Vous pouvez modifier les données de polygone dans la vue tabulaire Polygones du tableau Polygones ou dans la page Définition de polygone de la feuille de propriétés Polygone.
Vous pouvez conserver des notes sur un polygone dans l’onglet Remarques de la feuille de propriétés.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont recensés dans la rubrique Champs de données communs.
Le tableau suivant décrit tous les champs de données propres aux polygones.
Nom de la table de base de données : wn_polygon
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Unités |
Champ de base de données |
Type de données |
Valeur par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID du polygone |
Nom du polygone |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
polygon_id |
Texte |
ID de catégorie |
Vous pouvez ajouter le polygone à une catégorie. Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante. Les catégories de polygones sont définies dans la vue tabulaire Catégorie de polygone du tableau Polygones. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
category_id |
Texte |
Zone polygonale |
Valeur par défaut pour la zone polygonale calculée à partir de la géométrie du polygone. |
OUI |
OUI |
1 |
3 |
WN_PA |
area |
Double |
1 |
0 |
Nombre de propriétés |
Nombre de propriétés du polygone. Entrez une valeur manuellement ou générez les informations à partir de données de point d’adresse SIG ou de données de demande de réseau existantes. Pour en savoir plus, voir la rubrique Décompte du nombre de propriétés. Cette option peut être utilisée conjointement avec les champs Consommation spécifique et Zone de polygone pour remplacer les valeurs de demande d’objet d’occupation du sol lors du calcul de la demande d’occupation du sol à l’aide des méthodes de calcul de densité des propriétés. Pour en savoir plus, voir la rubrique Allocation d’une demande d’occupation du sol aux nœuds. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
property_num |
Double |
0 |
0 |
Taux d’occupation |
Multiplicateur permettant de convertir la valeur Nombre de propriétés en une estimation de la population. La valeur utilisée dépend de la source des données pour Nombre de propriétés. |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
population_factor |
Double |
2,4 |
0 |
Occupation du sol |
Ajoute l’ID d’occupation du sol. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
landuse2_id |
Texte |
Consommation spécifique |
Consommation quotidienne par propriété. Cette option peut être utilisée pour remplacer les valeurs de demande d’objet d’occupation du sol lors du calcul de la demande d’occupation du sol à l’aide de la méthode de calcul de densité des propriétés. Pour en savoir plus, voir la rubrique Allocation d’une demande d’occupation du sol aux nœuds. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
WN_QD |
spec_consumption |
Demande d’occupation du sol |
Demande totale pour la surface d’occupation du sol. Cette option peut être utilisée pour remplacer les valeurs de demande d’objet d’occupation du sol lors du calcul de la demande d’occupation du sol à l’aide des méthodes de calcul Demande d’occupation du sol ou Densité de la demande. Pour en savoir plus, voir la rubrique Allocation d’une demande d’occupation du sol aux nœuds. |
OUI |
OUI |
1 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
Population |
Champ en lecture seule généré à partir du nombre de propriétés multiplié par le taux d’occupation. |
NON |
OUI |
NON |
3 |
population |
Double |
Points |
Tableau de valeurs X/Y indiquant la géométrie du polygone. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
XY |
boundary_array |
Tableau |
ID unique InfoNet |
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoNet. Lors de l’importation à partir d’InfoNet, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoNet afin de conserver les liens entre les deux réseaux. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID réseau InfoNet |
Voir ID unique InfoNet |
NON |
OUI |
NON |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nom de la table de base de données : wn_category
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Units |
Type de données |
Valeur par défaut |
Remarques |
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées. |
NON |
OUI |
0 |
note |
Mémo |
ID de catégorie |
Catégorie pouvant être associée à un polygone. Les catégories de polygones s’affichent dans la liste de choix du champ Catégorie sur la feuille de propriétés ou dans la vue tabulaire Polygone. |
OUI |
OUI |
30 |
0 |
category_id |
Texte |
