Questa finestra di dialogo consente di selezionare le istanze da modificare e la definizione con cui deve essere sostituita.
Scheda Componente |
Sostituisci Fornisce uno spazio per specificare le istanze componente da sostituire. |
Definizione componente Visualizza un elenco di definizioni disponibili tra le quali scegliere. Se il disegno contiene sottoassiemi di riferimenti esterni, l'elenco conterrà solo il sottoassieme e non i componenti raggruppati nello stesso. Per un elenco dei componenti, rendere una vista del sottoassieme la destinazione di modifica attiva (facendo doppio clic su di essa nel browser di Mechanical) prima di richiamare il comando AMSREPLACEDEF. |
Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire la selezione di un oggetto dallo spazio modello. Utilizzare questa opzione per selezionare un'istanza della definizione da sostituire. |
Istanze componente Mostra tutte le istanze della definizione di componente selezionata. Verranno sostituite solo le istanze selezionate nell'elenco. Per selezionare righe non contigue, premere CTRL e fare clic sulle istanze. Per selezionare righe contigue, fare clic sulla prima istanza, quindi fare clic sull'ultima tenendo premuto il tasto MAIUSC. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante Sel. oggetto accanto all'elenco e selezionare le istanze da sostituire nello spazio modello. |
Selezionare tutte le istanze Seleziona tutte le righe nell'elenco delle istanze componente. |
Con Fornisce uno spazio per specificare la definizione del componente di sostituzione. |
Definizione componente Mostra un elenco delle definizioni componenti che possono sostituire la definizione selezionata nella casella Sostituisci. |
Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire la selezione di un oggetto dallo spazio modello. Utilizzare questa opzione per selezionare un'istanza della definizione da utilizzare per la sostituzione. |
Set di strumenti AutoCAD Mechanical colloca il punto base della sostituzione viene inserito nella stessa posizione del punto base dell'istanza originale. Se l'istanza originale era stata ruotata, anche la sostituzione verrà ruotata dello stesso angolo |
Scheda Cartella |
Sostituisci Fornisce uno spazio per specificare la formula della numerazione di riferimento. |
Definizione cartella visualizza un elenco di definizioni disponibili tra le quali scegliere. Se il disegno contiene sottoassiemi con riferimenti esterni, l'elenco visualizza solo il sottoassieme e non i componenti raggruppati nello stesso. Per un elenco dei componenti, rendere una vista del sottoassieme la destinazione di modifica attiva (facendo doppio clic su di essa nel browser di Mechanical) prima di richiamare il comando AMSREPLACEDEF. |
Istanze cartella Visualizza tutte le istanze della definizione di cartella selezionata. Saranno sostituite solo le istanze selezionate nell'elenco. Per selezionare righe non contigue, premere CTRL e fare clic sulle istanze. Per selezionare righe contigue, fare clic sulla prima istanza, quindi fare clic sull'ultima tenendo premuto il tasto MAIUSC. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante Sel. oggetto accanto all'elenco e selezionare le istanze da sostituire nello spazio modello. |
Seleziona tutti Seleziona tutte le righe nell'elenco delle istanze cartella. |
Con Fornisce uno spazio per specificare la definizione della cartella di sostituzione. |
Definizione cartella Mostra un elenco delle definizioni componenti che possono sostituire la definizione selezionata nella casella Sostituisci. |
Nota:
