Vérification de l’état ASP
Vérifie si ASP.NET est correctement configuré pour installer Autodesk Vault Server.
Le processus de vérification exécute des tests en utilisant trois fichiers ASPX. Le problème peut être corrigé automatiquement en cliquant sur Relancer le test sur l'écran d'installation ou être résolu manuellement.
Correction automatique du problème
La correction automatique règle automatiquement ce problème en passant par chaque zone d'accès qui a été vérifiée et en mettant à jour les paramètres selon les besoins.
  1. Cliquez sur Relancer le test pour corriger automatiquement le problème et exécuter de nouveau les conditions de test préalables à l'installation afin de vérifier que l'erreur a bien été corrigée.
    • Si l'erreur a été corrigée, cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation. - Si l'erreur n'est pas rectifiée, vous devez effectuer une correction manuelle, comme indiqué dans la section suivante de cette rubrique.
Correction manuelle du problème
Pour corriger manuellement le problème, consultez les messages d’erreur et effectuez les corrections nécessaires.
Remarque : certains pare-feu peuvent entraîner l’échec de ce contrôle. Pour plus d’informations sur la configuration d’un pare-feu, reportez-vous à la rubrique Recherche de pare-feu connu.
1. Installation de services Web MSI
Une erreur s’est produite lors de l’installation du fichier msi TestASPNet. Assurez-vous de posséder des droits d’administrateur et vérifiez que votre installation IIS fonctionne correctement.
2. IIS Metabase Access
IIS Metabase Access est nécessaire. Assurez-vous que la fonction est activée en suivant ces étapes.
Sous Windows 8, 8.1 et 10
  1. Dans le Panneau de configuration de Windows, sélectionnez Programmes > Programmes et fonctionnalités.
  2. Cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
  3. Développez Services Internet (IIS) et Outils d’administration Web.
  4. Sous Windows 10, développez le dossier Compatibilité avec la gestion IIS 6.
  5. Sous Windows 8 et 8.1, sélectionnez l’option Compatibilité avec la métabase IIS 6 et la configuration IIS 6, puis cliquez sur OK.
Sous Windows 10, sélectionnez l’option de compatibilité avec la métabase IIS et la configuration IIS 6, puis cliquez sur OK.
Sous Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016
  1. Dans Windows Server Manager, sélectionnez Ajouter des rôles et fonctionnalités à partir de l'option de Gérer située dans l'angle supérieur droit.
  2. Cliquez sur Suivant jusqu’à ce que la boîte de dialogue Rôles du serveur s’affiche.
  3. Développez Serveur Web (IIS), Outils d’administration, puis Compatibilité avec la gestion IIS 6.
  4. Sélectionnez l’option Compatibilité avec la métabase de données IIS 6, puis cliquez sur Suivant pour terminer l’installation.
3. Accès au fichier HTTP statique
Échec de l’accès à un fichier http statique au niveau de l’URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt
Le contenu du fichier http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt est xxx, alors que yyy était attendu.
4. Accès ASPX
Échec de l’exécution du fichier ASPX au niveau de l’URL : http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx.
Sous Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 et Server 2012 R2
1.    Lancez l’invite de commandes d’administration.
2.    Exécutez la commande %windir%\\system32\\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart.
La page ASPX n’a pas pu écrire le fichier temporaire dans le répertoire : xxx.
5. Accès au service Web
Echec de l’appel au service Web de vérification de l’état ASP en raison d’une exception.
