Utilizzare questa finestra di dialogo per preconfigurare le opzioni relative alla sessione del comando.
Scheda Rappresentazione |
Unità alternative Visualizza i valori della quota sia in pollici sia in millimetri. Le unità alternative vengono visualizzate tra parentesi quadre. |
Quota non in scala Sottolinea il valore di quota per indicare che la quota non è in scala. |
Teoricamente esatto Disegna un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota teoricamente esatta. |
Quota ispezione Disegna un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota d'ispezione. |
Quota di riferimento Disegna una parentesi intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota di riferimento. |
Valori di ispezione Consente di impostare le opzioni relative alle quote d'ispezione. |
Forma Consente di controllare la forma del riquadro intorno all'etichetta, al valore di quota ed alla frequenza d'ispezione della quota d'ispezione. |
Arrotondato Consente di disegnare un riquadro con semicerchi alle estremità, nonché di separare i campi all'interno del riquadro mediante linee verticali. |
Angolare Consente di creare un riquadro con linee che formano un angolo di 90 gradi in corrispondenza delle estremità. All'interno del riquadro i vari campi sono separati da linee verticali. |
Nessuno Consente di non disegnare riquadri attorno ai valori e di non separare i campi mediante linee verticali. |
Etichetta/Frequenza di ispezione Consente di controllare le impostazioni relative alla quota d'ispezione. Visualizza opzionalmente un'etichetta e la frequenza come parte della quota d'ispezione. È possibile controllare i campi relativi all'etichetta ed alla frequenza singolarmente. Non è pertanto necessario visualizzarli entrambi. |
Etichetta Attiva o disattiva la visualizzazione del campo Etichetta nella quota d'ispezione. |
Valore etichetta Consente di immettere l'etichetta utilizzata per identificare le singole quote d'ispezione. L'etichetta viene visualizzata sul lato sinistro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Etichetta. |
Frequenza di ispezione Attiva o disattiva la visualizzazione del campo Frequenza nella quota d'ispezione. |
Valore della frequenza di ispezione Consente di specificare la frequenza utilizzata per definire la frequenza di ispezione di una parte. Il valore viene espresso in percentuale e l'intervallo valido è compreso tra 0 e 100. La frequenza d'ispezione viene visualizzata sul lato destro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Frequenza di ispezione. |
Scheda Accoppiamenti/Tolleranze |
Mostra accoppiamenti/tolleranze Consente di specificare gli accoppiamenti o le tolleranze per la sessione di quotatura corrente. |
Tipo |
Accoppiamenti |
Simbolo Specifica il simbolo di accoppiamento. Fare clic sul pulsante |
Foro Consente di specificare il simbolo da utilizzare per la tolleranza del foro in una rappresentazione impilata dell'adattamento. Fare clic sul pulsante Questa opzione è visibile solo per le rappresentazioni impilate dell'adattamento. |
Albero Consente di specificare il simbolo da utilizzare per la tolleranza dell'albero in una rappresentazione impilata dell'adattamento. Fare clic sul pulsante Questa opzione è visibile solo per le rappresentazioni impilate dell'adattamento. |
Rappresentazione Visualizza la finestra di dialogo Rappresentazione accoppiamento, che consente di selezionare la rappresentazione dell'accoppiamento. |
Tolleranze |
Scostamento superiore Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite massimo. |
Scostamento inferiore Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite minimo. |
Metodi Visualizza una finestra di dialogo che consente di selezionare il metodo di tolleranza. |
Precisione |
Precisione principale Specifica il numero di cifre decimali per l'unità primaria. |
Precisione alternativa Specifica il numero di cifre decimali per l'unità alternativa. |
