Informazioni sul blocco WD_M
Nel disegno deve essere presente un blocco invisibile speciale, ovvero WD_M.dwg, che si trova nella libreria di simboli di default. Di seguito viene riportato un elenco di attributi delle informazioni presenti sul blocco WD_M del disegno, ordinati per categoria:
Layout disegno
SHEET o SHEET_
numero di foglio del disegno (%S)
SHEETDWGNAME
numero di disegno facoltativo (%D)
IEC_PROJ
codice del progetto IEC facoltativo (%P)
IEC_INST
codice di installazione IEC facoltativo (%I)
IEC_LOC
codice di posizione IEC facoltativo (%L)
UNIT_SCL
fattore di scala delle unità (1.0 = per pollici, 1.0 = per dimensione intera mm, 25.4 = per pollici convertiti in mm)
FEATURE_SCL
modifica scala (0 = default, 1.25 = per un valore maggiore del 25%)
Default dei diagrammi Ladder
RUNGHORV
orientamento del diagramma Ladder: "H" = per rung orizzontali (diagrammi Ladder verticali), "V" = per rung verticali (diagrammi Ladder orizzontali)
REFNUMS
Sistema di numerazione di riferimento: basato su riferimento linea diagramma Ladder o basato su riferimento griglia X-Y
  • 1 = per i numeri di riferimento linea
  • 2 = per i numeri con indentatura
  • 3 = per il blocco di riferimento linea definito dall'utente
  • 4 = per la modalità di riferimento griglia X-Y
  • 5 = per la modalità di riferimento zona X
RUNGDIST
spaziatura rung di default
DLADW
larghezza diagramma Ladder
RUNGINC
incremento di default riferimento linea tra due rung (valore di default = 1)
DRWRUNG
disegno dei rung del diagramma Ladder: 0 = nessuno, 1 = disegna tutti i rung per il nuovo diagramma Ladder, 2 = ignora 1, 3 = ignora 2 e così via.
PH3SPACE
valore di spaziatura bus trifase
Contrassegni componenti
TAGMODE
valore modalità contrassegno: S = sequenziale, R = basato su riferimento
TAG-START
numero di sequenza iniziale del disegno, ovvero "1" (solo per i contrassegni sequenziali)
TAG-RSUF
elenco di suffissi contrassegni componente delimitato da virgola (solo per i contrassegni basati su riferimento, ad esempio "A, B, C")
TAGFMT
indicatore formato contrassegno componente (default=%F%N)
Contrassegni numeri dei fili
WIREMODE
formato numero del filo: S = sequenziale, R = basato su riferimento
WIRE-START
numero di sequenza iniziale del disegno, ovvero "100" (solo per i contrassegni sequenziali)
WIRE-RSUF
elenco di suffissi contrassegni filo (solo per i contrassegni basati su riferimento, ad esempio "A, B, C")
WIREFMT
indicatore formato contrassegno filo (default=%N)
WINC
incremento numero filo
WLEADERS
direttrici fili: 0 = solo se richiesto, 1 = inserisci sempre direttrici fili, 2 = non inserire mai direttrici
GAP_STYLE
stile spazio tra i fili: 0 = spazio tra i fili, 1 = utilizza anelli negli spazi, 2 = intersezione continua (nessuno spazio)
SORTMODE
modalità di ordinamento numerazione dei fili e ricontrassegno
WNUM_OFFSET
distanza offset posizionamento numeri di filo (GBL_wd_wnum_offset); corrisponde al valore +[19] a livello di progetto del file .wdp. 0.0 o mancante = centrato sul filo (default), >0.0 = offset dall'estremità superiore o sinistra della distanza specificata
WNUM_FLAGS
  • bit di 1 = (GBL_wd_inline_gap globale) regolazione automatica spazio tra fili in linea "ON" (vedere l'attributo WNUM_GAP per l'elenco delle impostazioni)
  • bit di 2 + 4 = 00 numero di filo di default sopra il filo
  • 01 = sotto il filo
Nomi di layer
TAG_LAY
layer contrassegno componente
TAGFIXED_LAY
layer contrassegno componente fisso
DESC_LAY
layer descrizione del componente principale
CDESC_LAY
layer descrizione del componente secondario
TERM_LAY
layer numeri di pin morsetto componente
XREF_LAY
layer dei riferimenti incrociati del componente principale
CXREF_LAY
layer dei riferimenti incrociati del componente secondario
LOC_LAY
layer codice di posizionamento del componente
POS_LAY
layer codice di posizione del componente
MISC_LAY
layer di tipo vario
COMP_LAY
layer per grafica componenti schema
LINK_LAY
layer linee di collegamento tratteggiate
LOCBOX_LAY
layer quadro di posizionamento
WIRELAYS
nomi di layer dei fili validi dove "" = tutti validi (delimitato da virgola)
WIRENO_LAY
numero di filo valido
WIRECOPY_LAY
layer numeri di filo aggiuntivi
WIREFIXED_LAY
layer fili fissi
WIREREF_LAY
layer dei numeri di filo frecce di segnale e morsetto
Numero ingressi/uscite
FAN_INOUT_LAYS
nomi di layer validi per Numero ingressi/uscite, fili linee singole (delimitato da virgola)
FAN_INOUT_STYLE
Numero stile simbolo Numero ingressi/uscite
Riferimento incrociato
XREFFMT
indicatore formato riferimento incrociato (default=%N)
ALT_XREFFMT
formato facoltativo dei riferimenti incrociati per i riferimenti tra disegni, ad esempio %S-%N
XREF_STYLE
stile riferimento incrociato: 0 = testo, 1 = formato grafico, 2 = tabella
XREF_FLAGS
bit di 1 = includi contatti non utilizzati, bit di 2 (se tabella) = includi bobina principale
XREF_UNUSEDSTYLE
0 = separa riferimento, 1 = numero complessivo contatti
XREF_FILLWITH
testo per completamento riferimento incrociato
XREF_SORT
0 = ordina per riferimento linea, 1 = ordina per elenco pin
XREF_TXTBTWN
testo riferimento incrociato tra riferimenti (riferimento incrociato stile testo)
XREF_GRAPHIC
0 = formato grafico, 1 = mappatura contatti (testo), 2 = mappatura simboli
XREF_GRAPHICSTYLE
0 = JIC, 1 = IEC
XREF_CONTACTMAP
elenco mappatura contatti
XREF_TBLSTYLE
nome stile tabella
XREF_TBLTITLE
titolo tabella
XREF_TBLINDEX
campi tabella da includere
XREF_TBLFLDNAMS
nomi di campi tabella disponibili
XREF_TBLCOLJUST
giustificazione campi tabella
Riferimento
DATUMX
origine coordinata X per X-Y o zona X
DATUMY
origine coordinata Y per X-Y o zona X
DISTH
spaziatura intervallo orizzontale per X-Y o zona X
DISTV
spaziatura intervallo verticale per X-Y o zona X
CHAR_H
carattere iniziale orizzontale per X-Y o zona X
CHAR_V
carattere iniziale verticale per X-Y o zona X
HORIZ_FIRST
formato di riferimento X-Y: 0 = verticale-orizzontale, 1 = orizzontale-verticale
XY_DELIM
carattere di delimitazione X-Y
Stili
PLC_STYLE
codice stile modulo PLC (default = 1)
ARROW_STYLE
numero stile freccia segnale di default
Varie
WNUM_GAP
elenco di 3 impostazioni per spazio etichetta/numeri dei fili in linea (vedere WNUM_FLAGS bit 1 per cambiare la modalità); valore salvato in GBL_wd_inline_gap come elenco. nil o "(num1 num2 num3)"
MISC_FLAGS
contrassegni vari
  • bit di 1 = mm dimensione intera
  • bit di 2 = ignora vettore non layer/layer
  • bit di 4 = utilizza numeri di filo PLC
  • bit di 8 = inserisci nuovi diagrammi Ladder senza riferimenti
  • bit di 16 = ricerca indirizzo PLC all'inserimento del componente
  • bit 32+64 =
    • 10 = nessuno
    • 01 = angolo 1
    • 11 = angolo 2
    • 00 = punto
