Nuovi comandi e variabili di sistema di Set di strumenti di AutoCAD Electrical: riferimenti
Fornisce una guida rapida ai comandi e alle variabili di sistema che sono stati introdotti nella presente release e in quelle precedenti.
Nuovi comandi e variabili di sistema 2017
Nuovi comandi Descrizione
AECATALOGCONFIG Consente di eseguire la configurazione e la connessione ad uno dei database supportati per i dati di catalogo.
Nuove variabili di sistema Descrizione
AEITEMRESEQUENCEMODE Controlla la versione del comando Ridefinisci sequenza numeri di elemento e le relative proprietà di progetto. Il valore di default è di utilizzare la versione 2017 del comando e le proprietà che consentono di eseguire l'ordinamento in base al produttore a livello di progetto. La proprietà di progetto, Riprendi numerazione in ciascun documento, non è disponibile per la numerazione degli elementi nella versione 2017.
Nuovi comandi e variabili di sistema 2016
AEINVLINKSETUP Crea o modifica un progetto elettromeccanico, collegando un progetto di Set di strumenti di AutoCAD Electrical a un assieme di Inventor.
AEEMXDATAUPDATEMODE Controlla se il processo di sincronizzazione elettromeccanica avviene in primo piano o in background.
AELOCATIONVIEW Controlla lo stato della scheda Vista posizione in Gestione progetti.
Nota: Se il progetto attivo è collegato a un assieme di Inventor, questa variabile di sistema viene ignorata in modo che la scheda Vista posizione sia sempre attivata.
Nuovi comandi e variabili di sistema 2015
AECATALOGOPEN Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo in cui è possibile inserire un componente selezionando un valore di catalogo o modificando il database di catalogo.
AECATALOGCLOSE Chiude il Browser del catalogo.
AECIRCCUT Copia gli oggetti selezionati negli Appunti e li rimuove dal disegno.
AECIRCCOPYCLIP Copia gli oggetti selezionati negli Appunti.
AECIRCPASTE Incolla gli oggetti dal Circuito negli Appunti al disegno corrente.
AEWAGOEXPORT Esporta le morsettiere selezionate in un file XML da importare nell'applicazione WAGO ProServe Smart Designer.
AEPHOENIXEXPORT Esporta le morsettiere selezionate in un file XML da importare nell'applicazione Phoenix Contact CLIP.
AEEXPORTMOBILEDATA Esporta i dati del disegno perché possano essere utilizzati nell'app Set di strumenti di AutoCAD Electrical per dispositivi mobili. Da utilizzare quando i dati non vengono esportati automaticamente. I dati vengono salvati in una cartella EXPORTED_MOBILE_DATA creata nella cartella di progetto. Nota Questo comando è stato reso obsoleto in AutoCAD Electrical 2018.
AEPUBLISH Consente di pubblicare in formato PDF, PDF con collegamenti ipertestuali, DWF o DWFx.
AEPDFFONTALT Controlla se i font SHX sono sostituiti dai font TrueType quando si esegue la pubblicazione in PDF.
AEMOBILEDATAMODE Controlla se il progetto e i dati del disegno vengono esportati automaticamente per l'utilizzo nell'app Set di strumenti di AutoCAD Electrical per dispositivi mobili. Nota Questa variabile è stata resa obsoleta in AutoCAD Electrical 2018.
