Réorganisation des lignes dans une nomenclature
L'ordre des articles dans la nomenclature est hérité du programme de CAO ayant généré la nomenclature. Vous pouvez néanmoins le modifier.
Lors de l'affichage de la nomenclature dans Vault Professional, la colonne Ordre des lignes indique l'ordre des articles. Chaque sous-ensemble répertorié dans la nomenclature utilise son propre schéma de numérotation (commençant à 1). Les lignes parent sont incrémentées par intervalle d'une unité et les lignes enfant par intervalle de dixièmes d'unité. Par exemple, si le numéro 4 est attribué à une ligne parent, le premier enfant correspond au numéro 4.1.
Les nouveaux articles ajoutés à la nomenclature dans Vault Professional sont ajoutés à la fin de l'ordre. Les nouveaux articles ajoutés à la nomenclature depuis un complément de CAO sont ajoutés à la fin de l'ordre lors d'une mise à jour.
Lorsqu'un article est supprimé de la nomenclature, la séquence de la numérotation est interrompue. Pour mettre à jour l'ordre, faites glisser les lignes de manière à réinitialiser les numéros. Seuls les enfants de niveau supérieur dans la nomenclature de l'article peuvent être renumérotés.
Les articles répertoriés dans la nomenclature peuvent être réorganisés par glisser-déposer. Vous pouvez rétablir le dernier ordre enregistré en cliquant sur le bouton Rétablir l’ordre enregistré , dans la barre d’outils.
Réorganisation d'une nomenclature
  1. Dans le référentiel d'articles, cliquez deux fois sur un article.
  2. Dans l'enregistrement d'article, cliquez sur Modifier et sélectionnez l'onglet Nomenclature.
  3. Cliquez sur la colonne Ordre des lignes pour effectuer le tri d'après l'ordre courant.
    Remarque : pour réorganiser les lignes, assurez-vous que la nomenclature est triée en fonction de la colonne Ordre des lignes.
  4. Sélectionnez une ligne, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.
    Remarque : vous ne pouvez déplacer les lignes qu’au sein du parent courant, et non en dehors.
  5. Pour rétablir le dernier ordre enregistré, cliquez sur Rétablir l’ordre enregistré  dans la barre d’outils.
  6. Pour modifier manuellement une valeur de ligne, cliquez dans la cellule Ordre des lignes, puis effectuez la modification.
    Remarque : lors de la modification des valeurs de ligne, seule la valeur de l’enfant est affichée. Celle du parent n’apparaît pas. Par conséquent, si vous modifiez un fichier enfant dont la valeur est 4.2 est terme d’ordre des lignes, seul le 2 s’affiche.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouvel ordre ou sur Fichier > Quitter pour fermer l’enregistrement d’article sans enregistrer le nouvel ordre de la nomenclature.
