Finestra di dialogo Ponticelli
È possibile aggiungere, modificare o eliminare i ponticelli interni in un componente selezionato. Quando si inseriscono numeri di fili, questi ponticelli interni vengono rilevati e i numeri di fili vengono assegnati di conseguenza.
Trova
 Voce di comando:  AEINTERNALJUMPER
Se si sceglie di collegare insieme due pin ad un componente mediante un ponticello, viene visualizzato un avviso che indica che la creazione interna di ponticelli determinerà un conflitto con le assegnazioni dei numeri dei fili esistenti. Se si fa clic su Continua, viene inserito un ponticello interno tra i due pin sul componente. È necessario eseguire nuovamente lo strumento Inserisci numeri fili per riconciliare i due numeri di fili diversi uniti da un unico ponticello. Se si fa clic su Annulla, i dati del ponticello interno non vengono inseriti.
Aggiungi
Aggiunge un'assegnazione di ponticello interno.
Aggiorna
Cambia l'assegnazione di un ponticello esistente.
Elimina
Rimuove l'assegnazione di ponticello selezionata dall'elenco.
Seleziona
Consente di selezionare i morsetti da aggiungere a un'assegnazione di ponticello. Provare a selezionare il morsetto più vicino possibile. Set di strumenti di AutoCAD Electrical individua il morsetto di connessione più vicino al punto selezionato.
Mostra ponticelli
Visualizza le assegnazioni di ponticelli correnti. Set di strumenti di AutoCAD Electrical disegna linee temporanee tra i morsetti connessi da ponticelli. Tali elementi grafici scompaiono quando si esegue una rigenerazione.
