Definisce il processo di conversione da un'applicazione di terze parti al Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Dopo aver fatto clic su OK, vengono creati le cartelle e i file di definizione del progetto del Set di strumenti di AutoCAD Electrical, quindi viene effettuata la copia dei file di disegno nelle nuove cartelle.
Voce di comando:
AEP2E Selezionare Converti progetto di terze parti e fare clic su OK. Selezionare il file di mappatura di terze parti e fare clic su Apri.
Progetto di terze parti
- Nomi progetti
- Elenca i progetti di terze parti definiti nel file di mappatura del progetto.
- Codici installazione
- Elenca i codici di installazione definiti nel file di mappatura dell'installazione del progetto e il numero di disegni selezionati.
Il conteggio dei disegni indica il numero di disegni presenti nel progetto di terze parti selezionato.
Progetto del Set di strumenti di AutoCAD Electrical
- Denominazione (progetto, installazione, disegno)
- Utilizza parametri sostituibili per la denominazione di progetti (%P), installazioni (%I), nomi dei file di disegno(%S) e cartelle. I parametri sostituibili assumono i valori contenuti nei file di mappatura del progetto di terze parti. È tuttavia possibile aggiungere altri caratteri.
- Configurazione conversione
- Specifica i file di script di pre-elaborazione e post-elaborazione da eseguire sull'intero progetto e i file di supporto del Set di strumenti di AutoCAD Electrical da utilizzare (Default_wdtitle.wdl e Default.wdt). Una volta selezionato il file di supporto desiderato, verrà rinominato e posizionato nella stessa cartella del nuovo file di definizione del progetto (*.WDP). È anche possibile salvare il messaggio di errore da riga di comando in un file di registro.
- Librerie dei simboli
- Apre la finestra di dialogo Proprietà progetto
Impostazioni progetto per selezionare i percorsi di ricerca delle librerie e i file dei menu delle icone relativi al nuovo progetto.
Destinazione conversione (cartella base)
Specifica il percorso del progetto del Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Si tratta della posizione in cui vengono inseriti i nuovi file di disegno e la nuova cartella del progetto. Per eseguire la conversione occorre specificare un percorso.
