Come definire la visualizzazione del piano di taglio di uno stile di muro
Per specificare le proprietà di uno o più piani di taglio per uno stile di muro, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà di visualizzazione del piano di taglio si applicano solo alle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
Per visualizzare in modo più chiaro gli elementi di un muro nella vista piana, è possibile creare dei piani di taglio. Il piano di taglio principale è quello in cui sono applicati il contorno continuo e il tratteggio. La visualizzazione piana mostra i componenti e gli oggetti nel muro così come vengono visualizzati all'altezza di ciascun piano di taglio.
Le impostazioni del piano di taglio specificate nello stile di muro sostituiscono tutte le configurazioni di visualizzazione applicate alla finestra. Quando si aggiungono porte, finestre, aperture o assiemi di porta/finestra ad un muro, è possibile specificare, nelle proprietà di visualizzazione di questi oggetti o nei relativi stili, se devono rispettare il piano di taglio del muro o la configurazione di visualizzazione.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  2. Espandere Oggetti architettonici e Stili di muro.
  3. Selezionare lo stile di muro da modificare.
  4. Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
  5. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione in cui eseguire le modifiche, quindi scegliere Sostituzione stile.
  6. Se necessario, fare clic su .
  7. Fare clic sulla scheda Piano di taglio.
  8. Selezionare Sostituisci piano di taglio della configurazione di visualizzazione.
  9. Per specificare il piano di taglio su cui applicare il contorno continuo, i contorni dei componenti e il tratteggio, immettere un valore nella casella Altezza piano di taglio.
  10. Selezionare Scegli automaticamente altezze piano di taglio superiore e inferiore per visualizzare i componenti al di sopra o al di sotto dell'altezza del piano di taglio.
  11. Per definire specificamente un piano di taglio, selezionare Altezze piano di taglio superiore e inferiore manuali e fare clic su Aggiungi, quindi immettere l'altezza del nuovo piano di taglio.
    Se si aggiunge un piano di taglio... Procedere nel modo seguente...
    Ad un'altezza minore del valore di Altezza piano di taglio Verificare le proprietà di visualizzazione degli oggetti specificate per il componente Sotto piano di taglio nella scheda Layer/Colore/Tipo di linea.
    Ad un'altezza maggiore del valore di Altezza piano di taglio Verificare le proprietà di visualizzazione degli oggetti specificate per il componente Sopra piano di taglio nella scheda Layer/Colore/Tipo di linea.
    Per eliminare un piano di taglio, fare clic su Rimuovi.
  12. Fare clic su OK.
