Guida rapida per il passaggio da AutoCAD al AutoCAD Architecture 2025 Toolset
Coloro che da sempre utilizzano AutoCAD per l'esecuzione di attività architettoniche e che ora desiderano iniziare ad utilizzare il AutoCAD Architecture 2025 toolset scopriranno che gli strumenti appositamente progettati per gli architetti offrono maggior produttività e vantaggi aggiuntivi rispetto ai metodi di disegno AutoCAD tradizionali.
Il sistema della Guida in linea è stato migliorato al fine di semplificare il passaggio da AutoCAD al AutoCAD Architecture 2025 toolset. Grazie ai componenti della Guida in linea elencati di seguito, i nuovi utenti con precedente esperienza di prodotti AutoCAD potranno utilizzare il AutoCAD Architecture 2025 toolset senza problemi:
Nota: I percorsi per strumenti, tavolozze e cataloghi elencati di seguito corrispondono ai percorsi di default in un'installazione standard. Le installazioni personalizzate e le versioni localizzate nelle varie lingue possono variare per quanto riguarda gli strumenti forniti e la struttura delle tavolozze degli strumenti.
Per... Con gli strumenti AutoCAD con il AutoCAD Architecture 2025 toolset Posizione nella barra multifunzione
Lavorare con le masse concettuali
Progettare studi di masse Solidi Elementi massa e gruppi di masse Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Parallelepipedo
Creare un layout dei vani e piante colorate
Creare piani di vani Polilinea e Tratteggio Vani Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Vano
Creare piante con riempimento a colori Polilinea e Tratteggio Temi di visualizzazione e Vani Scheda Vista gruppo Aspetto menu a discesa Temi
Creare piante
Disegnare i muri Disegno al tratto o multilinee Muri Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Muro Muro
Disegnare porte Blocchi o blocchi dinamici Porte Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Porta Porta
Disegnare finestre Blocchi o blocchi dinamici Finestre Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Finestra
Disegnare scale Disegno al tratto Scale Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Scala Scala
Disegnare ringhiere Disegno al tratto Ringhiere Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Scala Ringhiera
Disegnare facciate continue Disegno al tratto Facciate continue Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Muro Facciata continua
Aggiungere arredamento e impianti
Posizionare arredamento, impianti e attrezzature Blocchi o blocchi dinamici Blocchi multivista Scheda Inserisci gruppo Blocco Blocco multivista
Creare annotazioni e computi
Assegnare quote ai disegni Quote Quote AEC Scheda Annota gruppo Quote menu a discesa Quota AEC
Aggiungere indicatori di computo Blocchi Strumenti indicatore Scheda Annotagruppo Computo
Estrarre computi dai disegni Tabelle Computi Scheda Annotagruppo Computo
Modificare le proprietà dei blocchi per i dati del computo Attributi Definizioni gruppi voci di computo Scheda Tabella di computo gruppo Generale menu a discesa Modifica stile Definizioni gruppi voci di computo
Creare piante ingrandite Ritaglio Richiami e Navigatore progetto Scheda Annotagruppo Richiamimenu a discesa Contorno dettaglio
Estrarre sezioni della costruzione Disegno al tratto Sezioni Scheda Annotagruppo Richiamimenu a discesa Sezione
Estrarre prospetti Disegno al tratto Prospetti Scheda Annotagruppo Richiamimenu a discesa Prospetto
Annotare le revisioni del disegno Comando FUMETTOREV Fumetti di revisione Scheda Inizio gruppo Annotazione menu a discesa Revisione Revisione
Aggiungere dettagli e note chiave
Creare dettagli Disegno al tratto Componenti di dettaglio Scheda Inizio gruppo Dettagli Componenti di dettaglio
Annotare dettagli Direttrici Note chiave Scheda Inizio gruppo Annotazione menu a discesa Nota chiave
Lavorare in un progetto
Creare immagini di presentazione Stili di visualizzazione Stili di visualizzazione Gruppo mobile VistaStili di visualizzazione
Trovare e gestire contenuto Esplora file e DesignCenter Libreria Scheda Inizio gruppo Crea menu a discesa Strumenti Libreria
Gestire i layer Gestore proprietà layer Gestione layer, Stili chiave layer, Standard layer Scheda Inizio gruppo Layer Proprietà layer
Gestire disegni di progetto Gestione gruppo di fogli Navigatore progetto Barra degli strumenti Accesso rapido
