È possibile utilizzare le aree di lavoro per controllare la visualizzazione e l'aspetto delle tavolozze.
Le seguenti tavolozze non sono disponibili in AutoCAD LT: |
Ad esempio, nella tabella seguente vengono illustrate le impostazioni di default delle proprietà relative alla finestra delle tavolozze degli strumenti nell'area di lavoro Disegno e annotazione. Per visualizzare queste impostazioni nell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS), selezionare l'area di lavoro Disegno e annotazione nel riquadro Personalizzazioni in, espandere Tavolozze nel riquadro Contenuto dell'area di lavoro, selezionare Tavolozza degli strumenti, quindi esaminare le impostazioni nel riquadro Proprietà.
Proprietà della finestra delle tavolozze degli strumenti nell'area di lavoro Disegno e annotazione |
Voce del riquadro Proprietà |
Descrizione |
Esempio |
Mostra |
Controlla lo stato di visibilità della tavolozza. |
No |
Orientamento |
Controlla lo stato di aggancio o di mobilità della tavolozza. Alcune tavolozze, ad esempio la Riga di comando, non supportano tutte le posizioni di aggancio. |
Non cambiare |
Consenti ancoraggio |
Controlla se l'utente può agganciare la tavolozza trascinandola su una delle aree di aggancio designate. |
Non cambiare |
Nascondi automaticamente |
Controlla se la tavolozza si chiude automaticamente quando non viene utilizzata. |
Non cambiare |
Usa trasparenza |
Controlla se la tavolozza è trasparente. |
Non cambiare |
Quantità trasparenza |
Controlla il livello di opacità della tavolozza. L'intervallo di valori valido è compreso tra 0 e 100. Questa impostazione non è supportata da tutte le tavolozze. |
0 |
Gruppo di default |
Controlla il gruppo di tavolozze degli strumenti da visualizzare nella finestra delle tavolozze degli strumenti quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente. |
Altezza |
Specifica l'altezza della tavolozza quando è mobile. |
0 |
Larghezza |
Specifica la larghezza della tavolozza quando è mobile. |
0 |
