la bibliothèque existante et la bibliothèque personnalisée sont migrées en vue de les utiliser avec la nouvelle version du serveur, puis copiées afin de les utiliser avec la dernière version d'Autodesk Inventor. Si vous décidez de conserver la bibliothèque originale pour la copier ultérieurement, vous devez prévoir davantage d'espace disque. L'espace disque requis et l'espace disque disponible s'affichent dans la boîte de dialogue. - Si la version actuelle de la bibliothèque en cours est désactivée, la bibliothèque existante est copiée ultérieurement en vue de l’utiliser avec la dernière version d’Autodesk Inventor, puis la bibliothèque originale est supprimée.
    Remarque : pour rétablir les paramètres par défaut dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser.
  3. Cliquez sur OK. Une résumé des opérations de migration à effectuer s'affiche. Si le résumé vous semble satisfaisant, cliquez sur Oui pour poursuivre la migration de la bibliothèque ; dans le cas contraire, cliquez sur Non pour revenir à la boîte de dialogue Copier les bibliothèques et modifier les paramètres de migration.
Exporter une bibliothèque
Lors de l’exportation, un ensemble fichiers de bibliothèque (.mdf-and-.ldf) qui se trouvent dans la console du serveur est copié à un emplacement donné. Vous pouvez indiquer un dossier sur le même ordinateur ou sur un emplacement disponible sur le réseau.
  1. Dans la fenêtre de navigation de la console du serveur, sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur Actions > Exporter la bibliothèque.
  3. Dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier, indiquez l’emplacement vers lequel vous souhaitez exporter le fichier .mdf, puis cliquez sur OK.
Importer une bibliothèque
Importez des copies des fichiers de bibliothèque (une paire de fichiers MDF et LDF) dans le répertoire des fichiers de données SQL Server. Une opération d’attachement est ensuite effectuée pour les enregistrer avec SQL Server sous la forme d’une bibliothèque du Centre de contenu. Par exemple, utilisez l'option Importer pour copier des fichiers de bibliothèque d'un fournisseur tiers dans la bibliothèque du Centre de contenu dont vous êtes l'administrateur.
  1. Dans la fenêtre de navigation de la console du serveur, sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez importer.
  2. Cliquez sur Actions > Importer une bibliothèque.
  3. Dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier, localisez le fichier .mdf à exporter, puis cliquez sur OK.
Afficher le résumé d’une bibliothèque
Pour afficher des informations détaillées concernant une bibliothèque et les fichiers de données associés dans le panneau principal, sélectionnez la bibliothèque.
Contrôler l'état d'une bibliothèque
Pour régler l'état d'une bibliothèque sur lecture seule ou lecture-écriture, cliquez sur une bibliothèque avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis sélectionnez Lecture seule. Vous ne pouvez pas modifier l'état des bibliothèques définies en lecture seule par défaut qui ont été installées avec Autodesk Inventor.
Attribuer des autorisations relatives au Centre de contenu
Si vous avez besoin d'autorisations de modification pour une ou plusieurs bibliothèques du Centre de contenu, un compte Correcteur du Centre de contenu doit avoir été défini à votre intention dans la console Autodesk Data Management Server.
Si vous nécessitez uniquement un accès en lecture seule à la bibliothèque du Centre de contenu, vous n'avez pas besoin de comptes.
Créer des comptes utilisateur pour les bibliothèques du Centre de contenu dans la console Autodesk Data Management Server
  1. Dans la console du serveur, cliquez sur Outils > Administration.
  2. Dans la boîte de dialogue Administration, cliquez sur Utilisateurs.
  3. Dans la boîte de dialogue Administration des utilisateurs, cliquez sur Nouveaux utilisateurs.
  4. Dans la boîte de dialogue Nouvel utilisateur, entrez les informations requises concernant l'utilisateur. Cliquez sur le bouton Rôles pour attribuer un des rôles du Centre de contenu à l'utilisateur.
  5. Choisissez Correcteur du Centre de contenu pour attribuer des autorisations de modification.
  6. Cliquez sur Coffres-forts pour affecter un coffre-fort à l'utilisateur. Attribuez un coffre-fort à l'utilisateur même si vous n'utilisez pas Autodesk Vault Client. Cette opération permet de se connecter à Autodesk Vault Server dans Autodesk Inventor et d'accéder ainsi aux bibliothèques du Centre de contenu.
  7. Si nécessaire, cliquez sur Groupes pour affecter l'utilisateur à un groupe (facultatif).
  8. Cliquez sur OK.
  9. Dans la boîte de dialogue Gestion des utilisateurs, puis dans la boîte de dialogue Administration, cliquez sur Fermer.
  10. Communiquez les informations du compte utilisateur et la procédure de connexion à chaque membre de l'équipe.
Ajouter de nouvelles propriétés
Lorsqu'un nouveau iFiltre est installé, la base de données de coffre-fort doit être réindexée pour reconnaître les propriétés associées. Exécutez ensuite la commande Réindexer pour extraire les nouvelles propriétés de données de l’ensemble des fichiers du coffre-fort, y compris les anciennes versions.
Remarque : certains iFiltres créent de réelles propriétés qui peuvent faire l’objet d’une recherche et être affichées sous forme de colonnes dans le coffre-fort. D’autres ne contiennent que des fichiers d’index qui peuvent faire l’objet d’une recherche mais ne peuvent pas être affichés sous forme de colonnes. Pour plus d’informations sur la recherche de contenus de fichiers, reportez-vous à la rubrique Gérer l’indexation.
