Prima di utilizzare la procedura guidata Estrazione dati, è consigliabile salvare il disegno corrente. Se il disegno corrente non è salvato, verrà richiesto di salvarlo prima di procedere con l'estrazione dati.
Fare clic sulla scheda Annotagruppo TabelleEstrai dati. Trova
Nella schermata Inizia, fare clic su Crea una nuova estrazione dati. Per utilizzare un file modello (BLK, DXE, or DXEX) esistente, selezionare Utilizza estrazione precedente come modello e fare clic su Avanti.
Nella finestra di dialogo Salva estrazione dati come, specificare un nome per il nuovo file di estrazione dati e fare clic su Salva.
Nella pagina Definisci origine dati, specificare i disegni o le cartelle da cui estrarre i dati e fare clic su Avanti.
Nella pagina Seleziona oggetti, selezionare gli oggetti da cui estrarre i dati e fare clic su Avanti.
Nella pagina Seleziona proprietà, selezionare le proprietà da cui estrarre i dati e fare clic su Avanti.
Nella pagina Affina dati, riordinare le colonne a seconda della necessità e fare clic su Avanti.
Nella pagina Scegli output, fare clic su Inserisci tabella di estrazione dati nel disegno per creare una tabella di estrazione dati. Fare clic su Avanti.
Nella pagina Stile tabella, scegliere uno stile di tabella. Immettere un titolo per la tabella se necessario. Fare clic su Avanti.
Nella schermata Fine, scegliere Fine.
Nel disegno, fare clic su un punto di inserimento quando viene richiesto di creare la tabella.
