Informazioni sulle viste incluse nel progetto modello
Nel progetto modello è disponibile una raccolta di viste iniziale.
Cartella Consultant Backgrounds
Questa cartella contiene le viste delle piante salvate con la configurazione di visualizzazione Screened attiva. Per i consulenti che utilizzano il Set di strumenti AutoCAD Architecture o MEP, è sufficiente salvare e inviare questi file. Per i consulenti che utilizzano AutoCAD, sarà necessario impostare la configurazione di visualizzazione su Plan Only e quindi utilizzare il comando SALVACOME di AutoCAD dal menu dell'applicazione per salvare una versione del file non in formato di AutoCAD Architecture 2025 toolset.
Cartella Details
L'unica vista contenuta in questa cartella contiene una griglia di layout suddivisa in un modulo griglia dettaglio. Disegnare i dettagli in questo file utilizzando la griglia dettaglio. Creare una nuova vista per i dettagli, con una scala diversa.
Cartella Enlarged Views
In questa cartella è possibile inserire le viste di piani ingrandite o le viste di prospetti interni. Per creare tali viste, utilizzare gli strumenti Richiamo della tavolozza degli strumenti Richiami.
Cartella Floor Plans
Questa cartella contiene viste di piante. I file includono numeri di riferimento e contrassegni di prospetto e di sezione di base. È possibile utilizzare tali elementi, modificarli o ancora eliminarli e aggiungerne di nuovi.
Cartella 3D Model Views
Le viste modello composto riuniscono tutte le costruzioni per la visualizzazione e/o il coordinamento. In questa cartella sono disponibili due viste di questo tipo: una per l'intero modello e una per le costruzioni esterne.
Cartella Reflected Ceiling Plans
Questa cartella contiene le viste piano soffitto riflesso. I file includono numeri di riferimento e contrassegni di prospetto e di sezione di base.
Cartella Schedules
Nel progetto modello Commercial è incluso un modello composto da utilizzare per la creazione di tabelle di computo. Gli oggetti di computo del file Schedule Sheet incluso nel progetto (Sheet A601–Schedules) contengono riferimenti diretti al file di vista. Per visualizzare i dati più recenti, ricaricare i riferimenti esterni e aggiornare la tabella di computo regolarmente durante tutto il progetto.
Cartella Sections and Elevations
Questi file vengono generati con gli strumenti Richiamo e includono oggetti sezione/prospetto 2D dell'intero edificio. Sono disponibili quattro prospetti e due sezioni. Man mano che viene aggiunta geometria alle costruzioni, è possibile spostare e ridimensionare le linee di sezione e di prospetto in modo da acquisire l'intero design e quindi aggiornare le sezioni e i prospetti. Le costruzioni elencate nel presente documento sono già incluse nell'insieme di selezione degli oggetti di sezione e prospetto. Se si aggiungono nuovi file, sarà necessario rigenerare la sezione o il prospetto.
