Quando si esegue il controllo delle dimensioni dei fili per i circuiti, le dimensioni vengono calcolate in base alla corrente nominale del circuito e successivamente vengono confrontate con le effettive dimensioni dei fili del circuito. Sarà quindi possibile ridimensionare i fili sottodimensionati o sovradimensionati.
Per controllare le dimensioni dei fili per i circuiti
.Per selezionare più righe nella vista elenco dei circuiti, utilizzare il tasto MAIUSC o CTRL. Se si seleziona un quadro nel riquadro sinistro, viene selezionato solo il primo circuito nell'elenco dei circuiti.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Confrontare le dimensioni dei fili con i valori calcolati senza cambiare le dimensioni | Selezionare Solo controllo. |
| Controllare le dimensioni dei fili e ridimensionare automaticamente i fili sottodimensionati | Selezionare Cambia sottodimensionati. |
| Controllare le dimensioni dei fili e ridimensionare automaticamente i fili sottodimensionati e quelli sovradimensionati | Selezionare Cambia tutto. |
Se si sceglie di ridimensionare i fili, le dimensioni dei fili vengono aggiornate nel riquadro destro in Fili. Se si sceglie solo di verificare le dimensioni dei fili, i risultati dell'analisi verranno visualizzati nella finestra di dialogo Calcola dimensione fili - Risultati.
