Controlla l'ambiente di sviluppo AutoLISP di default e, solo in AutoCAD for Windows, il funzionamento del comando VLISP.
| Tipo: | Intero |
| Salvato in: | Registro |
| Valore iniziale: | 1 |
Valore |
Descrizione |
0 |
Le funzioni AutoLISP non supportano completamente i caratteri Unicode. L'IDE di Visual LISP (IDE di VL) viene impostato come editor di default e avviato con il comando VLISP. I file di origine AutoLISP (LSP), quando vengono salvati e compilati, utilizzano il set di caratteri ASCII (MBCS). (Valida solo per AutoCAD for Windows) Nota: Questa impostazione determina il funzionamento di AutoCAD 2020 e release precedenti ed è supportata solo in Windows.
1 |
Le funzioni AutoLISP supportano completamente i caratteri Unicode. Visual Studio (VS) Code viene impostato come editor di default e avviato con il comando VLISP. I file di origine AutoLISP (LSP), quando vengono salvati, utilizzano la codifica impostata in VS Code e, quando compilati, utilizzano il set di caratteri Unicode. (Valida solo per AutoCAD) |
2 |
Le funzioni AutoLISP supportano completamente i caratteri Unicode. Visual Studio (VS) Code viene impostato come editor di default e avviato con il comando VLISP. I file di origine AutoLISP (LSP), quando vengono salvati, utilizzano la codifica impostata in VS Code e, quando compilati, utilizzano il set di caratteri ASCII (MBCS). (Valida solo per AutoCAD) |
