L'area Variabili di CalcRapida memorizza le variabili di calcolatrice a cui è possibile accedere in base alle necessità. Le variabili di calcolatrice possono essere costanti o funzioni.
Nell'area Variabili è possibile definire, memorizzare e richiamare le variabili di calcolatrice. Le variabili di calcolatrice possono essere costanti (coordinate/vettori, numeri reali e numeri interi) oppure funzioni. Nell'area Variabili è possibile
Ulteriori operazioni possibili sono disponibili nei menu di scelta rapida all'interno dell'area Variabili.
È possibile creare nuove variabili di calcolatrice utilizzando i menu di scelta rapida nell'area Variabili. Quando si definiscono nuove variabili di calcolatrice nella finestra di dialogo Definizione variabile, vengono applicate le seguenti regole:
È possibile creare costanti globali utilizzando uno dei metodi riportati di seguito:
È possibile accedere alle costanti globali e trasferirle alla casella Input di CalcRapida nel modo seguente:
Per utilizzare una costante globale in una casella di immissione testo o numerica all'interno di una finestra o di una finestra di dialogo, utilizzare la sintassi: =$nome_ variabile e premere il tasto Fine. Ad esempio, per utilizzare la variabile globale Phi precedentemente citata, digitare =$Phi e premere il tasto Fine.
In CalcRapida, è possibile utilizzare i nomi delle variabili globali nelle caselle di testo o numeriche all'interno delle finestre e delle finestre di dialogo per indicare in modo diretto solo le costanti.
Nella categoria delle funzioni di scelta rapida sono state memorizzate diverse variabili di calcolatrice di esempio predefinite. Si tratta di espressioni geometriche che combinano le funzioni CAL con la modalità snap punto finale. Nella tabella che segue sono descritte le variabili predefinite disponibili nell'area Variabili della calcolatrice.
Variabile |
Scelta rapida per |
Descrizione |
dee |
dist(end,end) |
Distanza tra due punti finali |
ille |
ill(end,end,end) |
Intersezione di due linee definite da quattro punti finali |
mee |
(end+end)/2 |
Punto medio tra due punti finali |
nee |
nor(end,end) |
Vettore unitario nel piano XY e perpendicolare a due punti finali |
rag |
rag |
Raggio di un cerchio, un arco o un arco polilinea selezionato |
vee |
vee(end,end) |
Vettore ottenuto da due punti finali |
vee1 |
vec1(end,end) |
Vettore unitario ottenuto da due punti finali |
È possibile modificare le variabili di calcolatrice o creare variabili personalizzate con operazioni semplici. Per ulteriori informazioni, vedere il comando CAL.
È possibile suddividere le variabili di calcolatrice nell'area Variabili in diverse categorie. Si otterrà una struttura ad un livello. La categoria Funzioni di scelta rapida è già stata creata e contiene diverse funzioni.
Utilizzare il menu di scelta rapida nell'area Variabili per creare, ridenominare o eliminare categorie di variabili.
