Condividi
L'ABC per iniziare con Set di strumenti di AutoCAD Electrical
Questa guida è un ottimo punto di partenza per iniziare a lavorare con Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Come si può osservare nell'illustrazione, le caratteristiche sono state raggruppate per tipi di attività. Inoltre, i gruppi sono disposti in sequenza in modo da seguire un flusso di lavoro generico.
Nozioni di base Progetti Disegni Componenti dello schema Morsetti schema Fili e numeri dei fili Riferimenti incrociati Modifica Layout quadro Rapporti Stampa
Dopo avere letto questa guida, è possibile accedere ad ulteriori informazioni selezionando i comandi della Guida in linea presenti in ciascun argomento oppure rileggere la guida in un secondo tempo per approfondimenti su argomenti specifici. Inoltre, potrebbe essere utile rivolgere domande occasionali ad un esperto. I gruppi di discussione sui prodotti (http://forums.autodesk.com/) e i blog di Autodesk (http://blogs.autodesk.com/) sono preziose fonti di informazioni.
Queste informazioni sono state utili?
