Vous pouvez trier et filtrer le contenu de la fenêtre principale ou de la fenêtre d'aperçu.
Vous pouvez effectuer un tri par ordre croissant ou décroissant par rapport à une des colonnes affichées, un regroupement par en-tête de colonne ou encore un filtrage en fonction des propriétés.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant dans le menu contextuel affiché.
ou
Cliquez sur l’en-tête de colonne pour basculer entre le tri croissant et le tri décroissant. Les valeurs de la colonne correspondante sont triées de la plus grande à la plus petite ou inversement.
Notez que l’affichage sous forme de grille permet de trier les données sur plusieurs colonnes, tandis que Vault trie les données par colonne de nom par défaut. Ainsi, si vous cliquez sur l’en-tête de la colonne, le tri est appliqué à la colonne sélectionnée uniquement. Si vous choisissez de trier une colonne à l’aide du menu contextuel, elle est triée sur la colonne initiale, puis sur la suivante dans les résultats triés.
Les contenus de la fenêtre principale et de la fenêtre d'aperçu peuvent être regroupés en fonction d'une combinaison quelconque d'en-tête de colonnes. Lorsque les contenus sont regroupés, les articles dont les propriétés sélectionnées ont les mêmes valeurs sont rassemblés dans une liste réductible.
Vous pouvez poursuivre le regroupement en ajoutant plus de colonnes dans la zone Regrouper par.
Faites glisser un en-tête de colonne vers la zone Regrouper par. Les contenus sont disposés en sous-groupes sous le premier groupe.
Faites glisser un en-tête de colonne de la zone Regrouper par vers la liste de fichiers pour supprimer ce regroupement.
ou
Cliquez dans la zone Regrouper par avec le bouton droit de la souris et choisissez Effacer le groupement pour supprimer tous les en-têtes de colonnes de la zone Regrouper par et afficher les fichiers dans un tableau plat.
Le contenu qui ne répond pas à des critères déterminés peut être masqué à l'aide d'un filtre de colonne. Il existe plusieurs filtres par défaut, mais vous pouvez aussi spécifier un filtre personnalisé.
Le contenu qui ne répond pas aux critères du filtre est masqué jusqu'à ce que le filtre soit supprimé.
