Champs de données des résultats de liens
Tous les champs de résultats apparaissent sur le tableau des résultats quand celui-ci est ouvert lors de l’affichage de la relecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats située au début des feuilles de propriétés s’affichant lors de la visualisation de la relecture d’une simulation.
Les résultats variables dans le temps sont affichés avec le nom du champ dans une autre couleur sur le tableau et la feuille de propriétés. Pour les résultats qui ne varient pas dans le temps, le nom de champ s’affiche dans la police noire normale.
La table ci-dessous affiche les résultats de liens applicables quel que soit le type de simulation en cours d’exécution. Pour en savoir plus sur les résultats supplémentaires disponibles pour des types spéciaux de simulations, suivez les liens ci-dessous :
Remarque : Utilisez la barre de défilement située au bas de la table pour afficher l’intégralité de son contenu.
Table de base de données : __IWR_Link
Nom du champ
Texte d’aide
Unités
Champ de base de données
Inverser le coût de l’eau
Le coût par mètre cube de l’eau transférée du nœud d’origine au nœud de destination.
WN_COST
H2OCOSTR
Perte de charge par unité de distance
Perte de charge divisée par la longueur de la canalisation
WN_HLUD
_HeadlossPerUD
Perte de charge max. par unité de distance
La valeur de perte de charge maximale par unité de distance atteinte pendant la simulation.
WN_HLUD
_HeadlssPerUD
Coût maximal 2
Deuxième charge mensuelle pour la puissance maximale utilisée. Le calcul du coût est similaire au Coût mensuel de la puissance maximale sauf Intervalle de temps kVA et Tarifs de la demande (puissance max.) sont définis dans la page Tarifs de la demande (puissance max. 2) de la page Tarif d’électricité.
Station de pompage uniquement.
WN_COST
MAXCOST2
Coût maximal
Frais mensuels pour la puissance maximale utilisée, calculée comme suit :
PMAX / PF x Tarif de la demande (puissance max.)
Où :
PMAX est la puissance électrique moyenne maximale (moyenne sur l’intervalle de temps de kVA spécifié sur la page Tarifs de la demande (puissance max. 1) du Tarif d’électricité)
PF est le facteur de puissance défini sur la page Paramètres de la station de pompage de la feuille de propriétés
Le tarif de la demande de puissance max. est le coût défini sur la page Tarifs de la demande (puissance max. 1) du Tarif d’électricité
WN_COST
MAXCOST
Perte
Perte d’énergie de la pompe.
WN_EN
LOSS
Basse pression
Pression la plus basse ressentie le long de la canalisation au pas de temps (t).
Le calcul de ce résultat dépend de l’activation ou non de l’option Conseils sur les coups de bélier (reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Options de simulation) :
Conseiller en coups de bélier
Haute pression au pas de temps (t)
Désactivé (par défaut)
Pression la plus basse parmi les nœuds connectés au pas de temps (t)
ON
Pression transitoire (t)
WN_P
LOPRESS
Haute pression
Pression la plus élevée ressentie le long de la canalisation au pas de temps (t).
Pression la plus élevée des nœuds connectés à (t)
ON
Pression la plus élevée parmi les pressions des nœuds connectés (t)
WN_P
HIPRESS
Perte de charge
Différence de hauteur entre le nœud en amont et le nœud en aval en raison du frottement.
HEAD
PERTE DE CHARGE
Valeur de perte de charge maximale subie lors de la simulation.
HEAD
Puissance maximale sous licence
La puissance maximale sous licence (spécifiée sur la page de contrôle de la pompe de la feuille de propriétés station de pompage).
La puissance maximale sous licence sur le site de la station de pompage (et non pas la puissance maximale installée).
WN_POW
MAXPOWER
Hauteur
Tête de pompage.
HEAD
HEAD
Criticité de pression maximale
Rapport de pression maximale ressenti dans le lien durant la simulation, par rapport à la pression de service admissible, calculé comme suit :
Haute pression maximale au pas de temps (t)/classe de pression
La criticité de la pression maximale est nulle si aucune classe de pression n’a été spécifiée pour le lien.
MAXPRCRT
Coût de l’eau à terme
WN_COST
H2OCOSTF
Facteur de frottement OD
Coefficient de frottement de Darcy Weisbach. Pour en savoir plus sur les calculs, reportez-vous à la rubrique Calculs de canalisation.
FRICTION
Flow
Volume de fluide qui passe par un point par unité de temps
WN_Q
FLOW
Débit max.
Volume maximal de fluide qui passe par un point par unité de temps.
Remarque :
Pour toutes les stations de pompage sans dérivation, le débit maximal est affiché sous la forme de 0.
WN_Q
MAXFLOW
Débit min.
Volume minimum de fluide qui passe par un point par unité de temps.
Remarque :
Pour toutes les stations de pompage sans dérivation, le débit minimal est affiché sous la forme de 0.
WN_Q
MINFLOW
Débit cumulé
Débit total entre le début de la simulation et le pas de temps présent (en fonction de la direction du débit).
WN_QCUM CUMFLOW
Statut des sédiments cumulés
La valeur du paramètre Statut des sédiments cumulés sur l’ensemble de la simulation peut être l’une des valeurs suivantes :
Valeur de base de données Description Texte d’aide
0
undefined
L’état était indéterminé tout au long de l’exécution.
1
deposit
La capacité de charge de la canalisation a toujours été inférieure à la limite de dépôt définie au cours de l’exécution. Des sédiments se déposaient partout.
2
resuspension
La capacité de charge de la canalisation a toujours été supérieure à la limite de dépôt définie au cours de l’exécution. Les sédiments étaient érodés partout.
3
transient
La capacité de transport de la canalisation se situait toujours entre la limite de dépôt et la limite de suspension définies dans l’exécution. Il n’y a pas eu d’érosion ni de dépôt.
4
variable
La capacité de transport de la canalisation a franchi une ou plusieurs limites au cours de l’exécution, de sorte que plus d’un des trois états ci-dessus existaient au cours de l’exécution.
CUMSEDST
Coût cumulé
Coût total entre le début de la simulation et le pas de temps actuel.
WN_COST
CUMCOST
Coût
Coût dû aux tarifs journaliers.
WN_COST
PRIX
Coût de disponibilité
Coût de disponibilité spécifié sur la page Dates d’application pour le tarif de l’électricité.
WN_COST
AVCOST
Velocity
Distance parcourue par le fluide par unité de temps
Pour les stations de pompage, il s’agit de la vitesse dans la canalisation de dérivation, si cette dernière est active.
V
_Velocity
Différence de charge
Différence de charge entre le nœud en amont et le nœud en aval de la canalisation.
HEAD
HEADDIFF
Pression
Pression au nœud en aval du lien de vanne.
Vanne uniquement.
WN_P
PRESSURE
Vitesse max.
Vitesse maximale observée dans le lien lors de la simulation.
Pour les stations de pompage, il s’agit de la vitesse maximale dans la canalisation de dérivation.
V
VMAX
Vitesse négative max.
Vitesse négative (inversée) maximale observée dans le lien lors de la simulation.
Si le débit dans le lien n’est jamais négatif, cette valeur sera nulle.
V
VNEGMAX
Vitesse positive max.
Vitesse positive (vers l’avant) maximale observée dans le lien lors de la simulation.
Si le débit dans le lien n’est jamais positif, cette valeur sera nulle.
V
VPOSMAX
Vitesse variable
La vitesse de la pompe (pompes à vitesse variable uniquement).
WN_AV
VARSPEED
Type
La valeur de Type identifie le type de lien et peut être l’une des suivantes :
1
Lien de canalisation ou lien de compteur
2
Station de pompage
3
Vanne
4
Robinet à flotteur
5
Clapet anti-retour
TYPE
Amplitude de pression transitoire
Applicable à une simulation pour laquelle l’option Conseils sur les coups de bélier est activée (reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Options de simulation).
Amplitude de pression transitoire, calculée comme suit :
dH = (c/g).dV
c = célérité de l’onde
g = accélération due à la gravité
dV = variation de la vitesse (entre le pas de temps actuel et le pas de temps précédent)
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Conseiller en coups de bélier.
WN_P
TRANPRES
Tarif de l’électricité
Frais liés aux tarifs journaliers spécifiés dans Tarifs de l’électricité sur la page Tarifs journaliers et la page Utilisation du tarif journalier.
WN_DRATE
TARIFF
Statut
Le statut à chaque pas de temps peut avoir l’une des valeurs suivantes :
0
1
fermé
Le lien est fermé pendant toute la durée de la simulation.
-1
temp closed
Le lien est fermé dans le pas de temps actuel.
2
isolé
Le lien est isolé du réseau pendant toute la durée de la simulation.
-2
temp. isolé
Le lien est isolé dans le pas de temps actuel.
ÉTAT
État
L’état à chaque pas de temps peut avoir l’une des valeurs suivantes :
0
OFF
1
ON
STATE
Haute pression maximale observée dans le lien lors de la simulation.
WN_P
MAXHIPRE
Inversions
Le nombre de fois où la direction du débit a été inversée au cours de la simulation.
REVERSAL
Contrainte de cisaillement La contrainte de cisaillement hydraulique appliquée à la canalisation. WN_STRESS SHSTRESS
Contrainte de cisaillement maximale La contrainte de cisaillement maximale observée dans la canalisation lors de la simulation. WN_STRESS SHSTRESSMAX
Vitesse min.
Vitesse minimale observée dans le lien lors de la simulation.
Pour les stations de pompage, il s’agit de la vitesse minimale dans la canalisation de dérivation.
V
VMIN
Niveau de criticité de la pression
Rapport de pression ressenti dans le lien au pas de temps (t) par rapport à la pression de service admissible, calculé comme suit :
Haute pression au pas de temps (t) / pression nominale
La criticité de la pression est nulle si aucune pression nominale n’a été spécifiée pour le lien.
PRESCRIT
Alimentation électrique
Alimentation électrique utilisée par les pompes.
WN_POW
POWER
Capacité de transport de la canalisation
Concentration de sédiments pouvant être retenus dans le débit au pas de temps actuel.
WN_C
PCC
Ouverture
Pourcentage d’ouverture de la vanne. Si la vanne n’est pas une vanne de régulation, le pourcentage d’ouverture est de 100 %.
Vanne uniquement.
WN_OPEN
OPENING
Nombre de pompes
Nombre d’unités de pompage dans la station de pompage.
NPUMP
Nombre total de pompes activées
Nombre d’unités de pompage en fonctionnement dans la station de pompage
NPUMPSON
Mode
Vanne :
Le mode de fonctionnement d’une vanne. Si la vanne n’est pas une vanne de régulation, le mode sera THV.
Station de pompage :
Le mode de contrôle (spécifié sur la page de contrôle de la pompe de feuille de propriétés de la station de pompage)
Le mode sera choisi parmi les options suivantes :
0
1
FLOW,THV
PST : Débit, VALVE : Vanne d’étranglement
2
AUTO,PRV
PST : AUTO, VANNE : Vanne de réduction de la pression
3
PLAN,PSV
PST : PLAN, VANNE : Vanne de maintien de pression
4
PROF,PCV
PST : PROFIL, VANNE : Vanne de régulation de la pression
5
TCV
Vanne temporisée
6
FCV
Vanne régulée par le débit
7
FRV
Vanne de régulation du débit
8
PFV
Vanne de pression/débit
9
FMV
Vanne modulée par le débit
10 PRSV Vannes de réduction/maintien de la pression
11 OCV Vanne ouverte/fermée
MODE
Basse pression minimale
Basse pression minimale observée dans le lien lors de la simulation.
WN_P
MINLOPRE
Pourcentage du temps débit vers l’avant
Pourcentage de temps au cours de la simulation pendant lequel le débit se produit dans la direction vers l’avant (du nœud d’origine vers le nœud de destination) de la canalisation.
PCTFLOWF
Pourcentage de temps débit inverse Pourcentage de temps au cours de la simulation pendant lequel le débit se produit dans la direction inverse (du nœud d’origine vers le nœud de destination) de la canalisation. PCTFLOWR
Pression transitoire maximale
Pression transitoire maximale observée dans le lien lors de la simulation.
WN_P
MAXTRPRE
Le statut des sédiments à chaque pas de temps peut avoir l’une des valeurs suivantes :
0
undefined
L’état actuel est indéterminé.
1
deposit
Des sédiments se déposent, car la capacité de transport de la canalisation est inférieure à la limite de dépôt définie dans l’exécution.
2
resuspension
Les sédiments sont érodés, car la capacité de transport de la canalisation est supérieure à la limite de suspension définie dans l’exécution.
3
transient
La capacité de transport de la canalisation se situe entre la limite de dépôt et la limite de suspension définies dans l’exécution. Il n’y a pas d’érosion ni de dépôt supplémentaire.
SEDSTAT
Perte d’énergie
Applicable lors de la réalisation d’une analyse de durabilité uniquement.
Taux journalier de perte d’énergie dû au frottement et aux pertes mineures.
Pour les stations de pompage, il s’agit de la perte dans la canalisation de dérivation, si cette dernière est active.
WN_EN_DY
SUSELOSS
Perte d’énergie journalière totale
Perte d’énergie journalière totale due au frottement et aux pertes mineures.
WN_EN_DY
SUSTELSS
Perte journalière en équivalent carbone
Taux journalier de perte d’énergie dû au frottement et aux pertes mineures exprimé en équivalent de dioxyde de carbone.
WN_GHG_DYMASS
SUSCELSS
Perte journalière totale en équivalent carbone
Perte d’énergie journalière totale due au frottement et aux pertes mineures exprimé en équivalent de dioxyde de carbone.
WN_GHG_DYMASS
SUSTCELS
Énergie de la station de pompage
Consommation d’énergie de la station de pompage au pas de temps actuel.
WN_EN
ÉNERGIE
Total énergétique de la station de pompage
Consommation d’énergie totale de la station de pompage pendant la simulation.
WN_EN
TENERGY
Équivalent CO2 pour la station de pompage
Consommation d’énergie exprimée en équivalent de dioxyde de carbone.
WN_GHG_MASS
CARBON
Équivalent total en CO2 pour la station de pompage
Consommation totale d’énergie exprimée en équivalent de dioxyde de carbone.
WN_GHG_MASS
TCARBON
Simulation de systèmes transitoires
La table ci-dessous répertorie les résultats supplémentaires disponibles au niveau des nœuds lorsqu’une simulation InfoWorks TS (système transitoire) est exécutée :
Nom du champ Texte d’aide Units Champ de base de données Variable dans le temps
Débit moyen Moyenne pondérée dans le temps des résultats de débit WN_Q FLOWAVG False
Débit min. Débit minimal observé lors de la simulation de coups de bélier. WN_Q FLOWMIN False
Pression en amont/aval
Pression à l’extrémité en amont/aval du lien.
Station de pompage et vanne uniquement.
WN_P PRESSURE True
Pression moyenne en amont/aval
Moyenne pondérée dans le temps des résultats de pression en amont/en aval
WN_P PRESSAVG False
Pression min. en amont/aval
Pressions minimales en amont/en aval lors de la simulation de coups de bélier
WN_P PRESSMIN False
Débit en amont/aval
Débit à l’extrémité en amont/aval du lien.
WN_Q SCFLOW True
Débit moyen en amont/aval
Moyenne pondérée dans le temps des résultats de débit en amont/en aval
WN_Q FLOWAVG False
Débit minimal en amont/aval
Débits minimaux en amont/en aval lors de la simulation de coups de bélier
WN_Q FLOWMIN False
Simulation de la qualité de l’eau – Analyse de la turbidité
La table ci-dessous répertorie les résultats supplémentaires disponibles au niveau des nœuds lorsqu’une simulation Qualité de l’eau – Analyse de la turbidité est exécutée :
Rapport de turbidité stockée Rapport entre la quantité de matière de décoloration et la quantité totale de cette matière liée à la paroi de la canalisation. STTRBRATIO True
Pic de turbidité Valeur maximale de la turbidité dans tous les segments de la canalisation à la fin de la boucle temporelle de qualité de l’eau. WN_TURBIDITY PKTURBIDITY True
Pic de turbidité maximal Le pic maximal de turbidité détecté dans la canalisation pendant la simulation. WN_TURBIDITY PKTURBMAX False
