-MBLOCCO (comando)
Salva gli oggetti selezionati o converte un blocco in un file di disegno specificato.
Se la variabile di sistema FILEDIA è impostata a 1, immettendo -MBLOCCO alla riga di comando, viene visualizzata una finestra di dialogo standard per la selezione dei file in cui è possibile specificare un nome per il nuovo file di disegno. Se FILEDIA è impostata su 0, immettendo -MBLOCCO alla riga di comando ,viene visualizzato un messaggio di richiesta. Il nuovo disegno viene salvato nel formato specificato in Salva con nome nella scheda Generale della finestra di dialogo Preferenze applicazione.
Dopo la creazione del file, gli oggetti selezionati vengono eliminati dal disegno. È possibile utilizzare OOPS per ripristinare gli oggetti.
Nel nuovo disegno, il sistema WCS (World Coordinate System, Sistema di Coordinate Globali) risulta parallelo al sistema UCS (User Coordinate System, Sistema di Coordinate Utente).
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Nome del file di output
Specifica il percorso e il nome del file di output.
Blocco esistente
Salva gli oggetti specificati in un file di blocco esistente. Non è possibile immettere il nome di un riferimento esterno (xrif) o di uno dei relativi blocchi dipendenti.
Definisci nuovo disegno
Salva gli oggetti in un nuovo file di disegno.
  • =. Fa sì che il blocco esistente e il file di output abbiano lo stesso nome.
  • *. Scrive l'intero disegno nel nuovo file di output, ad eccezione dei simboli senza riferimento. Gli oggetti dello spazio modello vengono scritti nello spazio modello, mentre gli oggetti dello spazio carta vengono scritti nello spazio carta.
Punto base di inserimento
Specifica un punto di inserimento base per il blocco. Le coordinate di default sono 0,0,0.
Modalità
Imposta l'effetto della creazione di un blocco sugli oggetti utilizzati a tal fine.
  • Converti in blocco. Converte in un blocco l'oggetto o gli oggetti selezionati nel disegno corrente dopo averli salvati in un nuovo file.
  • Mantieni. Mantiene gli oggetti selezionati nel disegno corrente dopo averli salvati in un file.
  • Elimina. Elimina gli oggetti selezionati dal disegno corrente dopo averli salvati in un file.
Seleziona oggetti
Consente di selezionare uno o più oggetti da salvare nel file.
