Consente di aggiungere annotazioni al modulo PLC selezionato.
Trova
Voce di comando:
AEEDITCOMPONENT
Selezionare il modulo PLC da modificare.
Primo indirizzo |
Specifica il primo indirizzo I/O del modulo PLC. |
Elenco |
Elenca gli indirizzi I/O che è possibile selezionare. Quando si seleziona un indirizzo I/O dall'elenco, viene automaticamente aggiornato Descrizione punto di I/O: Indirizzo. |
In uso: Disegno o Progetto |
Elenca i punti di I/O già assegnati al disegno o al progetto. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare o da incrementare per questo nuovo componente. |
Specifica un identificatore univoco assegnato al modulo. Il valore del contrassegno può essere immesso manualmente nella casella di modifica.
Sostituisce una stringa di testo fisso per la parte %F del formato contrassegno. Ricontrassegna componenti potrà utilizzare questo valore formato di sostituzione per calcolare un nuovo contrassegno per il modulo PLC. Ad esempio, ad un determinato modulo PLC deve essere sempre associato un valore di contrassegno famiglia "IO" anziché "PLC", in modo che alla riassegnazione del contrassegno componente venga assegnato IO-100 anziché PLC100. Per ottenere questa sostituzione di contrassegno, è necessario immettere "IO-%N" per il formato contrassegno.
Specifica il testo di descrizione facoltativo per il modulo. Può essere utilizzato per identificare la posizione relativa del modulo nell'assemblaggio I/O, ad esempio N. rack e N. slot.
Elenca il numero di produttore per il modulo. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo.
Elenca il codice catalogo per il modulo. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo.
Elenca il macrocodice per il modulo. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Apre la finestra di dialogo Informazioni catalogo.
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno dalla ricerca nel catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Specifica un identificatore univoco assegnato a ciascun componente. Il valore del contrassegno può essere digitato manualmente nella casella di modifica. |
Ricerca nel catalogo |
Consente di aprire la tabella PLCIO nel database del catalogo in cui è possibile immettere manualmente o selezionare i valori Produttore o Catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
D.M. multiple |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra nel componente selezionato. A ciascun componente è possibile aggiungere fino a 99 codici. Questi numeri di parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero di codice del catalogo principale nei vari rapporti di componenti e distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali. |
Riga facoltativa di testo descrittivo. Può essere utilizzata per identificare il tipo di modulo, ad esempio "16 Input discreti – 24 VCC"
Indirizzo |
Specifica l'assegnazione dell'indirizzo I/O. |
Descrizione 1-5 |
Testo di descrizione facoltativo. Immettere fino a cinque righe di testo attributo di descrizione. |
Successivo/Seleziona |
Consente di selezionare una descrizione da un modulo sul disegno corrente. |
Elenca descrizioni |
Elenca le descrizioni dei punti di I/O attualmente assegnate a ogni punto di I/O sul modulo o i dispositivi cablati connessi in un elenco di selezione. Selezionando uno dei pulsanti accanto all'opzione, viene visualizzato un elenco diverso di descrizioni nella casella sotto. |
I/O |
Elenca le descrizioni dei punti di I/O utilizzate fino a questo momento nel modulo. Selezionare per copiare. |
Dispositivi cablati |
Elenca le descrizioni dei dispositivi cablati connessi al modulo di I/O. Selezionare per copiare la descrizione. |
File esterno |
Visualizza il contenuto di un file di testo ASCII esterno delimitato da virgola di descrizioni di punti di I/O. Selezionare una voce del file, quindi copiare i valori nelle caselle di modifica della finestra di dialogo Modifica. |
Consente di modificare i codici di installazione o posizione. È possibile cercare tali codici nel disegno corrente o nell'intero progetto. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il modulo con il codice di installazione o posizione.
Assegna numeri pin ai pin posizionati fisicamente sul modulo.
Visualizza o modifica gli attributi Set di strumenti di AutoCAD Electrical non predefiniti.
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating in un modulo. Selezionare Default per visualizzare un elenco di valori di default.
