Crea un oggetto tabella vuoto.
TABELLA (comando) Trova
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Scegliere dal disegno corrente uno stile di tabella con il quale creare una tabella. Per creare un nuovo stile di tabella, è possibile fare clic sul pulsante accanto all'elenco a discesa.
Specifica la posizione della tabella.
Specifica la posizione dell'angolo superiore sinistro della tabella. È possibile utilizzare il dispositivo di puntamento o digitare i valori delle coordinate alla riga di comando. Se lo stile di tabella imposta la direzione di lettura della tabella dal basso verso l'alto, il punto di inserimento è l'angolo inferiore sinistro della tabella.
Specifica una dimensione e una posizione per la tabella. È possibile utilizzare il dispositivo di puntamento o digitare i valori delle coordinate alla riga di comando. Quando questa opzione è selezionata, il numero di righe e colonne e le relative dimensioni dipendono dalla dimensione della finestra e dalle impostazioni di riga e colonna.
Impostare il numero e le dimensioni di colonne e righe.
Specifica il numero di colonne. Quando l'opzione Specificare finestra è selezionata e si indica una larghezza di colonna, viene selezionata l'opzione Auto e il numero di colonne viene determinato dalla larghezza della tabella.
Specifica la larghezza delle colonne. Quando l'opzione Specificare finestra è selezionata e si specifica il numero di colonne, viene selezionata l'opzione Auto e la larghezza delle colonne viene controllata dalla larghezza della tabella. La larghezza minima delle colonne è di un carattere.
Specifica il numero di righe. Quando l'opzione Specificare finestra è selezionata e si specifica un'altezza di riga, viene selezionata l'opzione Auto e il numero di righe viene controllato dall'altezza della tabella. L'altezza minima è di una riga.
Specifica l'altezza delle righe in numero di righe. L'altezza di una riga di testo si basa sull'altezza del testo e sul margine della cella, che sono entrambi impostati nello stile di tabella. Quando l'opzione Specificare finestra è selezionata e si specifica il numero di righe, viene selezionata l'opzione Auto e l'altezza delle righe viene controllata dall'altezza della tabella.
Consente di specificare uno stile di cella per la prima riga della tabella. L'opzione utilizzata per default è Stile cella titolo.
Consente di specificare uno stile di cella per la seconda riga della tabella. L'opzione utilizzata per default è Stile cella intestazione.
Consente di specificare uno stile di cella per tutte le altre righe della tabella. L'opzione utilizzata per default è Stile cella dati.
Determina se viene visualizzata o meno un'anteprima. Deselezionare questa opzione per migliorare le prestazioni del sistema quando si utilizzano tabelle di grandi dimensioni.
