Lo stile di testo corrente include font, dimensione, angolo di inclinazione, orientamento e altre caratteristiche del testo. Se si desidera creare del testo utilizzando uno stile diverso, è possibile indicare come corrente un altro stile. Nella tabella vengono mostrate le impostazioni dello stile di testo STANDARD.
 Impostazioni dello stile di testo  |
 Impostazione  |
 Default  |
 Descrizione  |
 Nome dello stile.  |
 STANDARD  |
 Nome dello stile (massimo 255 caratteri)  |
 Nome del font  |
 txt.shx  |
 File associato ad un font (stile carattere)  |
|   Big Font /Insieme di lingue asiatiche |
 Nessuno  |
 File speciale di definizione della forma utilizzato per un set di caratteri non ASCII, ad esempio Kanji  |
 Altezza  |
 0  |
 Altezza dei caratteri  |
 Fattore di larghezza  |
 1  |
 Espansione o compressione dei caratteri  |
 Angolo di inclinazione  |
 0  |
 Inclinazione dei caratteri  |
 Inverso  |
 No  |
 Testo in senso contrario  |
 Capovolto  |
 No  |
 Testo capovolto  |
 Verticale  |
 No  |
 Testo verticale o orizzontale  |
Le impostazioni per lo stile di testo corrente vengono visualizzate alla riga di comando. È possibile utilizzare o modificare lo stile di testo corrente, caricare un altro stile o crearne uno nuovo. Dopo aver creato uno stile, è possibile modificarne gli attributi e il nome oppure, quando non serve più, eliminarlo.
Ad eccezione dello stile di default STANDARD, è necessario creare tutti gli altri stili di testo che si desidera utilizzare.
I nomi degli stili di testo possono essere lunghi fino a 255 caratteri. Nei nomi è possibile inserire lettere, numeri e i caratteri speciali dollaro ($), sottolineato (_) e trattino (-). Se non si immette alcun nome per lo stile di testo, gli stili di testo vengono automaticamente chiamati Stilen, dove n è un numero che inizia da 1.
Alcune impostazioni di stile hanno effetti diversi sugli oggetti di testo multilinea e su linea singola. Ad esempio, la modifica delle opzioni Capovolto e Inverso non ha alcun effetto sugli oggetti di testo multilinea. La modifica delle opzioni Fattore di larghezza e Inclinazione non ha alcun effetto sulla riga singola di testo.
Se si rinomina uno stile di testo esistente, tutto il testo scritto utilizzando il vecchio nome dello stile ne assume il nuovo nome.
Quando si modifica lo stile di un oggetto di testo multilinea, le impostazioni aggiornate vengono applicate all'intero oggetto ed è quindi possibile che la formattazione di singoli caratteri vada persa. La tabella seguente descrive gli effetti prodotti dalla modifica dello stile sulla formattazione dei caratteri.
 Formattazione  |
 Mantenuta?  |
 Grassetto  |
 No  |
 Colore  |
 Sì  |
 Font  |
 No  |
 Altezza  |
 No  |
 Corsivo  |
 No  |
 Impilaggio  |
 Sì  |
 Sottolineatura  |
 Sì  |
Utilizzare il testo annotativo per le note e le etichette presenti nella Carta. È possibile creare testo annotativo utilizzando uno stile di testo annotativo, che consente di impostare l'altezza del testo sul foglio.
