SUPERFRACCDIFF (comando)
Crea una superficie di raccordo diffuso tra due superfici esistenti.
Metodi di accesso
Insiemi di strumenti: scheda Modellazione > gruppo Superficie > menu a discesa Creazione di superficie > Raccordo diffuso - Superficie.
Menu: Disegna > Modellazione 3D > Superfici > Raccordo diffuso.
Riepilogo
Quando si uniscono due superfici, è necessario specificare la continuità della superficie e l'ampiezza della curvatura.
Impostare SURFACEASSOCIATIVITY su 1 per creare una relazione tra la superficie di raccordo diffuso e le curve di origine.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Selezione dello spigolo della superficie
Seleziona un suboggetto spigolo oppure una superficie o regione (non la superficie) come primo e secondo spigolo.
Sequenza
Seleziona spigoli contigui, connessi.
Continuità
Misura il livello di levigatezza con cui le due superfici vengono unite. Il valore di default è G0. Selezionare un valore o utilizzare il grip per modificare la continuità.
Ampiezza curvatura
Imposta il livello di arrotondamento dello spigolo della superficie di raccordo diffuso nel punto in cui incontra la superficie di origine. Il valore di default è 0,5. I valori validi sono compresi tra 0 e 1.
