Renommer les fichiers
Renommez un fichier du coffre-fort.
Lors de l’attribution d’un nom de fichier, il est possible que l’assistant de changement de nom ne puisse pas mettre à jour les fichiers associés qui référencent les fichiers renommés jusqu’à la sortie du coffre-fort (par exemple, Obtenir/Extraire, Prêt à emporter, etc.). Vous pouvez définir les nouveaux noms de fichiers dans l’assistant de changement de nom ou sélectionner un schéma de dénomination. L'assistant de changement de nom vous donne la possibilité d'exporter un rapport répertoriant les fichiers qui ont été renommés. Renommez uniquement les fichiers dans le coffre-fort à l'aide de l'assistant de changement de nom. Les fichiers renommés doivent être archivés dans le coffre-fort avant le changement de nom.
La plupart des fichiers du coffre-fort peuvent être renommés à l'aide de l'assistant de changement de nom, y compris les fichiers .dwg d'Autodesk AutoCAD et d'Autodesk Inventor. Certains types de fichiers peuvent aussi être renommés à l'aide de l'assistant Copy Design. La version d'un fichier renommé est incrémentée. Le champ Commentaire de chaque fichier affecté par le processus de changement de nom contient le commentaire "Renommer" pour signaler ce point dans l'historique du fichier.
Remarque : il est impossible de renommer des membres d’iPièces personnalisés ou des membres d’iPièces dont le nom respecte les conventions de dénomination basées sur les clés. Les fichiers de visualisation publiés automatiquement ne sont pas pris en charge. Les fichiers de visualisation publiés automatiquement ne sont pas directement pris en charge.
Remarque : le projet indiqué dans les paramètres de projet Autodesk Inventor sera utilisé pour la résolution du fichier.
Vous pouvez renommer les fichiers d’un coffre-fort. Lors de l’attribution d’un nom de fichier, il est possible que l’assistant de changement de nom ne puisse pas mettre à jour les fichiers associés qui référencent les fichiers renommés jusqu’à la sortie du coffre-fort (par exemple, Obtenir/Extraire, Prêt à emporter, etc.). Vous pouvez définir les nouveaux noms de fichiers dans l’assistant de changement de nom ou sélectionner un schéma de dénomination. L'assistant de changement de nom vous donne la possibilité d'exporter un rapport répertoriant les fichiers qui ont été renommés. Renommez uniquement les fichiers dans le coffre-fort à l'aide de l'assistant de changement de nom.
Renommer un fichier
Vous devez disposer d'un rôle de Correcteur ou d'Administrateur pour effectuer cette opération. Contactez votre administrateur de coffre-fort pour en savoir plus.
Remarque : les fichiers renommés doivent être archivés dans le coffre-fort avant d’être renommés. Les fichiers membres d’iPièces qui utilisent la convention d’attribution de nom basée sur des clés et les fichiers membres d’iPièces personnalisés ne peuvent pas être renommés. Les fichiers de visualisation publiés automatiquement ne sont pas pris en charge.
Remarques :
  1. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis dans le menu Édition, cliquez sur Renommer.
    L’assistant de changement de nom s’ouvre. Il répertorie le ou les fichiers sélectionnés dans la fenêtre principale.
  2. Cliquez sur Ajouter des fichiers pour inclure d’autres fichiers à renommer.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Les fichiers parents associés seront mis à jour lors du prochain téléchargement de fichier. En cas de problème lors de la mise à jour de certains fichiers associés, ceux-ci sont répertoriés dans l’onglet Fichiers associés.
  4. Cliquez sur Suivant.
    Les fichiers à renommer sont répertoriés dans une liste.
  5. Cliquez dans la zone de texte Nouveau nom correspondant à chaque fichier pour saisir un nouveau nom.
  6. Cliquez sur Schéma de numérotation pour attribuer un schéma de numérotation aux fichiers sélectionnés, ajoutez des préfixes et des suffixes, ou modifiez le nom de fichier directement. Vous pouvez désactiver le préfixe par défaut pour conserver le nom de fichier existant.
    Vous pouvez également copier/coller des valeurs entre plusieurs colonnes modifiables, telles que « Nouveau nom », « Mettre le numéro de pièce à jour » et « Schéma de numérotation ». Cela vous permet de gagner beaucoup de temps lorsque vous travaillez avec des jeux de données volumineux.
  7. Sélectionnez Mettre à jour le numéro de pièce pour mettre à jour le numéro de pièce de manière à ce que les fichiers renommés reflètent le nouveau nom.
  8. Cliquez sur Suivant.
    Les fichiers sélectionnés sont extraits (si vous disposez des autorisations pour le faire), renommés, et les résultats sont présentés.
  9. Facultatif : Enregistrer les modifications en tant que rapport et ajouter celui-ci dans Vault.
