Options du menu contextuel de Vault Add-In pour AutoCAD
Vous pouvez accéder aux options du menu contextuel depuis le noeud sélectionné dans le panneau Références externes ou à partir du menu à l'arrière-plan de la fenêtre de la palette Références externes.
Le type de nœud sélectionné et son état déterminent quelles commandes sont disponibles à la sélection.
Ouvrir | Ouvre un fichier sélectionné dans une nouvelle fenêtre d’AutoCAD. |
Attacher | Attache une nouvelle instance de la référence du nœud de fichier sélectionné dans le dessin actuel. Si le fichier hôte n’a pas encore été extrait, vous êtes invité à le faire avant que la nouvelle référence ne soit attachée. Remarque : les fichiers récemment attachés ne s’ajoutent pas automatiquement au coffre-fort. Vous devez archiver la nouvelle référence de fichier dans le coffre-fort pour qu’elle soit créée comme dépendance du fichier hôte. |
Attacher à partir du coffre-fort | Utilisez cette option pour réutiliser et partager des fichiers. Parcourez le coffre-fort et sélectionnez un fichier à attacher au dessin actif. La pièce attachée résultante est un fichier de bibliothèque ou partagé. Le terme Fichier de bibliothèque apparaît dans l'info-bulle après le nom du fichier attaché à partir du dossier de bibliothèque dans le coffre-fort. Un fichier qui n'est pas attaché depuis le dossier de bibliothèque est un fichier partagé. Seuls les fichiers image ou dessin peuvent être attachés. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour attacher un fichier depuis le coffre-fort. |
Décharger | Décharge la référence de fichier sélectionnée de la mémoire. Décharger un fichier permet d'ouvrir un dessin plus rapidement et d'utiliser moins de mémoire. La définition de xréf est déchargée du fichier dessin, mais le pointeur vers le dessin de référence est conservé. |
Recharger | Met à jour les xréfs dans le dessin actif. Vous pouvez annuler le téléchargement en cliquant sur le bouton Annuler de la boîte de dialogue de progression. |
Détacher | Détache une référence sélectionnée du fichier actif. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour le supprimer comme référence de fichier. |
Lier | Intègre un fichier référencé de manière externe dans le fichier dessin de sorte à ce qu’il ne soit plus une xréf. Si vous liez une xréf au dessin actif, la xréf et tous ses objets dépendants identifiés font partie du dessin actif. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour utiliser cette commande. Si la copie locale de la xréf est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à obtenir la version la plus récente. |
Archiver | Ajoute un fichier au coffre-fort et crée une nouvelle version du fichier. |
Extraire | Réserve et verrouille le fichier principal. Extrait une copie mise à jour le cas échéant. |
Annuler l’extraction | Annule la réservation/le verrouillage du fichier principal. Le fichier principal peut ensuite être extrait par d'autres utilisateurs. Toute modification apportée à la copie locale n’est pas réarchivée dans le coffre-fort. |
Actualiser à partir du coffre-fort | Obtient la version correcte du dessin à partir du coffre-fort, puis recharge le fichier. |
Actualiser tous les fichiers à partir du coffre-fort (AutoCAD Electrical uniquement) | Obtient la version correcte de tous les dessins de projet à partir du coffre-fort, puis recharge les fichiers. |
Obtenir la révision (Disponible dans Autodesk Vault Professional.) | Extrait une révision spécifique du fichier et la copie dans le dossier local. |
Changer l’état (Disponible dans Autodesk Vault Professional.) | Modifie l’état du cycle de vie d’un fichier ou d’un groupe de fichiers pour imposer certains comportements de traitement. |
Réviser (Disponible dans Autodesk Vault Professional.) | Crée une révision d’un fichier ou d’un groupe de fichiers sélectionné. |
| Afficher les détails (Disponible dans Autodesk Vault Professional.) | Affichez les informations d’un coffre-fort à propos des conceptions et effectuez des tâches sur ce coffre-fort. |
| Accès au dossier du coffre-fort (Disponible dans Autodesk Vault Professional.) | Accédez à un fichier directement dans un coffre-fort à partir d’AutoCAD. |
