Influenza del perfezionamento e delle condizioni dei bordi (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Quando si usano densità di mesh ridotte, possono verificarsi differenze consistenti nei valori esatti.
In questo caso può essere necessario attivare il perfezionamento automatico o perfezionare manualmente le differenze di tensione dopo il primo passaggio di calcolo.
Le forze e i supporti non vengono mai applicati ad un punto singolo, bensì ad un'area. Se si usano solo forze e supporti singoli nonché la tensione massima, è possibile che si ottengano tensioni di punto elevate e poco realistiche esattamente in corrispondenza dei punti di inserimento, soprattutto perché la mesh è stata perfezionata. Si consiglia dunque di procedere con cautela quando si usano i valori della tensione massima. Quando si usano le linee di forza e di supporto, i valori di tensione approssimano dei valori accurati.
Esempio: un'isolinea con un colore freddo ha il valore -80 e un'isolinea con un colore caldo ha il valore 5. Tuttavia il valore massimo è -80. Quindi, la rappresentazione ottica dei colori non risulta molto affidabile. Di conseguenza, è necessario interpretare le linee di tensione insieme al blocco dei risultati.
La tensione principale 1 e la tensione principale 2 sono rispettivamente quella più elevata e quella più bassa in un punto specifico. Le tensioni possono cambiare con l'angolo.
La tensione principale 1 è sempre aritmeticamente superiore alla tensione principale 2. I valori positivi rappresentano la tensione di estensione, quelli negativi la tensione di compressione. Entrambi, tuttavia, possono essere negativi.
Esempio:
Tensione principale 2 < tensione principale 1
-800 < -400
In questo caso, la tensione principale 2 è superiore a quella 1 (anche se per convenzione si applica il principio aritmetico).
