Ouverture d'un fichier à partir du coffre-fort à l'aide du complément Vault pour AutoCAD
L'ouverture d'un fichier depuis le coffre-fort entraîne l'ouverture d'un fichier dessin contenu dans le coffre-fort.
Pour modifier un fichier à partir du coffre-fort, ce fichier doit être extrait. Vous pouvez le modifier sur votre lecteur local.
Les copies locales qui ne sont pas extraites sont en lecture seule.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir ouvrir un fichier à partir du coffre-fort et le modifier :
- Vous devez donc vous connecter au coffre-fort qui contient le fichier que vous souhaitez modifier.
- Le fichier doit être archivé. Il ne doit pas avoir été extrait par un autre utilisateur.
- Vous devez être autorisé à extraire le fichier pour le modifier.
Si la copie de travail d'un fichier est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à remplacer la copie de travail. Si la copie de travail est déjà extraite, elle n'est pas remplacée.
Remarque : si un fichier n’est pas disponible pour modification, vous en êtes informé par un message lorsque vous extrayez le fichier. Les fichiers qui sont verrouillés ne peuvent pas être extraits du coffre-fort.
Ouvrir un fichier depuis les fonctions de Vault
Dans : | Affiche le chemin d'accès au dossier actif. |
| | Affiche la boîte de dialogue Rechercher à partir de laquelle vous pouvez rechercher n'importe quel fichier stocké dans le coffre-fort. |
Emplacements | Affiche le niveau supérieur de la base de données active du coffre-fort comme racine. Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir. |
Liste des fichiers | La fenêtre principale répertorie les dossiers définis dans le coffre-fort actif. Cliquez deux fois sur un dossier pour afficher les fichiers qu'il contient, puis naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir. |
Nom du fichier | Spécifie le fichier à ouvrir. Entrez un nom ou sélectionnez un fichier dans la liste. Remarque : si le nom de fichier s’affiche en italique, il s’agit d’une ancienne révision avec un nom de fichier différent. La fonction de révisions d’historique est disponible dans Autodesk Vault Professional. |
Type de fichier | Filtre la liste des fichiers de façon à n'inclure que les fichiers d'un type spécifique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis mettez en surbrillance un type de fichier. |
Révision Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Professional. | Indique la révision du fichier à ouvrir. |
Données publiées de préférence Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Professional. | Indique que les fichiers associés téléchargés devraient être les versions publiées dans la révision. |
Options d'ouverture | Cliquez sur la flèche pointant vers le bas à côté du bouton Ouvrir pour choisir une option d’ouverture. |
| | Ouvrir (Extraire) : extrait uniquement le fichier que vous avez sélectionné. |
| | Ouvrir (Tout extraire) : extrait le fichier que vous avez sélectionné et toutes les Xréfs. Remarque : dans Autodesk Vault Professional, l’option Extraire tout est désactivée si un des fichiers enfant des fichiers sélectionnés ne correspond pas à la dernière révision. |
| | Ouvrir en lecture seule : ouvre le fichier que vous avez sélectionné en lecture seule. Remarque : seuls les fichiers qui ne sont pas déjà extraits sont téléchargés. Si la copie de travail d'un fichier est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à remplacer la copie de travail. Si la copie de travail est déjà extraite, elle n'est pas remplacée. |
Annuler | Annule l'ouverture du fichier et ferme la boîte de dialogue. |
Ouvrir des fichiers à partir d’un coffre-fort
Utilisez l'option Ouvrir depuis le coffre-fort pour accéder aux fichiers dans le coffre-fort afin de les afficher ou de les modifier. Pour modifier un fichier du coffre-fort, vous devez l'en extraire et travailler dans votre dossier de travail local. Vous devez donc vous connecter à Autodesk Vault Server pour ouvrir et extraire un fichier.
Remarque : pour modifier des fichiers de base de données associés à un fichier .dwg :
Si vous ne disposez d'aucune copie locale de la base de données, utilisez Autodesk Vault pour obtenir des copies locales des fichiers.
Utilisez Autodesk Vault pour extraire la base de données.
Extrayez les fichiers.dwg dans AutoCAD ou AutoCAD Mechanical.
Sélectionnez Ouvrir depuis le coffre-fort dans la barre d'outils d'Autodesk Vault.
Dans AutoCAD Electrical, ouvrez le gestionnaire de projet. Choisissez Ouvrir à partir du coffre-fort dans le menu de sélection du projet.
Remarque : si vous n’êtes pas connecté au coffre-fort, la boîte de dialogue de connexion au coffre-fort s’affiche. Vous devez vous connecter au coffre-fort pour ouvrir un fichier.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier, naviguez jusqu’au fichier que vous souhaitez ouvrir et sélectionnez-le. Vous pouvez également rechercher un fichier dans le coffre-fort.
- Cliquez sur Rechercher afin de localiser un fichier dans le coffre-fort.
- Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez le fichier à ouvrir, puis cliquez sur OK. Le fichier est ajouté au champ du nom de fichier.
Dans AutoCAD Electrical, depuis la boîte de dialogue Sélectionner le projet, naviguez jusqu’au fichier de définition du projet, puis sélectionnez-le. Pour conserver la relation entre les fichiers dessin définis dans le fichier projet, vous devez extraire tous les fichiers d’un fichier projet quand vous ouvrez un projet depuis le coffre-fort.
Utilisateurs d’Autodesk Vault Professional. Dans la liste des révisions, sélectionnez la révision du fichier.
Utilisateurs d’Autodesk Vault Professional. Sélectionnez Données publiées de préférence
pour ouvrir la version publiée de la révision du fichier sélectionné au lieu de sa dernière version.
Dans la liste déroulante Ouvrir, vous pouvez choisir soit d'extraire et d'ouvrir le fichier, soit d'extraire et d'ouvrir tous les fichiers associés, soit d'ouvrir le fichier sans l'extraire du coffre-fort.
Cliquez sur Ouvrir pour terminer l’opération ou sur Annuler pour l’abandonner, puis fermez la boîte de dialogue.
