Nella seguente tabella sono elencate le entità IGES importate dal comando IGESIN.
| Entità IGES | Importata come | È supportata da IMPORTAIGES? |
| 100 - Entità arco circolare | Arco o cerchio | Sì |
| 104 - Entità arco conico | Ellisse o spline | Sì |
| 104:0,1 - Ellisse | Ellisse | Sì |
| 104:2,3 - Parabola, Iperbole | Spline | Sì |
| 106:11 - Traiettoria lineare | Polilinea | Sì |
| 106:12 - Traiettoria lineare | Spline (se è specificata la matrice di trasformazione), polilinea (se è piana) o polilinea 3D (se non è piana). | Sì |
| 106:13 | Polilinea 3D | Sì |
| 106:40 - Linea di guida | Linee o parti di una quota | |
| 106:63 - Curva piana chiusa semplice | Spline (se è specificata la matrice di trasformazione), polilinea (se è piana) o polilinea 3D (se non è piana). | Sì |
| 108:0 - Piano (non delimitato) | Superficie | Sì |
| 108:-1,1 - Piano (delimitato) | Superficie | Sì |
| 110:0 - Linea | Linea | Sì |
| 110:1 - Linea semi-delimitata | Raggio | |
| 110:2 - Linea non delimitata | Xlinea | |
| 112 - Curva parametrica | Spline | Sì |
| 114 - Superficie parametrica | Superficie | Sì |
| 116 - Punto | Punto | Sì |
| 118:0,1 - Superficie rigata | Superficie | Sì |
| 120 - Superficie di rivoluzione | Superficie | Sì |
| 122 - Cilindro estruso | Superficie | Sì |
| 123 - Direzione | Applicata durante l'elaborazione di altre entità | Sì |
| 124 - Matrice di trasformazione | Applicata durante l'elaborazione di altre entità | Sì |
| 126:0-5 - Curva B-spline razionale | Spline | Sì |
| 128:0-9 - Superficie B-spline razionale | Superficie | Sì |
| 130 - Curva di offset | Spline | Sì |
| 140 - Superficie di offset | Superficie | Sì |
| 141 - Entità contorno | N/D | Sì |
| 143 - Superficie di contorno | Superficie (con taglio applicato, non associativa) | Sì |
| 144 - Superficie tagliata | Superficie (con taglio applicato, non associativa) | Sì |
| 186 - MSBO (Manifold Solid BRep Object, oggetto rappresentazione contorno di un solido manifold) | Solido 3D | Sì |
| 190:0,1 - Superficie piana | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 192 - Superficie cilindrica circolare destra | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 194 - Superficie conica circolare destra | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 198 - Superficie toroidale | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 202 - Quota angolare | Quota angolare a 3 punti | |
| 206 - Quota diametro | Quota diametro | |
| 212 - Nota generale | Testo o Testom | |
| 214 - Direttrice | Direttrice (se indipendente), quota (se dipendente) | |
| 216 - Quota lineare | Quota ruotata | |
| 218 - Quota coordinata | Quota coordinata | |
| 222 - Quota raggio | Quota raggio | |
| 230:0 - Area di sezione (tratteggio incrociato standard) | Solido (se il contorno è 106:63 con 3 o 4 vertici e il modello di riempimento è "19 - Riempimento solido"); ignorata (negli altri casi) | |
| 308 - Definizione di figura secondaria | Blocco | Sì |
| 314 - Definizione del colore | Applicata durante l'elaborazione di altre entità | Sì |
| 402:7 - Gruppo non ordinato senza puntatori all'indietro | Gruppo | |
| 406:3 - Definizione dei livelli | Layer | Sì |
| 406:15 - Proprietà nome | Applicata durante l'elaborazione di altre entità | Sì |
| 408 - Istanza di figura secondaria singola | Riferimento blocco | Sì |
| 502 - Elenco vertici | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 504 - Elenco spigoli | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 508 - Linea chiusa | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 510 - Faccia | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
| 514 - Shell | Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186. | Sì |
