Variabili di sistema e comandi AutoCAD obsoleti - Riferimenti
Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati rimossi dalla presente release.
In questa pagina sono elencati le variabili di sistema e i comandi rimossi a partire da AutoCAD e AutoCAD LT 2013.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2025
Comandi Descrizione Informazioni aggiuntive AutoCAD AutoCAD LT
CRONOLOGIADWG Apre la tavolozza Disegni precedenti, che visualizza la cronologia delle versioni del disegno corrente così come viene gestita da un provider di servizi di memorizzazione nel cloud supportato.
Sostituito da APRIINFOAPPROFATTIV.
CHIUSURACRONOLOGIADWG Chiude la tavolozza Disegni precedenti.
Sostituito da CHIUDIINFOAPPROFATTIV.
Variabili di sistema Descrizione Informazioni aggiuntive AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORYSTATE Indica se la tavolozza Disegni precedenti è aperta o chiusa.
Sostituita da ACTIVITYINSIGHTSSTATE.
TRUSTEDDOMAINS Specifica i nomi dei domini o gli URL dai quali AutoCAD può eseguire codice JavaScript. Rimosso.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2024
POSGEOPERSONALE Visualizza o nasconde un indicatore nello spazio modello in corrispondenza delle coordinate relative alla posizione corrente. Rimosso.
AUTOCOMPCIN Visualizza una procedura guidata per l'importazione delle impostazioni di stampa di file di configurazione PCP e PC2 nel Modello o nel layout corrente.
L'importazione delle impostazioni di stampa dei file di configurazione PCP e PC2 non è più supportata.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2023
3DTECHPREVIEW Specifica se il motore grafico 3D aggiornato è attivato o disattivato.
Sostituita da FASTSHADEDMODE.
Non è più necessario riavviare AutoCAD.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2022
Nessun comando o variabile di sistema è stato designato come obsoleto durante questa release.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2021
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2020
RECAP Avvia Autodesk ReCap, se installato. Non più necessario. Dopo l'installazione di ReCap o ReCap Pro, è possibile accedere a ReCap allo stesso modo di qualsiasi altra applicazione installata.
HQGEOM Genera spessori di linea, curve di alta qualità e tratteggi a densità più elevata e migliora le prestazioni antialiasing nella visualizzazione dei wireframe 2D. Non più necessaria. La funzionalità è inclusa nel comando CONFIGGRAFICA.
PRESELECTIONEFFECT Specifica l'effetto visivo utilizzato per la preselezione degli oggetti. Non più necessaria. La funzionalità è inclusa nella variabile di sistema SELECTIONEFFECT.
HIGHLIGHTSMOOTHING Controlla l'effetto anti-aliasing nell'evidenziazione degli oggetti. Non più necessaria. La funzionalità è inclusa nella variabile di sistema LINESMOOTHING.
REVCLOUDMAXARCLENGTH Archivia la lunghezza massima dell'arco per i fumetti di revisione. Non più necessario. Sostituita dalla variabile di sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN.
REVCLOUDMINARCLENGTH Archivia la lunghezza minima dell'arco per i fumetti di revisione. Non più necessario. Sostituita dalla variabile di sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2019
CHIUDIFEEDPROGETTAZ Chiude la tavolozza Feed progettazione. Sostituito con la funzionalità Viste condivise.
APRIFEEDPROGETTAZ Apre la tavolozza Feed progettazione. Sostituito con la funzionalità Viste condivise.
ESPORTAFBX
-ESPORTAFBX
Crea un file Autodesk® FBX contenente gli oggetti selezionati nel disegno corrente. Sostituito con l'opzione di importazione DWG in Autodesk 3ds Max e in altri prodotti che supportano i file FBX.
IMPORTAFBX
-IMPORTAFBX
Importa un file Autodesk® FBX, che può contenere oggetti, luci, materiali e apparecchi fotografici. Sostituito con l'opzione di esportazione DWG in Autodesk 3ds Max e in altri prodotti che supportano i file FBX.
AUTOCAD360 Avvia AutoCAD 360 nel browser di default. Autodesk A360 è obsoleto.
CONDIVIDIDISONLINE Pubblica le viste di progettazione del disegno corrente in una posizione sicura, anonima di Autodesk 360 per visualizzazione e condivisione in un browser. Autodesk A360 è obsoleto. È stato sostituito con la funzionalità Viste condivise.
DOCINLINEA Apre l'elenco di documenti e le cartelle di Autodesk A360 in un browser. Autodesk A360 è obsoleto.
CARTELLAPERTAINLINEA Apre la cartella locale di Autodesk A360 in Esplora risorse o Esplora file. Autodesk A360 è obsoleto.
OPZIONINLINEA Visualizza la scheda In linea della finestra di dialogo Opzioni. Autodesk A360 è obsoleto.
CONDIVINLINEA Designa gli utenti che possono accedere al disegno corrente da Autodesk A360. Sostituito con la funzionalità Viste condivise.
SINCINLINEA Avvia o interrompe la sincronizzazione delle impostazioni personalizzate con Autodesk A360. Autodesk A360 è obsoleto.
SINCIMPOSTINLINEA Visualizza la finestra di dialogo Choose Which Settings Are Synced, nella quale è possibile specificare le impostazioni da sincronizzare. Autodesk A360 è obsoleto.
APRIDACLOUD Apre un file di disegno esistente dalla propria cartella di sincronizzazione locale Autodesk A360. Autodesk A360 è obsoleto.
PUBBWEB Crea pagine HTML contenenti immagini dei disegni selezionati. Rimosso.
SALVAINCLOUD Salva una copia del disegno corrente nella cartella di sincronizzazione locale di Autodesk A360 con un nuovo nome file. Autodesk A360 è obsoleto.
SEEK Apre il browser Web e visualizza la home page di Autodesk Seek. Da gennaio 2017, le operazioni di Autodesk Seek sono state trasferite a BIMobject AB.
DESIGNFEEDSTATE Indica se la tavolozza Feed progettazione è aperta o chiusa. Sostituito con la funzionalità Viste condivise.
FBXIMPORTLOG Determina se un file di registro viene creato quando si importa un file FBX da 3ds Max in AutoCAD. Sostituito con l'opzione di importazione DWG in Autodesk 3ds Max e in altri prodotti che supportano i file FBX.
ONLINESYNCTIME Controlla l'intervallo di tempo per la sincronizzazione delle impostazioni di personalizzazione correnti con Autodesk A360. Rimosso.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL Controlla se è possibile eseguire operazioni in un file di disegno parzialmente aperto. Obsoleta Utilizzata raramente.
RIGENAUTO Controlla la rigenerazione automatica di un disegno. Non più necessario per le prestazioni. Il comando non è funzionante, ma presente per la compatibilità tra gli script.
EXCHANGE Apre il sito Web di Autodesk App Store. Rinominato APPSTORE.
IMPOSTAGESTOREIDROP Specifica il tipo di contenuto i-drop di default per l'applicazione Autodesk corrente. Il supporto per i-drop è stato rimosso a causa dell'uso della tecnologia che potenzialmente può aumentare rischi per la sicurezza.
HIDEPRECISION Controlla la precisione delle operazioni Nascondi e Ombra.
Rimosso. Tutte le operazioni Nascondi e Ombra vengono ora eseguite con i valori a doppia precisione.
REGENMODE Controlla la rigenerazione automatica del disegno.
Non più necessario per le prestazioni. La variabile di sistema non è funzionante, ma presente per la compatibilità tra gli script.
VSHIDEPRECISION Controlla la precisione degli elementi nascosti e delle ombre nello stile di visualizzazione applicato alla finestra corrente.
È obsoleto ma viene mantenuto per garantire la compatibilità. Tutte le operazioni Nascondi e Ombra vengono ora eseguite con i valori a doppia precisione.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2017.1
Nessun comando o variabile di sistema è stato designato come obsoleto durante questo aggiornamento.
CONTENTEXPLORER Trova e inserisce contenuto, ad esempio file di disegno, blocchi e stili. Rimosso.
CHIUDICONTENTEXPLORER Chiude la finestra Content Explorer. Rimosso.
CONTENTEXPLORERSTATE Indica se la finestra Content Explorer è aperta o chiusa. Rimossa.
CSHADOW Imposta la proprietà di visualizzazione delle ombre per un oggetto 3D. Rimossa.
EPDFSHX Controlla se gli oggetti di testo che utilizzano i font SHX sono memorizzati nei file PDF come commenti quando si esporta un disegno come file PDF. Ridenominata PDFSHX.
LINEARBRIGHTNESS Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. Rimossa.
LINEARCONTRAST Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. Rimossa.
LOGEXPBRIGHTNESS Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa.
LOGEXPCONTRAST Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa.
LOGEXPDAYLIGHT Controlla se il contrassegno di luce diurna esterna è attivato durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa.
LOGEXPMIDTONES Controlla il livello dei mezzi toni della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa.
LOGEXPPHYSICALSCALE Controlla la luminosità relativa dei materiali sottoposti a rendering in un ambiente fotometrico. Rimossa.
RENDERQUALITY Specifica il numero massimo di campioni da considerare per l'ombreggiatura di un pixel. Rimossa.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2016
DIM1 Consentono di accedere ai comandi per l'impostazione delle modalità di quotatura Si tratta di comandi o variabili obsoleti che continuano ad essere disponibili nel prodotto al fine di mantenere la compatibilità con script esistenti.
NUOVASCHEDA Visualizza una nuova scheda che consente di accedere ai file, alle risorse di istruzione, ad A360 e ad altro ancora. La funzione relative alla nuova scheda è stata sostituita dalla scheda Inizio, che fornisce un flusso di lavoro migliorato. Vedere il comando VAIASTART e la variabile di sistema STARTMODE.
FINRENDERING Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. Sostituito da FINRENDER.
SCHERMINIZIALE Visualizza una nuova scheda. Rimossa.
NEWTABMODE Determina la visualizzazione di una nuova scheda o di un nuovo disegno quando si fa clic sul pulsante con il segno più (+) sulla barra delle schede di file. Rimossa.
ONLINEDOCMODE Indica se in Autodesk A360 vengono caricate automaticamente le copie di disegni e file collegati. Il salvataggio automatico in A360 Drive è stato rimosso. Invece, salvare o copiare i file di disegno che si desidera caricare nell'account A360 direttamente nella cartella di A360 Drive.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2015
Comandi Descrizione Ulteriori informazioni AutoCAD AutoCAD LT
PLANCIACOMANDO Apre la plancia di comando. Sostituito da BARRAMULTIF.
CHIUDIPLANCIACOMANDO Chiude la plancia di comando. Sostituito da CHIUDIBARRAMULTIF.
DDEDIT Modifica le righe singole di testo, il testo di quota, le definizioni degli attributi e i riquadri di controllo degli oggetti. Sostituito da MODTESTO.
DDPTYPE Specifica la modalità di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. Sostituito da TIPOP.
DDVPOINT Imposta la direzione di visualizzazione 3D. Sostituito da PVISTA.
COLLABINLINEA Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. Sostituito da AUTOCAD360, che apre AutoCAD 360.
NUVOLAPUNTI Fornisce le opzioni per creare e associare i file delle nuvole di punti. Per gestire le nuvole di punti, utilizzare ATTACCANUVPUNTI o altri comandi specifici per le nuvole di punti.
RITAGLIANUVPUNTI Crea e modifica i contorni di ritaglio che definiscono i punti che vengono visualizzati in una nuvola di punti selezionata. Sostituito da RITNUVPUNTI.
INDICENUVPUNTI Crea un file di nuvola di punti indicizzato (PCG o ISD) da un file di scansione. L'indicizzazione dei file di scansione non è più supportata.
INTENSITANUVPUNTI Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che controlla le impostazioni che consentono di analizzare una nuvola di punti utilizzando diverse impostazioni di colore. Sostituito da MAPPACOLORINUVPUNTI.
CLASSICKEYS Imposta il comportamento di alcuni tasti di controllo scegliendo tra i comandi standard di DOS e Windows. I tasti di controllo di MS DOS erano CTRL-C per annullare e CTRL-V per passare da una finestra all'altra.
DASHBOARDSTATE Determina se la finestra Plancia di comando è attiva. Rimossa.
PREVIEWEFFECT Specifica l'effetto visivo per l'anteprima di selezione degli oggetti. Rimossa.
PREVIEWFACEEFFECT Determina l'effetto visivo per l'anteprima di selezione dei suboggetti faccia. Rimossa.
RIBBONCONTEXTSELECT Controlla la visualizzazione delle schede contestuali della barra multifunzione quando si fa clic o doppio clic su un oggetto. Rimossa.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2014
COMPLETAUTO Controlla i tipi di funzioni automatiche relative alla visualizzazione dei comandi disponibili alla riga di comando. Sostituito da OPZIONIRICERCAINPUT.
EDITINFUSION Modifica i solidi o le superfici in Inventor Fusion. Rimossa.
CARICAINLINEA Carica i file di disegno specificati in Autodesk 360. Sostituito da CARTELLAPERTAINLINEA. Inoltre, il processo di caricamento automatico è stato aggiornato. Viene ora attivato o disattivato per tutti i disegni nella scheda Autodesk 360 della finestra di dialogo Opzioni.
APRISUDISPMOB Invia una notifica ai dispositivi mobili per l'apertura del disegno corrente. La notifica viene gestita tramite e-mail.
AUTOCOMPLETEDELAY Controlla il tempo trascorso prima che le funzionalità di tastiera vengano visualizzate sulla riga di comando. Sostituita da INPUTSEARCHDELAY.
AUTOCOMPLETEMODE Controlla i tipi di funzioni automatiche della tastiera disponibili dalla riga di comando. Sostituita da OPZIONIRICERCAINPUT.
AUTOLOAD Controlla il modo in cui AutoCAD carica automaticamente determinati file eseguibili. Sostituita da SECURELOAD.
AUTOLOADPATH Controlla la cartella da cui AutoCAD carica i file acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx e acad.dvb. Sostituita da TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS.
LISPENABLED Indica se AutoLISP è abilitato nella sessione corrente di AutoCAD. Sostituita da SAFEMODE.
ONLINEDOCUMENTS Memorizza se è possibile aprire e salvare i file di disegno direttamente in Autodesk 360. Rimossa.
Variabili di sistema e comandi obsoleti di AutoCAD 2013
OTTIENICOLLEG Ottiene un collegamento al documento corrente da incollare o da inviare tramite e-mail. Rimosso dal prodotto.
GESTCARICASUWEB Gestisce il caricamento di documenti aggiuntivi. Rimosso dal prodotto.
MESSAGGI Visualizza i messaggi relativi agli aggiornamenti dei disegni di AutoCAD WS. Rimosso dal prodotto.
DISEGNIINLINEA Apre il browser Web per accedere a tutti i documenti in linea. Rimosso dal prodotto.
APRIINLINEA Apre il disegno corrente in AutoCAD WS. Rimosso dal prodotto.
CONDIVIDI Rende i disegni correnti disponibili per altri utenti di AutoCAD WS. Sostituito da CONDIVINLINEA.
CONDIVIDICONSEEK Carica un determinato blocco o il disegno corrente nel sito Web Autodesk Seek. Rimosso dal prodotto.
CARICASUWEB Carica il documento corrente in Autodesk 360. Rimosso dal prodotto.
CARICAFILESUWEB Apre una finestra di dialogo per la selezione dei file in cui è possibile caricare documenti aggiuntivi. Rimosso dal prodotto.
NOVITA Apre Workshop sulle nuove funzioni. Rimosso dal prodotto.
Variabili di sistema Descrizione Ulteriori informazioni AutoCAD AutoCAD LT
ACISOUTVER Controlla la versione ACIS dei file SAT creati mediante il comando ACISOUT. Rimosso dal prodotto.
PROXYWEBSEARCH Specifica il modo in cui AutoCAD verifica la presenza degli attivatori per gli oggetti. Rimosso dal prodotto.
RASTERPREVIEW Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. Sostituita da THUMBSAVE.
