Szerverfeladatok
Az Autodesk számos háttérfolyamatot használ a gyakori rutinfeladatok elvégzésére, hogy biztosítsa a rendszer optimális működését. A rendszergazda a Szerverfeladatok párbeszédpanel megnyitásával megtekintheti, hogy mely háttérfolyamatok milyen gyakran futnak a szerveren.
A Szerverfeladatok párbeszédpanel a következő információkat tartalmazza:
- Egy állapotikon Jelzi, hogy a feladat aktív, vagy inaktív, de futtatása be van ütemezve
- Szerverfeladat A szerverfeladat neve.
- Indítás/Ütemezett Az az idő, amikor a szerverfeladat elindult, vagy amikorra az indulása ütemezve van.
- Hely A szerverfeladathoz társított hely neve.
- Vault A szerverfeladathoz társított Vault tár neve.
- Időperiódus A szerverfeladat végrehajtásának gyakorisági típusa. Például egy szerverfeladat lehet ismétlődő vagy csak igény szerinti.
- Gyakoriság (perc) – A folyamat következő végrehajtásáig eltelő percek száma.
Háttérfolyamatok
| Feladat | Leírás |
Fájltároló ellenőrzése | Összehasonlítja az adatbázis metaadatait a fájltárolóval, így meghatározza, hogy az adatbázisban lévő összes fájl létezik-e a fájltárolóban. |
Fájltároló többszörözése Megjegyzés: Csak a Vault Professional alkalmazásban | Lemásolja a fájlokat egy hely fájltárolójából egy másik hely fájltárolójába, ha az adott fájlok ott nem léteznek. Ezt a folyamatot a felhasználó ütemezi. |
Fájltároló tisztítása | A fájltároló-tisztítási folyamat eltávolítja a tárolóból azokat a fájlokat, amelyek törölve lettek az adatkezelési környezetből. A folyamat takarításként is ismert. |
Statisztika frissítése | Futtatja a Statisztika frissítése parancsot az SQL adatbázison. Ez a folyamat javítja a lekérdezések teljesítményét, ami javítja a Vault teljesítményét. |
ERP-csomagolás Megjegyzés: Csak a Vault Professional alkalmazásban | Kommunikál egy meglévő vállalati erőforrás-kezelő rendszerrel. Az ERP-integrációt ehhez engedélyezni kell. |
Tulajdonságok újraindexelése | Kibontja a tulajdonságokat kötegelt fájlokból és frissíti az adatbázist az új információkkal. Ezt a műveletet a felhasználó indíthatja és állíthatja le. Ha a műveletet leállítja, majd később újraindítja, a program az utoljára feldolgozott fájllal kezdi a munkát. |
Keresési index felépítése | Első alkalommal kinyeri a tulajdonságokat az adatbázisból, majd elhelyezi azokat az indexelőben. Ez az indexelés gyorsabb eredményeket biztosít, amikor a felhasználó az adatbázisban bizonyos tulajdonságokat keres. |
Tartalomindexelő szolgáltatás | Kibontja a meglévő fájlok teljes szöveges tartalmát a Vault tárba, így a teljes tartalom kereshető. Ez a folyamat csak akkor fut, ha a teljes tartalomra keresés engedélyezve van. Ha a teljes tartalomra keresés engedélyezve van, és csatol egy Vault tárat, elindul ez a folyamat. Ha bármi megszakítja a folyamatot, az újraindításkor onnan folytatódik, ahol megszakadt. |
Keresési index optimalizálása | Frissíti az indexelőmotort, amely abban segít, hogy a rendszer gyorsabban adja vissza a keresési eredményeket. Ha a folyamat fut, az indexelő zárolva van. Ez a folyamat munkaidőn kívül fut, hogy ne akadályozza a felhasználókat. Ha ez a folyamat nem fut, a Vault szervernek igény szerint kellene indexelnie, ami lassabb teljesítményt okozna csúcsterheléses időszakokban. |
Tartalomindexelő szolgáltatás frissítése | Hozzáadja az újonnan létrehozott és a frissített tartalmat a Vault szerver keresési indexéhez. Ez a folyamat húszpercenként fut, miután a teljes tartalom keresése be lett kapcsolva. |
Tételek zárolásának tisztítása Megjegyzés: Csak a Vault Professional alkalmazásban | Ha a Vault szerver és az SQL Server különböző műveleteket végez az adatbázison, az zárolásokat végez az ütközések elkerülése érdekében. Ha valami megszakítja ezeket a folyamatokat, ezek a zárolások esetleg nem távolíthatók el. A tételek zárolásának tisztítása folyamat végighalad az adatbázison és eltávolítja a megmaradt zárolásokat. A tételzárolás-indexelési folyamat idejének módosításához szerkesztenie kell a Web.config fájlt. A Web.config fájlt a C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <év>\Server\Web\Services\Web.config útvonalon találja. Keresse meg ezt a sort, majd módosítsa az értéket a kívánt időre. <!--napszak a rajzelem zárolásának törléséhez. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
