Installer le Centre de contenu
Le Centre de contenu se compose de bibliothèques par défaut contenant des milliers de vis, de boulons, d'écrous, de rondelles, de broches et autres, qui peuvent être insérés dans des ensembles. Le Centre de contenu peut être installé avec les produits Autodesk Inventor.
Type de contenu
Description
Contenu normalisé ANSI
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. ANSI
Contenu normalisé DIN
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. DIN
Contenu normalisé GOST
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. GOST
Contenu normalisé ISO
Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. ISO
Contenu normalisé JIS et GB
Pièces normalisées JIS et GB - Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc.
Contenu normalisé du générateur de fonction
Fonctions générales en unités métriques et anglo-saxonnes
Autre contenu normalisé
Pièces normalisées AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN et UNI
Contenu normalisé Parker
Contenu normalisé fourni par Parker Hannifin pour les raccords de tubes et de tuyaux (Autodesk Inventor Professional)
Contenu normalisé Routed Systems
Contenu normalisé pour les pièces Câble et faisceau et Tube et tuyau (Autodesk Inventor Professional)
Contenu normalisé de tôlerie
Contenu normalisé pour les pièces de tôlerie
Contenu normalisé IDF
Contenu normalisé pour les composants IDF
Contenu normalisé Mold métrique
Sous-ensemble de contenu normalisé pour les pièces métriques de moule
L’installation d’Autodesk Inventor Professional inclut un sous-ensemble de la bibliothèque métrique du Centre de contenu local du module de conception de moule pour les didacticiels et les exemples. Vous pouvez télécharger les bibliothèques métriques, anglo-saxonnes et Meusburger du Centre de contenu local à partir de la page Services et assistance Autodesk Inventor.
Installation du Centre de contenu d’Inventor
Suivant vos besoins, déterminez s’il vaut mieux installer le Centre de contenu local ou le serveur Autodesk Vault.
Installer le Centre de contenu local (bibliothèques du Centre de contenu local pour un ordinateur unique)
Installer les bibliothèques manquantes du Centre de contenu
Si vous avez omis d'installer des bibliothèques DIN lors de la configuration d'origine :
Serveur Autodesk Vault (bibliothèques du Centre de contenu pour un environnement réseau partagé)
Remarque : vous pouvez utiliser les bibliothèques du Centre de contenu local depuis un partage de réseau. Toutefois, vous ne pouvez pas installer le Centre de contenu local sur un partage de réseau à partir du support d’installation. Pour procéder à la configuration du réseau, commencez par installer le Centre de contenu en local, puis copiez le contenu à un emplacement du réseau partagé. Dans la boîte de dialogue Options d’application, options d’accès de l’onglet Centre de contenu, modifiez l’emplacement des bibliothèques sur l’emplacement dans lequel vous avez copié les fichiers de bibliothèque (.idcl).
Important : ce type d’environnement partagé ne fournit pas le contrôle de sécurité qui est disponible avec la gestion des bibliothèques sur le serveur Vault.
Remarque : pour utiliser les bibliothèques du Centre de contenu Inventor 2023 et 2024 dans Inventor 2025, vous devez au préalable procéder à leur migration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Migrer les versions antérieures des bibliothèques du Centre de contenu dans l’aide en ligne d’Autodesk Inventor.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Bibliothèques du Centre de contenu.
Tâches connexes
Informations connexes
