Hibaelhárítás előtt lásd: A Job Processor áttekintése.
A Job Processor három fő komponensből áll.
A feladatsorba elküldött és a Job Processor által elvégzett feladatok; ezek általában ismétlődő feladatok, például tulajdonságfrissítések vagy DWF létrehozása.
A szerveroldali segédprogram, amely elfogadja a feladatokat a Vault kliensektől, és rögzíti a feladat végrehajtásának részleteit.
A kliensoldali komponens, amely feladatokat kérdez le a feladatsorból, és a megfelelő komponensek használatával végrehajtja azokat.
Igen, de a Job Processorhoz csak korlátozott támogatás érhető el szerverekhez készült operációs rendszereken.
Az alábbi feladattípusok és összetevők támogatottak szerverekhez készült operációs rendszereken.
| Típus | Szükséges alkalmazás |
| IPT-, IAM-, IDW- és IPN-fájlokból létrehozott DWF-fájlok | Inventor Server |
| DWG-fájlokból létrehozott DWF-fájlok | DWG TrueView |
| DWG-fájlokból létrehozott PDF-fájlok | DWG TrueView |
| IDW-fájlokból létrehozott PDF-fájlok | Inventor Server |
| IPT-, IAM-, IDW- és IPN-fájlok tulajdonságainak szinkronizálása | Inventor Server |
| DWG-fájlok tulajdonságainak szinkronizálása | DWG TrueView |
| IDW-fájlokból létrehozott DXF-fájlok | Inventor Server |
| DWG-fájlokból létrehozott DXF-fájlok | DWG TrueView |
| IPT-fájlokból létrehozott STEP-fájlok | Inventor Server |
| IAM-fájlokból létrehozott STEP-fájlok | Inventor Server |
Lásd: A Vault-termékek rendszerkövetelményei.
Ellenőrizze továbbá azokat a követelményeket is, amelyeket az egyes alkalmazások igényelnek a feladatok futtatásához a Job Processor alkalmazásban.
Igen, de az Autodesk ezt nem ajánlja. A Job Processor a Vault Client telepítési lehetősége, és bármely számítógépen telepíthető és futtatható. De amikor a Job Processor fut, alkalmazásokat nyit meg és a rendszer erőforrásait használja. Az Inventor esetében ideiglenes projektfájlokat hoz létre és használ. Ezért az Autodesk azt javasolja, hogy a Job Processor alkalmazást külön számítógépre telepítse.
Nem, a Job Processor használatához nem szükséges Inventor-licenc.
Ha például a Job Processor Inventor DWF közzétételt (InventorDwfPublishCount) hajt végre, akkor elindítja az Inventor alkalmazást, és ezt a feladattípust adott számban végrehajtja, mielőtt bezárná és újraindítaná az Inventor alkalmazást. Ilyen módon nem indítja el és állítja le az Inventor alkalmazást minden alkalommal, amikor végrehajt egyet ezekből a feladatokból.
Lásd: A CAD szolgáltatások használatára vonatkozó korlátok konfigurálása a Job Processor alkalmazásban.
Ez konfigurálható, de alapértelmezés szerint a Job Processor tízpercenként ellenőrzi a feladatokat.
A Job Processor alapértelmezés szerint úgy van konfigurálva, hogy látványtervfájlokat (DWF) hozzon létre és szinkronizálja a tulajdonságokat. Konfigurálható úgy, hogy frissítse a verziótáblázatokat és szinkronizálja a fájlokat egy támogatott Autodesk felhőmeghajtóval a Project Sync használatával. Kiterjeszthető úgy is, hogy végrehajtson tetszőleges számú egyéni feladatot.
A Job Processor rendeltetése szerint csendesen fut a háttérben. Normális körülmények között a rendszergazdáknak naponta át kell tanulmányozniuk a várakozási sort, hogy megkeressék az adott sikertelen feladatokat, amelyeket újra kell küldeni, illetve a nem megfelelően végrehajtott feldolgozásokat.
Lásd: http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2015/09/monitor-your-job-processor.html.
Az egyéni feladatok további alkalmazásokat is igényelhetnek. A feladattípusok teljes körű követelményeit illetően lásd az online Súgót.
A sikertelen feladatok újraküldhetők a feladatsoron keresztül.
A Job Processor beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon, amint elindítja a számítógépét. Ez a Job Processor Beállítások párbeszédpaneljén állítható be. Egyes rendszergazdák úgy állítják be a Job Processor alkalmazást, hogy az a feladatokat a csúcsidőn kívül futtassa, amikor további licencek érhetők el. Ez általában ütemezett feladatok és kötegfájlok használatával történik.
Annak a Windows felhasználónak, aki a számítógépen a CAD alkalmazások futtatásához szükséges hitelesítési adatokkal rendelkezik.
Ahol lehetséges, különálló Vault felhasználót kell létrehozni a magasabb szintű fájljogosultságokkal rendelkező feladatok futtatásához, mivel a Job Processor felhasználójának szüksége lehet a kiadott vagy zárolt fájlok szerkesztésére a tulajdonságok frissítéséhez.
Amikor a Job Processor új fájlverziót hoz létre, a Job Processor alkalmazásba abban az időben bejelentkezett Vault felhasználót adja hozzá létrehozóként.
A verziótáblázatokban kiválaszthatja, hogy az első kiadott verzió fájljának részleteit jelenítse meg a legutóbbi helyett.
Ez nagymértékben eltérő lehet, de általában egy percen belül elkészülnek a számítógép erőforrásaitól, a fájlmérettől és a feladattípustól függően; a teljes idő a feladatok számától függ.
A teljesítmény optimalizálása érdekében a CAD alkalmazások adott számú feladat után újraindulnak. Ez konfigurálható.
Igen, ha a fájl új verzióját hozza létre, akkor a program áttelepíti arra a szoftververzióra, amely a feladatot végrehajtja.
A feladattípus le lesz tiltva, és nem fog futni a számítógépen. A feladatok kézzel letilthatók vagy konfigurálhatók a JobProcessor.exe.config fájl segítségével, amely a következő helyen található: C:\Program Files\Autodesk\Vault XXXX\Explorer\.
A feladat sikertelen lesz, ha a fájl nem nyitható meg (például Inventor 2017 fájl az Inventor 2016 programban).
Ha nagy mennyiségű feladatot futtat, és a teljesítmény csökkenését tapasztalja, próbálja meg a következőt:
A Windows Vezérlőpultjáról kiindulva javítsa vagy távolítsa el, majd telepítse újra a szoftvert.
Győződjön meg arról, hogy megfelelő licencelés van-e konfigurálva
Ha a feldolgozó szoftver licencet igényel, győződjön meg arról, hogy hozzáfér-e.
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e a megfelelő szoftverrel ahhoz a fájlformátumhoz, amellyel dolgoznia kell.
Bizonyos hibák javíthatók azzal, hogy telepíti mind a feldolgozó szoftver, mind a Vault Client legutóbbi szervizcsomagjait.
Indítsa újra a Job Processor alkalmazást. Ha szükséges, állítsa le a folyamatot a Feladatkezelőben, vagy indítsa újra a Windows rendszert. Ha egy DWF közzététele nem működik, próbálja megnyitni ugyanazt a fájlt a Job Processor alkalmazásban, és kézzel exportálja a DWF-fájlt a helyi lemezre. Ha a probléma továbbra is fennáll, telepítse újra vagy javítsa a telepítést.
Jelentkezzen be a Job Processor számítógépére, indítsa el a szoftvert, majd zárja be. Ellenőrizze, hogy van-e megjelenített hibaüzenet, és hárítsa el a hibákat, további információkat keresve az interneten.
A Job Processor által használt felhasználói fióknak megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie a tőle megkívánt művelet végrehajtásához. Ha például fájltulajdonságok frissítésére van szükség, amikor egy fájlt a „Munka folyamatban” tulajdonságról a „Kiadva” tulajdonságra állítanak át, a fióknak rendelkeznie kell a fájltulajdonságok szerkesztéséhez szükséges jogosultságokkal. Ellenőrizze az adott kategória életciklus-definícióit és a Job Processor által használt fiókot.
Bizonyos esetekben a feladattípus paramétereinek bejelölése megszűnhet a Job Processor alkalmazásban; erre akkor kerülhetett sor, ha a feldolgozó szoftver regisztrálatlanná vált az operációs rendszerben. Az ellenőrzéséhez lépjen a Job Processor > Felügyelet > Feladattípusok menübe, és nézze meg, hogy azon a számítógépen be vannak-e jelölve azok a feladatok, amelyeknek a feldolgozását várja.
Ha a hibák a hibaelhárítás ellenére továbbra is fennállnak, tekintse meg ezeket az információkat a hibák naplózásáról és lehetséges javításairól.
Keresse meg a JobProcessor.exe.config fájlt. A Vault Professional 20xx esetében például alapértelmezés szerint itt található: C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 20xx\Explorer. Ez a hely eltérő, ha a Vault kliens egy másik kiadását használja.
<add key="LogLevel" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="InventorDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="TrueViewDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ApplicationName" value="JobProcessor" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Enabled" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ServiceMachine" value="." />
<add key="DataManagement.Common.Logging.LogFile" value="" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.SerializeProperties" value="False" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Path" value="H:\Common\Logging\LoggingBin\MessageViewer\DataManagement.Common.Messaging.Viewer.exe" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AcceptLocalMessageOnly" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Port" value="8080" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AutoLaunch" value="False" />
Ha az érték 1-re módosult, mentse a JobProcessor.exe.config fájlt, majd indítsa újra a Job Processor alkalmazást.
Amikor a Job Processor egy új feladatot dolgoz fel, az információ bekerül a JobProcessor.log fájlba.
Emellett további részletes információk lesznek közzétéve a JobProcessorJobActivity.log fájlban.
Tekintse át az új információkat mindkét új fájlban.
Ennek számos oka lehet. Ha ez adott fájlokkal történik, nyissa meg az érintett fájlt kézzel, és próbálja meg új fájlba menteni, majd újra elvégezni a sikertelen feladatot (például DWF létrehozása).
Lehetséges okok:
Ez akkor történik, amikor egy bizonyos fájlhoz feladatot hoznak létre, de a fájlt eltávolították a Vault tárból (például törölték), mielőtt a feladatot végre lehetett volna hajtani.
Ez lehet annak az eredménye, hogy a fájlhoz csatolt, frissítendő DWF jelenleg zárolt (például le van foglalva vagy használatban van). A megoldáshoz próbálkozzon a következőkkel:
Ez a hiba akkor fordul elő, ha a JobProcessor.exe vagy a Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe nem válaszol. Be kell jelentkeznie a számítógépre, és a következők egyikét kell tennie:
Ezt az ADMS és AVFS szerverek közötti hálózati kapcsolat megszakítása okozhatja.
Akkor is előfordulhat, ha az AVFS számítógépét újraindították vagy áramkimaradásban volt része.
Megoldja a problémát, ha a feladatot újraküldi, amint helyreállt a kommunikáció az ADMS és az AVFS között.
A Job Processor alkalmazásnak ez a hibája akkor fordulhat elő, ha egy felhasználó megkísérel feladatot, például Tulajdonságok szinkronizálását végrehajtani egy fájlon, de a fájl zárolva van a Job Processor felhasználói fiókjához.
Ez a hiba azt jelzi, hogy a fájl új verziója az előtt jött létre, hogy a feladat befejeződhetett volna. Ez akkor történhet meg, ha egy felhasználó módosítja a fájl állapotát, például „munka folyamatban” állapotról „ellenőrzés alatt” állapotra. A rendszergazdák figyelmen kívül hagyhatják, törölhetik vagy szűrhetik ezt a hibatípust.
Számos jogosultságokkal kapcsolatos probléma akadályozhatja meg a hozzáférést egy fájl szerkesztéséhez (objektum- és állapotalapú biztonság). Ellenőrizze újra a felhasználói hozzáférést egyes CAD- vagy látványtervfájlokhoz, vagy jelentkezzen be a Job Processor alkalmazásba emelt szintű jogosultságokkal rendelkező felhasználóként. Felhívjuk figyelmét, hogy a Job Processor zárolt látványtervfájlokat nem tud frissíteni.
Ha engedélyezve van az „egyedi fájlnevek megkövetelése” beállítás és kettőzött látványtervfájlok vannak a Vault tárban, a Job Processor számára nem lesz engedélyezett a frissített látványtervfájlok leadása.
Ez akkor történhet meg, ha a Job Processor nem tud Vault licenchez jutni (lehet, hogy az összes licenc használatban van). Ebben az esetben a felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a licencek elérhetőek, és kézzel kell újra bejelentkezniük a Job Processor kliensbe.
A Job Processor nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel egy adott feladat végrehajtásához.
Ez akkor fordulhat elő, ha víruskereső fut a Job Processor számítógépén. Tesztelés a víruskereső letiltásával, és adja hozzá az Autodesk termékeket a kivételek listájához.
Ez akkor fordulhat elő, ha egy DWG-fájlhoz csatolt IPT-fájlt adnak le. Ez akkor fordul elő, ha a Connectivity.WindowsService.JobDispath.exe folyamatot a Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe folyamat előtt indítják el.
A probléma elhárításához indítsa el a Vault klienst első folyamatként, frissítse a fájlnézetet a Job Processor alkalmazással, és adjon hozzá egy vagy több feladatot a Feladatsorhoz. Indítsa el a Job Processor alkalmazást.
Ez akkor fordulhat elő, amikor a Job Processor alkalmazást a Task Scheduler használatával futtatja, hogy PDF- és DWF-fájlt hozzon létre AutoCAD DWG-fájlokhoz.
A probléma elhárításához hajtsa végre a következő lépéseket:
Lásd: Job Processor parancssor
REM start Job Processor
start JobProcessor.exe
REM prevents Job Processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job
JobProcessor.exe /pause
REM allows Job Processor to continue processing jobs on its queue from a paused state
JobProcessor.exe /resume
REM stops and exits Job Processor after finishing its current job
JobProcessor.exe /stop
A parancssor argumentumait is használhatja, ütemezett feladattal és a PowerShell alkalmazással együtt arra, hogy néhány óránként újraindítsa a JobProcessor.exe fájlt a VM-en.
# === powershell.ps1 script ===
& "C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2021\Explorer\JobProcessor.exe" /stop
Wait-Process JobProcessor
A /stop parancs befejezi az aktuális feladatot, majd kilép a Job Processor alkalmazásból (felszabadítva az Inventor erőforrásait).
Arról, hogy ezt hogyan végezze el a Vault 2013 Professional esetében, lásd ezt a cikket: http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/10/job-processor-command-line-tricks.html.
C:\Program Files\autodesk\autodesk vault xxxx\explorer\JobProcessor.exe.config
<add key="PeriodInMinutes" value="10" />
<add key="WebServiceTimeout" value="1000000" />
<add key="RequestSendTimeout" value="90" />
<add key="RequestReceiveTimeout" value="90" />
<add key="HostServiceSendTimeout" value="10" />
<add key="HostServiceReceiveTimeout" value="90" />
<add key="PingTimeout" value="30" />
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockCount" value="100" />
<add key="InventorDwfPublishCount" value="100" />
<add key="TrueViewDwfPublishCount" value="500" />
