Posiziona nell'area di disegno un componente, una vista componente, una cartella o una vista annotazione che è già definita nel disegno. Inserisce inoltre delle viste aggiuntive in una vista annotazione che è già stata posizionata nell'area di disegno.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Componente
Inserisce un componente che è già definito nel disegno.
- Nome componente
- Specifica il nome del componente da inserire nello spazio modello.
-  Nome vista componente: specifica il nome della vista componente da inserire nello spazio modello. Premere INVIO per accettare la vista di default oppure premere ? per visualizzare l'elenco delle viste componenti definite per quel componente.
-  Punto di inserimento: specifica la posizione della vista componente nello spazio modello.
-  Modifica punto base: sostituisce temporaneamente il punto base della vista componente che si sta inserendo.
-  Ruota 90: ruota la vista componente di 90 gradi in senso antiorario.
-  Seleziona vista seguente: seleziona la vista seguente nell'elenco invece della vista attualmente selezionata. L'anteprima cambia e rispecchia la vista seguente.
- Elenca i componenti definiti nel disegno per consentire di specificare il nome correttamente.
-  Componenti da elencare: esegue una corrispondenza tramite carattere jolly per i nomi di componenti.
Nota: Ad esempio, se si desidera visualizzare solo i componenti che iniziano con le lettere GEAR, immettere GEAR*. Per ulteriori informazioni sui caratteri jolly, cercare "caratteri jolly" nella Guida in linea di AutoCAD.
Vista componente
Inserisce una vista ad un'istanza di un componente che è già posizionato nello spazio modello.
- Istanza componente
- Consente di selezionare un'istanza esistente di un componente a cui aggiungere la vista componente.
Cartella
Inserisce una cartella che è già definita nel disegno.
- Nome cartella
- Consente di specificare il nome della cartella da inserire nello spazio modello.
-  Selezionare primario: consente di specificare in che punto della struttura Mechanical si desidera aggiungere la cartella. È possibile aggiungerla come componente derivato della cartella/vista componente attiva o aggiungerla direttamente sotto la radice e ristrutturarla successivamente.
Vista annotazione
Inserisce un'istanza di una vista annotazione che è già stata definita nel disegno.
- Nome vista annotazione
- Specifica il nome della vista annotazione da inserire.
- Posizione
- Specifica se la vista annotazione viene creata nello spazio modello o in un layout.
- Scala
- Suggerisce una scala in base alla dimensione del foglio indicata.
-  Calcola: descrizione di messaggio di richiesta di terzo livello
Vista secondaria annotazione
Inserisce le viste ad un'istanza di una vista annotazione che è già posizionata nell'area di disegno. Il comando viene alternato fino a quando tutte le viste secondarie non vengono posizionate nell'area di disegno o non si seleziona esplicitamente l'opzione Fatto nella riga di comando.
- Istanza vista annotazione
- Specifica la vista annotazione a cui aggiungere una vista secondaria. Nell'area di disegno, fare clic su un oggetto che appartiene alla vista annotazione alla quale si desidera aggiungere una vista.
- Etichette
- Specifica se le etichette vengono inseriti con le viste che si sta aggiungendo all'istanza vista annotazione.
