Glossaire relatif aux autorisations
AutorisationDescription
Accéder aux objets cachésPermet d'accéder à toutes les autorisations au niveau des fichiers et des dossiers, quel que soit le niveau d'accès.
LCA lecturePermet de lire les autorisations au niveau des dossiers.
LCA écriturePermet de définir les autorisations au niveau des dossiers.
Administrer les définitions du filigrane de visualisationPermet de définir les paramètres des filigranes qui apparaissent sur les articles.
Lecture de l'administrateurPermet de consulter les données associées à tous les utilisateurs.
Mise à jour de l'administrateurPermet de mettre à jour les données sur les utilisateurs.
Mise à jour automatique du schéma de dénomination des fichiersPermet de modifier les schémas de numérotation automatique des fichiers et articles.
Création d’un ordre de modificationPermet de créer un ordre de modification.
Ordre de modification - Suppression conditionnellePermet de supprimer l'ordre de modification s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle d'ordre de modificationPermet de supprimer l'ordre de modification, même s'il existe des restrictions.
Modification d'un ordre de modificationPermet de modifier un ordre de modification.
Participation à un ordre de modificationPermet de participer au routage d'un ordre de modification.
Lecture d'un ordre de modificationPermet de lire un ordre de modification.
Modification restreinte de l'ordre de modificationPermet de restreindre aux ordres de modification toutes les modifications apportées aux fichiers et à l'état du cycle de vie.
Création du routage d'ordre de modificationPermet de créer une définition de routage d'ordre de modification.
Modification du routage d'ordre de modificationPermet de modifier une définition de routage d’ordre de modification.
Ajout de catégories de contenuPermet d'enrichir le Centre de contenu.
Suppression de catégories de contenuPermet de supprimer le contenu du Centre de contenu.
Mise à jour des catégories de contenuPermet de modifier le contenu du Centre de contenu.
Publication de contenuPermet de publier le contenu du Centre de contenu.
Entité personnalisée : ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateurPermet d'ajouter ou de supprimer une propriété définie par l'utilisateur contenue dans une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée: changer de catégoriePermet d'affecter une catégorie à une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : modifier la définition du cycle de viePermet d'affecter un état de cycle de vie à une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : modifier l'état du cycle de viePermet de modifier l'état du cycle de vie d'une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : créerPermet de créer une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée - Suppression conditionnellePermet de supprimer l'objet personnalisé s'il n'existe aucune restriction.
Entité personnalisée : suppression inconditionnellePermet de supprimer des objets personnalisés, même s'il existe des restrictions.
Entité personnalisée : modifier une propriété définie par l'utilisateurPermet de modifier un objet personnalisé contenant des propriétés définies par l'utilisateur.
Entité personnalisée - Gérer les définitionsPermet de gérer les définitions des objets personnalisés.
Entité personnalisée : lirePermet d'afficher une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : renommerPermet de renommer une instance d’objet personnalisé.
Export ERPPermet d’exporter des articles vers un système d’approvisionnement en ressources d’ingénierie (ERP).
Import ERPPermet d’importer des articles et des fichiers DWF à partir d’un système d’approvisionnement en ressources d’ingénierie (ERP).
Ajout et suppression des propriétés utilisateurPermet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un fichier, ou de la supprimer.
Administration du numéro de fichierPermet d'affecter des schémas de numérotation de fichiers.
Lecture de la nomenclature du fichierPermet de lire les métadonnées de nomenclature d'un fichier.
Mettre à jour la nomenclature du fichierPermet de mettre à jour les métadonnées de nomenclature d'un fichier.
Modification des catégoriesPermet de modifier la catégorie attribuée à un fichier.
Modification du numéro de fichierPermet de modifier les schémas de numérotation d'un fichier.
Modification des définitions du cycle de viePermet de modifier la définition du cycle de vie d'un fichier.
Modification des états du cycle de viePermet de modifier l'état du cycle de vie d'un fichier.
Modification des révisionsPermet de modifier la valeur de révision d'un fichier.
Modification des schémas de révisionPermet de modifier le schéma de révision d'un fichier.
Archivage de fichierPermet d'archiver un fichier dans une base de données du coffre-fort.
Extraction de fichierPermet d'extraire un fichier à partir d'une base de données du coffre-fort.
Création de fichierPermet de créer un fichier de normes à l'aide de Data Standard.
Suppression conditionnelle de fichierPermet de supprimer un fichier s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle de fichierPermet de supprimer un fichier, même s’il existe des restrictions.
Ajouter des dépendances de fichierObsolète
Supprimer les dépendances de fichierObsolète
Mise à jour des dépendances de fichierPermet d’ajouter ou de supprimer des dépendances de fichiers, ainsi que de référencer les migrations.
Téléchargement du fichierPermet de télécharger un fichier.
Déplacement de fichierPermet de déplacer un fichier vers un autre dossier de la base de données du coffre-fort.
Promotion de fichierPermet d'attribuer un fichier à un article.
Lecture de fichierPermet de lire un fichier dans la base de données du coffre-fort.
Changement de nom de fichierPermet de renommer un fichier contenu dans la base de données du coffre-fort.
Etat du cycle de vie de reprise d'un fichierPermet de rétablir le dernier cycle de vie affecté à un fichier.
Remplacement de l'état du fichierPermet de remplacer l'état d'un fichier.
Annulation de l'extraction (tous les utilisateurs)Permet d'annuler l'extraction des données de tous les utilisateurs.
Annulation de l'extraction (utilisateur actif)Permet d'annuler l'extraction des données de l'utilisateur actif.
Suppression conditionnelle de version de fichierPermet de supprimer une version de fichier s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle de version de fichierPermet de supprimer une version de fichier, même s'il existe des restrictions.
Propriété définie par l'utilisateur pour l'ajout et la suppression d'un dossierPermet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un dossier, ou de la supprimer.
Catégorie de modification du dossierPermet de modifier l'attribution de catégorie d'un dossier.
Modification des définitions du cycle de vie des dossiersPermet de modifier la définition du cycle de vie d'un dossier.
Modification de l'état du cycle de vie des dossiersPermet de modifier l'état du cycle de vie d'un dossier.
Création de dossierPermet de créer un dossier dans la base de données du coffre-fort.
Suppression de dossierPermet de supprimer un dossier de la base de données du coffre-fort.
Propriété définie par l'utilisateur de modification du dossierPermet de modifier un dossier contenant des propriétés définies par l'utilisateur.
Lecture de dossierPermet de lire un dossier dans la base de données du coffre-fort.
Changement de nom de dossierPermet de renommer un dossier dans la base de données du coffre-fort.
Lecture de forumPermet de lire les commentaires relatifs aux ordres de modification.
Obtenir l'état du cycle de vie de reprise cible d'un fichierPermet d'obtenir un fichier selon l'état du cycle de vie rétabli.
Importer des données historiquesPermet d'importer et d'exporter le contenu et les propriétés de fichiers et d'articles à l'aide de l'utilitaire de transfert de données.
Article : ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateurPermet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un article, ou de la supprimer.
Administration d'article - Numéro d'articlePermet d'affecter des schémas de numérotation d'article.
Unité de mesure - Administration de l'articlePermet d'affecter des unités de mesure aux articles.
Modification d'article - CatégoriePermet de modifier l'attribution de catégorie d'un article.
Modification d'article - Numéro d'articlePermet de modifier les numéros affectés à des articles donnés.
Modification d'article - Définition du cycle de viePermet de modifier la définition du cycle de vie d'un article.
Modification d'article - Etat du cycle de viePermet de modifier l'état du cycle de vie d'un article.
Modification d'article - RévisionPermet de modifier la valeur de révision d'un article.
Modification d'article - Schéma de révisionPermet de modifier le schéma de révision d'un article.
Création d'articlePermet de créer un article basé sur un fichier qui n'est pas un modèle.
Suppression conditionnelle de l'articlePermet de supprimer un article s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle de l'articlePermet de supprimer un article, même s'il existe des restrictions.
Modification d'articlePermet de modifier les attributs d'un article.
Purge d'articlePermet de purger une version de l'article en fonction des paramètres de contrôle de l'état du cycle de vie de l'article.
Lecture d'articlePermet de lire un article.
Annuler la modification d'un état du cycle de vie d'un articlePermet de rétablir le dernier cycle de vie affecté à un article.
Suppression de la version de l'articlePermet de purger un article.
Ajout d'une file d'attente de tâchesPermet de soumettre une tâche dans la file d'attente du serveur de tâches.
Suppression de la file d'attente des tâchesPermet de supprimer une tâche de la file d'attente du serveur de tâches.
Activation de la file d'attente des tâchesPermet d'activer le serveur de tâches.
Lecture de la file d'attente des tâchesPermet d'afficher la boîte de dialogue File d'attente du serveur de tâches.
Réserve de la file d'attente des tâchesPermet d'ajouter des tâches dans la file d'attente et de les supprimer, ainsi que de notifier leur présence.
Création d'étiquettePermet de créer une étiquette pour un fichier.
Suppression d'étiquettePermet de supprimer une étiquette d'un fichier.
Lecture d'étiquettePermet d'afficher l'étiquette d'un fichier.
Attachement de bibliothèquePermet d'attacher un fichier de base de données de la bibliothèque au serveur SQL qui héberge les bibliothèques du Centre de contenu.
Création de bibliothèquePermet de créer un dossier de bibliothèque dans la base de données du coffre-fort.
Défragmentation de bibliothèquePermet de défragmenter une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Suppression de bibliothèquePermet de supprimer une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Détachement de bibliothèquePermet de détacher une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Mise à jour des données sur la bibliothèquePermet d'actualiser une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Migration de la bibliothèquePermet de migrer une base de données de bibliothèque vers la version la plus récente dans la console Data Management Console.
Ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur pour le lienPermet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un fichier, un dossier, un article et un lien d'ordre de modification, ou de la supprimer.
Création de liensPermet de créer un lien de projet.
Suppression de liensPermet de supprimer un lien de projet.
Modifier une propriété définie par l'utilisateur pour le lienPermet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un lien de projet, ou de la supprimer.
Déplacement de lienPermet de déplacer un lien de projet vers un autre dossier.
Lecture du lienPermet d'afficher un lien de projet.
Gestion des définitions des comportementsPermet de gérer le comportement des cycles de vie, des révisions et des catégories.
Gérer les schémas de numérotationPermet de gérer les schémas de numérotation des fichiers, des articles et des ordres de modification.
Gestion des définitions de propriétésPermet de gérer les définitions de propriétés définies par l’utilisateur.
Gestion des rôlesPermet de gérer les rôles et les autorisations dans la section Gestion des rôles.
Gérer les configurations de sitePermet de gérer la configuration multisite.
Gérer les groupes de travailPermet de gérer la réplication de magasins de fichiers.
Suppression de notes de révisionPermet de supprimer une note de révision
Modification de notes de révisionPermet de modifier une note de révision
Lecture de notes de révisionPermet d’afficher une note de révision
Modifier la pièce attachée de visualisationPermet de modifier les options de publication de visualisation.
Attributs d’obtention d’objetPour obtenir des métadonnées sur les entités
Attributs de définition d’objetPour définir des métadonnées sur des entités
Ignorer la limitation des modifications de l'état du cycle de vie aux ordres de modificationPermet de remplacer les modifications d'état du cycle de vie d'un fichier ou d'un article en dehors d'un ordre de modification.
Index de reconstruction des propriétésPermet de réindexer les propriétés d'un fichier dans la console Data Management Console.
Purger des fichiersPermet de purger un fichier en fonction de restrictions de fichier, d'article et de version.
Obtention des options de purgePermet d'obtenir les règles de sélection de version de fichier dans l'Assistant de purge.
Définition des options de purgePermet de définir les règles de sélection de version de fichier dans l'Assistant de purge.
Lecture des définitions des comportementsPermet d’afficher le comportement du cycle de vie, des révisions et des catégories.
Site distantPermet d’accéder à un site distant.
Attribution du rôle utilisateurPermet d'attribuer un nouveau rôle à un utilisateur.
Création de l'utilisateurPermet de créer un utilisateur.
Lecture de l'utilisateurPermet à un utilisateur de lire ses propres données.
Mise à jour de l'utilisateurPermet à un utilisateur de mettre à jour ses propres données.
Ajout du coffre-fortPermet de reconnecter un coffre-fort déconnecté dans la console Data Management Console.
Sauvegarde du coffre-fortPermet de sauvegarder les bases de données et les magasins de fichiers de tous les coffres-forts.
Création du coffre-fortPermet de créer un coffre-fort dans la console Data Management Console.
Défragmentation du coffre-fortPermet de défragmenter une base de données du coffre-fort dans la console Data Management Console.
Suppression du coffre-fortPermet de supprimer un coffre-fort dans la console Data Management Console.
Détachement du coffre-fortPermet de déconnecter un coffre-fort attaché dans la console Data Management Console.
Obtention des options du coffre-fortPermet de lire les paramètres du coffre-fort lorsque vous êtes connecté à un coffre-fort.
Gestion du coffre-fort sur site localPermet de modifier les propriétés du site local, le type de réplication et l'emplacement du magasin de fichiers.
Migration du coffre-fortPermet de migrer manuellement une base de données du coffre-fort dans la console Data Management Console.
Rétablissement du coffre-fortPermet de restaurer les bases de données et les magasins de fichiers de tous les coffres-forts.
Définition des options du coffre-fortPermet de modifier de nombreux paramètres administrateur.
