Come utilizzare gli stati layer
Salvare, ripristinare e importare le impostazioni dei layer mediante gli stati layer. Aggiungere, rimuovere e modificare le impostazioni layer in uno stato layer.
Utilizzare Gestore stati layer per utilizzare gli stati layer.
  1. Fare clic su menu Formato > Gestore stati layer per aprire la finestra di dialogo Gestore stati layer.
    Nota: Gestore stati layer è accessibile anche dalla tavolozza Layer.
Salvare le impostazioni layer in uno stato layer
Per includere le modifiche locali finestra nello stato layer, fare doppio clic all'interno di una finestra di layout per renderla corrente prima di aprire Gestore stati layer.
  1. Fare clic su Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo stato layer, immettere un nome per il nuovo stato layer o scegliere un nome dall'elenco. È anche possibile aggiungere una descrizione. Fare clic su Aggiungi.
  3. Fare clic su Salva e chiudi.
Nota: Il pulsante Salva in Gestore stati layer viene utilizzato solo quando si desidera salvare le impostazioni correnti dei layer nello stato layer corrente.
Ripristino delle impostazioni dei layer da uno stato layer
  1. Fare clic su uno stato layer.
  2. Scegliere le proprietà e le impostazioni dei layer da ripristinare.
  3. Fare clic su e fare clic su Imposta come corrente.
  4. Fare clic su Salva e chiudi.
  5. Nota: Il layer che era corrente al momento del salvataggio dello stato layer, viene reso corrente. Se tale layer non è più presente, il layer corrente non cambia.
Aggiungere layer ad uno stato layer
Se si creano layer dopo la creazione dello stato layer, è possibile aggiungere i layer allo stato layer.
  1. Fare clic sullo stato layer a cui si desidera aggiungere i layer.
  2. Fare clic su , quindi su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica stato layer, selezionare i layer da aggiungere e fare clic su OK.
Rimuovere un layer da uno stato layer
  1. Fare clic sullo stato layer da cui si desidera rimuovere un layer.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica stato layer, deselezionare la casella di controllo relativa ai layer che si desidera rimuovere e fare clic su OK.
Modificare le impostazioni layer in uno stato layer
  1. Fare clic sullo stato layer di cui si desidera modificare le impostazioni del layer.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica stato layer, modificare le singole impostazioni layer e fare clic su OK.
Eliminazione di uno stato layer
  1. Fare clic sullo stato layer da eliminare.
  2. Fare clic su e confermare.
