Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare un fattore di scala per un'area di scala o modificare il fattore di scala di base per lo spazio modello.
Scala e tipo di scala |
Scala Consente di specificare la scala per l'area di scala o finestra. È possibile selezionare un valore predefinito o inserire qualsiasi fattore di scala desiderato. Nota: ad esempio, per specificare un fattore di scala pari a 3:1, inserire 3:1 o 3,0. Il secondo valore viene convertito automaticamente in 3:1. |
< Ripristina temporaneamente il disegno. Per impostare la scala dell'area da modificare, è possibile selezionare un'entità di definizione della scala, quale un'altra area di scala, una quota o un testo della scala. |
Scala lunghezza Consente di impostare il fattore di scala della lunghezza. Tale valore definisce il rapporto tra la lunghezza disegnata e la lunghezza effettiva. Ad esempio, una scala della lunghezza pari a 2.0 determina la modifica della lunghezza di una linea da 100 a 200 unità. |
Scala testo Imposta il fattore di scala per il testo. Questa impostazione definisce l'altezza del testo di quota, le dimensioni dei simboli e delle tabelle. Ad esempio, una scala del testo pari a 2.0 determina una dimensione raddoppiata per l'altezza del testo della quota. |
Creazione vista automatica in Crea una finestra con lo stesso fattore di scala utilizzato nell'area di scala. In tale finestra, l'altezza del testo e le dimensioni dei simboli vengono visualizzati nelle dimensioni corrette. |
Elenco layout Consente di selezionare un layout per la finestra. Non è possibile creare delle finestre in più layout. |
Opzioni scala |
Imposta scala base Consente di impostare il fattore di scala del testo utilizzato nell'area di scala come scala base dello spazio di modello. Questa opzione non è disponibile se è selezionato il ridimensionamento della lunghezza. |
Esegui ridimensionamento Dopo la chiusura della finestra di dialogo, richiede all'utente di selezionare gli oggetti esistenti all'interno dell'area di scala per il ridimensionamento. Nota:questa opzione viene selezionata per default se si modifica la scala. |
Bordo |
Nuovo < Consente di definire un nuovo bordo per l'area di scala. |
Sposta < Sposta il bordo dell'area di scala. |
