Come utilizzare le linee di collegamento tratteggiate
Consente di inserire linee di collegamento tratteggiate tra i componenti correlati o utilizzando le frecce segnale.
Inserimento di una linea di collegamento tratteggiata
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Linea di collegamento tratteggiataCollega componenti con linea tratteggiata. Trova
  2. Selezionare i contatti nell'ordine in cui si desidera tracciare la linea di collegamento tratteggiata.
    Set di strumenti di AutoCAD Electrical rende l'annotazione del contatto invisibile e disegna una linea di collegamento tratteggiata che va dalla parte inferiore del contatto superiore alla parte superiore del nuovo contatto. La linea è una polilinea tracciata sul nome del layer definito nella finestra di dialogo Definisci layer.
  3. (Facoltativo) Utilizzare il comando Layer di AutoCAD per assegnare un diverso tipo di linea al layer.
  4. (Facoltativo) Utilizzando il comando Sposta rapidamente è possibile riposizionare eventuali jog nella linea di collegamento tratteggiata.
  5. (Facoltativo) Per rimuovere una linea di collegamento tratteggiata, eseguire nuovamente il comando ed effettuare la selezione nell'ordine illustrato in precedenza.
    La linea tratteggiata viene disattivata e l'annotazione di attributo nascosta viene visualizzata nuovamente.
Inserimento di linee di collegamento tratteggiate in frecce
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Linea collegamento tratteggiataInserisci freccia di riferimento - A. Trova
  2. Selezionare il contatto da cui tracciare la linea.
  3. Selezionare la posizione del disegno sui cui dovrebbe trovarsi il punto finale della freccia.
  4. Inserire una descrizione per la linea di collegamento tratteggiata nella finestra di dialogo Descrizione, quindi fare clic su OK.
    La linea è una polilinea disegnata sul nome del layer definito nella finestra di dialogo Proprietà disegno Formato disegno Layers:Define Definisci layer.
  5. (Facoltativo) Utilizzare il comando Layer di AutoCAD per assegnare un diverso tipo di linea al layer.
  6. (Facoltativo) Utilizzando il comando Sposta rapidamente è possibile riposizionare eventuali jog nella linea di collegamento tratteggiata.
  7. (Facoltativo) Il comando Cancella di AutoCAD consente di rimuovere la linea di collegamento tratteggiata.
Inserimento di linee di collegamento tratteggiate da frecce
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Linea collegamento tratteggiataInserisci freccia di riferimento - Da. Trova
