Applicable à la version 2018.2 Update ou version ultérieure
Attacher depuis le coffre-fort dans AutoCAD
Utilisez l'option Attacher depuis le coffre-fort pour réutiliser et partager les fichiers.
Parcourez le coffre-fort et sélectionnez un fichier, ou un groupe de fichiers, à attacher au dessin courant. La pièce attachée résultante est un fichier de bibliothèque ou partagé. Un fichier qui n'est pas attaché depuis le dossier de bibliothèque est un fichier partagé. Seuls les fichiers de type image, modèle Inventor, dwg, dgn, dwf et dwfx peuvent être attachés. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour attacher un fichier depuis le coffre-fort.
Vous devez être connecté au coffre-fort pour attacher un fichier depuis le coffre-fort.
Mode d’accès : | Utilisez l’une des méthodes suivantes pour attacher un fichier à un coffre-fort. - Dans le ruban Autodesk Vault, cliquez sur le bouton Attacher à partir du coffre-fort.
- Sur la ligne de commande, tapez vltattach, puis appuyez sur la touche Entrée.
Remarque : pour attacher des fichiers au coffre-fort, vous devez être connecté à ce dernier. |
Dans : | Affiche le chemin d'accès au dossier actif. |
Rechercher | Affiche la boîte de dialogue Rechercher à partir de laquelle vous pouvez rechercher n'importe quel fichier stocké dans le coffre-fort. |
Emplacements | Affiche le niveau supérieur de la base de données active du coffre-fort comme racine. Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir. |
Liste des fichiers | La fenêtre principale répertorie les dossiers définis dans le coffre-fort actif. Cliquez deux fois sur un dossier pour afficher les fichiers qu'il contient, puis naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir. |
Nom du fichier | Spécifie le fichier à ouvrir. Entrez un nom ou sélectionnez un fichier dans la liste. |
Fichiers de type | Filtre la liste des fichiers de façon à n'inclure que les fichiers d'un type spécifique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis mettez en surbrillance un type de fichier. |
Révision Remarque : Disponible dans Autodesk Vault Professional. | Indique la révision du fichier à ouvrir. |
Données publiées de préférence Remarque : disponible dans Autodesk Vault Professional. | Indique que les fichiers associés téléchargés devraient être les versions publiées dans la révision. |
Options d’ouverture (AutoCAD et AutoCAD Electrical) | Cliquez sur la flèche pointant vers le bas à côté du bouton Ouvrir pour choisir une option d’ouverture. |
| | Ouvrir (Extraire) : extrait uniquement le fichier que vous avez sélectionné. |
| | Ouvrir (Tout extraire) : extrait le fichier que vous avez sélectionné et toutes les xréfs. Remarque : dans Autodesk Vault Professional, l’option Extraire tout est désactivée si un des fichiers enfant des fichiers sélectionnés ne correspond pas à la dernière révision. |
| | Ouvrir en lecture seule : ouvre le fichier que vous avez sélectionné en lecture seule. |
Options d’ouverture (AutoCAD Mechanical) | Ouvrir : permet d’attacher automatiquement l’article en tant que référence de pièce. Ouvrir (Attacher le fichier primaire) : permet d’attacher le fichier associé à l’article sélectionné en tant que xréf. Ouvrir (Créer une référence de pièce) : permet d’attacher un article en tant que référence de pièce. Lorsqu’un article est placé en tant que référence de pièce, le nom (numéro) de l’article est utilisé comme nom de la référence de pièce dans la nomenclature. Si le même article est placé à plusieurs reprises en tant que référence de pièce, il est consolidé et rassemblé à condition que les valeurs des champs du nom et GUPI soient identiques. |
Annuler | Annule l'ouverture du fichier et ferme la boîte de dialogue. |
Attachement d'un fichier depuis le coffre-fort
Remarque : un dossier ne peut pas contenir plusieurs fichiers portant le même nom.
Sélectionnez Attacher sur le ruban d'Autodesk Vault.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, recherchez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers à attacher au dessin actif. Pour sélectionner plusieurs fichiers dessin à attacher, sélectionnez Fichiers de type : Dessin (*.dwg), puis maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée pour procéder à la sélection. La sélection multiple n’est pas prise en charge pour les autres types de fichiers.
Remarque : l’insertion de modèles Inventor nécessite le téléchargement du fichier projet Inventor depuis le coffre-fort. Ce fichier projet est spécifié dans la boîte de dialogue
Paramètres du coffre-fort dans Vault Client.
Sélectionnez la révision du fichier dans la liste déroulante correspondante.
Remarque : la fonction Révision est disponible dans Autodesk Vault Professional.
Choisissez si vous voulez extraire un des fichiers, tous les fichiers ou attacher une version en lecture seule dans la liste déroulante Ouvrir.
Le fichier est attaché au fichier actuellement ouvert dans l'application de CAO.
Attachement d'un article depuis le coffre-fort
Remarque : cette fonction est disponible uniquement dans AutoCAD Mechanical.
Attachez les fichiers associés à des articles en tant que Xréf ou attachez l'article lui-même en tant que référence de pièce.
- Sélectionnez Attacher sur le ruban d'Autodesk Vault.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, recherchez un article à attacher au fichier actuellement ouvert.
- Sélectionnez Ouvrir (Attacher le fichier primaire) pour attacher le fichier associé à l'article en tant que Xréf.
- Sélectionnez Ouvrir (Créer une référence de pièce) pour attacher l'article en tant que référence de pièce.
