Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il tratteggio da utilizzare per le viste in sezione.
Tipo di modello Seleziona il tipo di modello da utilizzare nella vista: Predefinito, Definito dall'utente o Personalizzato. |
Stile di tratteggio Definisce lo stile di tratteggio da utilizzare nella vista: Normale, Esterno o Ignora. |
Proprietà modello Modifica le proprietà del modello di tratteggio selezionato. |
Modello Elenca i modelli di tratteggio disponibili per il tipo di modello selezionato. |
Modello personalizzato Specifica un modello predefinito nel file acad.pat o un modello personalizzato nel file PAT corrispondente. |
Scala Espande o riduce un modello predefinito o personalizzato. AutoCAD memorizza la scala nella variabile di sistema HPSCALE. Questa opzione è disponibile solo se sono impostati i tipi di modello Predefinito o Personalizzato. |
Angolo Indica l'angolo per il modello di tratteggio in relazione all'asse X dell'UCS corrente. AutoCAD memorizza l'angolo nella variabile di sistema HPANG. |
Spaziatura Indica la spaziatura delle linee in un modello definito dall'utente. AutoCAD salva la spaziatura nella variabile di sistema HPSPACE. Questa opzione è disponibile solo se è impostato il tipo di modello Definito dall'utente. |
Doppia Disegna le linee ad un'angolazione di 90 gradi rispetto alla linea originale. |
Esplosa Esplode un modello di tratteggio in modo che non sia più un'entità singola e che ogni linea possa essere spostata separatamente e mostrare proprietà diverse. |
