Informazioni sull'utilizzo delle librerie dei contenuti (video)
Informazioni su come inserire parti e lavorazioni standard dalle librerie dei contenuti per generare diverse viste ortogonali.
Oltre all'inserimento di parti e lavorazioni standard, questo video spiega come inserire assieme vite completi. Inoltre, descrive il comando AMPOWERERASE che cancella parti standard e corregge le aree circostanti.
Questo video è stato registrato in AutoCAD Mechanical 2015, ma rimane valido per il Set di strumenti AutoCAD Mechanical 2025.
Trascrizione
Data e ora Commento
00:05 In questo video vi illustrerò la semplicità e la praticità di lavorare con le librerie dei contenuti. La maggior parte dei disegni, esattamente come questo differenziale, sono ricchi di parti standard. Riuscire a disegnarle tutte manualmente sarebbe molto impegnativo. Con Set di strumenti AutoCAD Mechanical non è necessario preoccuparsi di ciò. Nella libreria dei contenuti, è possibile scegliere tra diverse migliaia di parti standard e lavorazioni predisegnate.
00:29 Vediamo come utilizzarle. Voglio inserire un cuscinetto a rulli in questo punto. Le librerie per le parti standard utilizzate di frequente come i cuscinetti a rulli sono abbinate a tasti di scelta rapida. È possibile cercare la parte interessata, sfogliare le cartelle o fare clic sulle immagini, come si preferisce. Seleziono questo cuscinetto a rullini e la vista Anteriore. La piccola croce verde nell'immagine indica il punto di inserimento della parte. È possibile trovare una croce simile per tutte le parti nelle librerie dei contenuti. Procedo selezionando il punto di inserimento sul contorno dell'albero, quindi la linea d'asse dell'albero. Ora seleziono l'albero per specificare il diametro interno, il diametro esterno e la larghezza. Per concludere, facciamo un ultimo clic per posizionarlo.
01:45 Quando si desidera inserire una parte, la sequenza dei messaggi di richiesta e delle finestre di dialogo sarà sempre molto simile a quella appena visualizzata. Se si desidera apportare modifiche al cuscinetto, è sufficiente fare doppio clic su di esso per visualizzare nuovamente la finestra di dialogo. In Set di strumenti AutoCAD Mechanical è sempre possibile verificare in precedenza se la parte richiesta esiste effettivamente come parte standard. Ad esempio, Se modifico il diametro esterno impostandolo su 20 mm, Set di strumenti AutoCAD Mechanical viene visualizzato un messaggio che indica che non esiste n cuscinetto standard di quel tipo.
02:20 Come ultimo passaggio, copio il cuscinetto e lo incollo sull'altro albero. Utilizzare il comando AMPOWERCOPY, non il comando Copia/Incolla standard poiché verrà copiato anche il riferimento parte. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando si desidera creare un elenco delle parti in un secondo momento. Oltre a diverse singole parti standard, è possibile inserire anche interi assiemi vite mediante un unico comando. Vediamo come funziona.
02:53 Questo è il punto in cui si desidera inserire la connessione a vite. Avvio la procedura guidata Connessioni a vite dalla barra multifunzione, che mi consente di selezionare singolarmente tutte le parti necessarie per la connessione a vite. Inizio selezionando una vite e scelgo di inserire la vista Anteriore. A destra, la procedura guidata indica le dimensioni disponibili. Notare come le opzioni si restringono mentre seleziono le parti. Successivamente, seleziono un foro passante per la prima sezione e procedo con l'aggiunta di un altro foro dello stesso tipo per la seconda sezione. Infine, scelgo un dado. Quando seleziono il diametro della vite, scelgo una filettatura M8 e le quote dei fori e del dado vengono adattate di conseguenza. Ora posso inserire la connessione a vite nel disegno. Contrassegno la lunghezza dei due fori. In Set di strumenti AutoCAD Mechanical viene calcolata la lunghezza del bullone e viene disegnata la connessione a vite.
04:08 Ora illustrerò qualcosa di molto utile. Supponiamo di voler eliminare la connessione a vite. Faccio clic sul pulsante Cancella nella scheda Inizio e seleziono la connessione a vite. Notare come le aree circostanti vengono corrette automaticamente. Osserviamo la descrizione comandi. Il pulsante non è associato il comando CANCELLA di AutoCAD. È invece associato il comando AMPOWERERASE che è specifico per Set di strumenti AutoCAD Mechanical. Mediante questo comando, è possibile riconoscere gli oggetti di Mechanical nel disegno e correggere l'area circostante quando ne viene cancellato uno.
04:45 Successivamente, genero la vista dall'alto di questa vite e la posiziono in questo punto. Avvio il comando AMPOWERVIEW dalla barra multifunzione, seleziono la vite, specifico la vista da generare, quindi la posiziono. Copio la vista per le altre tre posizioni che abbiamo contrassegnato utilizzando il comando AMPOWERCOPY. Il risultato sarà simile al seguente.
05:25 Finora abbiamo immesso tutte le librerie speciali facendo clic sui tasti di scelta rapida. Per sfogliare tutte le librerie disponibili in un gruppo, fare clic sul pulsante Librerie dei contenuti. Espandendo la struttura, è possibile individuare la parte e la vista da inserire. Inoltre, è possibile creare i propri contenuti o utilizzare la libreria di parti dell'azienda. È sufficiente aggiungerli alla sezione dei contenuti personalizzati. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
