Come specificare la visualizzazione del piano di taglio di un elemento strutturale
Per specificare le proprietà di uno o più piani di taglio di un singolo elemento strutturale, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà di visualizzazione del piano di taglio si applicano solo alle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
  1. Fare doppio clic sull'elemento strutturale da modificare.
  2. Nella scheda Visualizzazione del riquadro proprietà, in Generale, verificare che per Componente di visualizzazione sia selezionato *NESSUNO*.
  3. In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
    Nota: Per applicare le modifiche a tutti gli elementi strutturali nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutti gli elementi strutturali con questo stile, selezionare Stile di elemento strutturale:<nome stile>.
  4. Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggettoPiano di taglio.
  5. In Sostituisci piano di taglio specificare se si desidera sostituire il piano di taglio globale definito nella configurazione di visualizzazione corrente.
  6. Se si è selezionato Sì per Sostituisci piano di taglio, immettere un valore per Altezza in modo da definire il piano di taglio per l'oggetto. In alternativa, è possibile fare clic sul valore, fare clic su e specificare due punti nell'area di disegno per definire la nuova altezza.
  7. Specificare se visualizzare il corpo del taglio vero dell'elemento strutturale.
  8. Specificare se visualizzare i componenti oggetto sopra e sotto il piano di taglio.
  9. È inoltre possibile visualizzare e modificare le stesse impostazioni del piano di taglio mediante il menu di scelta rapida dell'elemento strutturale:
  1. Selezionare l'elemento strutturale da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
  2. Nella finestra di dialogo Visualizzazione oggetto, fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
  3. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto.
    La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
  4. Se necessario, fare clic su .
  5. Nella finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione fare clic sulla scheda Piano di taglio e quindi modificare le impostazioni.
  6. Fare clic due volte su OK.
