Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e ridisporre l'elenco delle parti, nonché per esportarlo in Excel.
Pulsanti della barra degli strumenti |
Consente di esportare l'elenco delle parti in un file di Excel. |
Consente di esportare l'elenco delle parti corrente in un file di Excel temporaneo conforme ai requisiti dello standard GOST, quindi lo apre in anteprima. |
![]() Esegue lo zoom sull'oggetto associato alla riga selezionata. Se la riga selezionata è associata a più istanze dell'oggetto, viene chiesto di ripercorrere ogni istanza singolarmente. Quando si torna alla finestra di dialogo Elenco parti, viene ripristinato lo stato originale dell'area di disegno. |
![]() Evidenzia l'oggetto associato alla riga selezionata. Se la riga selezionata è associata a più istanze dell'oggetto, viene chiesto di ripercorrere ogni istanza singolarmente. Quando si torna alla finestra di dialogo Elenco parti, viene ripristinato lo stato originale dell'area di disegno. |
Consente di creare una riga di intestazione della categoria e una riga vuota non modificabile alla fine dell'elenco delle parti. |
Consente di inserire una riga vuota sopra la riga selezionata. |
Elenco a discesa Inserisci elemento |
Inserisci riga in alto Consente di inserire una riga vuota sopra la riga selezionata. |
Inserisci riga in basso Consente di inserire una riga vuota sotto la riga selezionata. |
Elimina la riga selezionata. Se la riga è un'intestazione di categoria, le righe in tale categoria non vengono riassegnate automaticamente. |
Sposta le righe selezionate in alto di una posizione. Se la riga è una riga di categoria, viene spostata verso l'alto assieme a tutti gli elementi in essa inclusi. |
Sposta le righe selezionate in basso di una posizione. Se la riga è una riga di categoria, viene spostata verso il basso assieme a tutti gli elementi in essa inclusi. |
Visualizza la finestra di dialogo Modifica categoria, dove è possibile specificare una nuova categoria. La riga selezionata viene spostata nella nuova categoria. |
Rimuove le sostituzioni dalla selezione corrente e ripristina i valori di default. Il pulsante è disponibile solo quando la selezione corrente contiene delle sostituzioni. |
Visualizza la finestra di dialogo Rinumera elementi, dove sono disponibili le opzioni per rinumerare tutti gli elementi nell'elenco delle parti. |
Visualizza la finestra di dialogo Ordina elementi, dove sono disponibili diverse opzioni per ordinare gli elementi nell'elenco delle parti. |
Barra della formula Visualizza un'area sotto la barra degli strumenti (la barra della formula) che consente di immettere e modificare le formule. Il segno di spunta accanto alla voce di menu indica che la barra della formula è visualizzata. |
Layout |
Righe da saltare dopo categoria Consente di aggiungere il numero specificato di righe vuote dopo la riga della categoria. Dopo l'ultima riga di ogni categoria. |
Salta riga dopo ciascuna parte Consente di aggiungere una riga vuota dopo ogni parte. |
Contenuto elenco parti . |
Barra formula È uno spazio nel quale immettere e modificare le formule. La barra della formula, ovvero l'area direttamente sottostante alla barra degli strumenti, è disponibile solo se si seleziona l'opzione Barra formula nell'elenco a discesa Mostra/Nascondi. |
Consente di annullare le modifiche effettuate nella barra formula. |
Consente di salvare le modifiche effettuate sulla barra formula. |
Consente di avviare Elaborazione espressione che fornisce assistenza nella creazione di una formula. |
Elenco delle parti e degli assiemi Visualizza un elenco degli elementi della distinta componenti che vengono visualizzati nell'elenco delle parti. |
Formato Proprietà componente definita dall'utente. |
Zona Area del disegno in cui si trova la parte. |
Elemento Numero di elemento associato alla parte. La modifica del numero di elemento comporta l'aggiornamento della distinta dei componenti e dei relativi numeri di riferimento. |
Numero parte Nota:
I numeri di parte per le parti e le lavorazioni standard vengono derivate dal contenuto standard ed è conforme alle regole dei numeri di parte GOST. Il valore di default per altri tipi di parti corrisponde al contenuto della proprietà componente NAME. |
Descrizione Descrizione della parte. La modifica della descrizione comporta l'aggiornamento automatico della distinta dei componenti. |
Qtà Numero totale della parte specifica. La modifica della quantità comporta l'aggiornamento automatico della distinta dei componenti. |
Commenti Commenti aggiunti dall'utente relativi alla parte. |
Espansione della categoria Fare clic sul segno più per visualizzare le parti incluse nella categoria. |
Riduzione della categoria Fare clic sul segno meno per nascondere le parti incluse nella categoria. |
Numero di riferimento esistente per la parte Indica se un numero di riferimento è associato alla parte. |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni elenco parti, che consente di modificare le impostazioni di default dell'elenco delle parti. |
