Diverse misure e procedure di sicurezza assicurano la protezione da malware nell'ambiente di AutoCAD LT.
Panoramica
		Il codice dannoso eseguibile, noto anche come malware o virus, è sempre più diffuso e può avere effetti negativi sull'esperienza degli utenti di AutoCAD LT. Se ha l'opportunità di diffondersi, il malware può comportare la perdita di dati di proprietà intellettuale e influire negativamente sulla produttività.
		Nota: A partire da AutoCAD LT 2024, il prodotto supporta il caricamento e l'esecuzione di programmi AutoLISP.
		La vulnerabilità più comune deriva dalla coesistenza di codice eseguibile con i dati, ad esempio i file AutoLISP caricati automaticamente nella cartella di inizio. La cartella di inizio viene determinata dall'attributo Avvia in impostato nelle proprietà dell'icona di collegamento sul desktop o dalla cartella nella quale si fa doppio clic su un file per avviare il prodotto.
		Ad esempio, i file eseguibili basati su progetto, compressi in un file ZIP insieme ai disegni, possono includere versioni modificate di acadlt.lsp, acadltdoc.lsp e di file FAS e VLX contenenti codice dannoso. Quando il contenuto del file ZIP viene estratto in una cartella e AutoCAD viene avviato facendo doppio clic su un file DWG, anche i file LSP vengono avviati automaticamente.
		Inoltre, numerosi virus tentano di propagarsi mediante la modifica del file acadlt.mnl, aggiungendovi una riga di caricamento.
		 Oltre ad AutoLISP, esistono anche alcune minacce comuni che possono essere utilizzate per sfruttare AutoCAD LT e AutoCAD. Tali minacce includono:
		- Script di Subversion, PGP e file CUIx. Esaminare sempre con attenzione questi tipi di file provenienti da fonti esterne prima di utilizzarli in quanto possono includere malware nascosto.
-  Malware inserito in copie pirata e moduli aggiuntivi non autorizzati. Chi compie atti di pirateria sul software può facilmente inserire codice aggiuntivo, tra cui malware in grado di sottrarre dati o danneggiare il computer.
-  File DWG in formato non corretto progettati per l'overflow del buffer con codice eseguibile. Si tratta di un tipo di attacco più sofisticato progettato per consentire l'esecuzione di dati di disegno alterati come codice nel computer. Il team della sicurezza di AutoCAD ha provveduto a chiudere le possibili vulnerabilità di overflow del buffer in AutoCAD e AutoCAD LT. Se si lavora con dati di progettazione sensibili , aprire solo file di disegno provenienti da fonti attendibili.
-  Binary planting. Questa categoria comprende l'inserimento di file binari alternati come EXE, DLL e COM file per sostituire file legittimi. Per inserire questi file nel computer o in una rete, sono necessari privilegi che possono essere concessi sfruttando autorizzazioni di cartella deboli oppure se l'applicazione è in esecuzione con privilegi di amministratore locale.
Contromisure di protezione
		Le contromisure di protezione di AutoCAD consentono di ridurre al minimo la possibilità di esecuzione di codice dannoso. Sono infatti disponibili controlli per effettuare le seguenti operazioni:
		-  Consente di specificare una o più cartelle attendibili per i file eseguibili. Il supporto per le posizioni attendibili è fornito dalla variabile di sistema TRUSTEDPATHS affinché i file eseguibili possano essere memorizzati in posizioni di cartelle controllate e verificabili. Si consiglia di impostare tali cartelle come di "sola lettura". Queste posizioni possono essere bloccate da CAD Manager.
- Limitare l'accesso ai file acadlt<release>.lsp and acadlt<release>doc.lsp e alle relative versioni successive, consentendone il caricamento solo dalle cartelle di installazione di default, rispettivamente <cartella di installazione>\Support e <cartella di installazione>\Support\<lingua>.
-  Limitare il caricamento delle applicazioni AutoLISP nella sessione corrente del prodotto, inclusi tutti i file LSP, FAS e VLX. Questa impostazione è controllata dalla variabile di sistema SECURELOAD.
- Evitare il rilevamento e il caricamento accidentali di file eseguibili dalle cartelle di inizio e dei disegni, lasciando la variabile di sistema LEGACYCODEPATH impostata su 0.
- Proteggere il processo di ripulitura dopo un attacco disattivando completamente il codice eseguibile all'avvio del prodotto. Questa funzionalità è controllata dall'opzione di avvio /safemode e si riflette nella variabile di sistema SAFEMODE di sola lettura. L'opzione /safemode consente di avviare il prodotto in modo sicuro, pertanto è possibile modificare le variabili di sistema SECURELOAD e TRUSTEDPATHS.
- Bloccare le seguenti variabili di sistema con l'utilità CAD Manager Control: LEGACYCODESEARCH, SECURELOAD e TRUSTEDPATHS.
- Imposta automaticamente un livello di sicurezza mediante il controllo di diverse variabili di sistema descritte qui con il comando OPZIONISICUREZZA.
Importante: L'opzione /safemode impedisce anche il funzionamento della maggior parte dei comandi. È quindi opportuno utilizzarlo solo temporaneamente in situazioni in cui si sospetta la presenza di malware installato nel sistema.
	 Misure generali di prevenzione
		 Le seguenti misure preventive consentono di ridurre la vulnerabilità al codice dannoso:
		-  Tenere aggiornati tutti i prodotti software, incluse le definizioni antivirus.
- Installare AutoCAD LT nel percorso Programmi di default con il controllo dell'account utente attivato e non eseguire AutoCAD LT con privilegi di amministratore.
-  Utilizzare il controllo dell'account utente di Windows e limitare i privilegi per evitare modifiche non autorizzate.
-  Prestare attenzione agli avvisi di protezione, soprattutto quelli riguardanti file eseguibili senza firma.
-  Prestare attenzione alle applicazioni esterne, al software pirata, ai disegni "gratuiti" e ai file personalizzati che potrebbero contenere malware.
- Durante l'installazione di applicazioni di terze parti che includono file LSP, FAS e VLX, accertarsi che i file installati siano firmati digitalmente con un certificato emesso da un'origine autorevole, ad esempio VeriSign.
- Non eseguire mai file AutoLISP sconosciuti senza prima esaminare il codice.
- Non eseguire mai un file di script sconosciuto senza averlo prima controllato.
- Tenere sempre il codice eseguibile in cartelle di sola lettura separate dai dati.
- Memorizzare sempre il codice eseguibile in posizioni di sola lettura attendibili.
- Archiviare i file CUIx condivisi di AutoCAD LT in percorsi di sola lettura.
- Impostare la variabile di sistema SECURELOAD su 1 o 2 per impedire l'esecuzione di codice non autorizzato in AutoCAD LT. È possibile modificare questa impostazione anche nella finestra di dialogo Opzioni, scheda Sistema, pulsante Impostazioni file eseguibili oppure nell'Installazione client guidata.
- Impostare la variabile di sistema TRUSTEDPATHS su cartelle univoche di sola lettura che possono essere considerate attendibili. Le cartelle C:\Programmi\ e C:\Programmi (x86), incluse le relative sottocartelle, sono considerate automaticamente come attendibili. È inoltre possibile impostare questi percorsi durante l'Installazione client guidata.
 Nell'attuale panorama delle minacce informatiche, è sempre consigliabile mantenere alta l'attenzione, anche con AutoCAD LT, e dedicare il tempo necessario a ridurre i rischi per la sicurezza.
