Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni di sfondo e primo piano per situazioni Nascondi create con il comando AM2DHIDE.
Scheda Primo piano |
Selezione/Vista Aggiunge gli oggetti per il primo piano. La finestra di dialogo viene temporaneamente chiusa e gli oggetti selezionati vengono evidenziati nel disegno. |
Cerca contorno esterno Ignora i fori e le isole nella selezione del primo piano. Se questa opzione non è selezionata, le isole all'interno del contorno più esterno vengono considerate come fori attraverso i quali è visibile lo sfondo. Il funzionamento della funzione di ricerca del contorno dipende dal tipo di oggetto selezionato per il primo piano. Primo piano selezionato |
Primo piano normale Contiene solo oggetti curvi semplici, ma non i blocchi. Nel programma gli oggetti curvi possono essere usati direttamente come contorni, mentre in Individua contorno vengono usati per determinare un contorno appropriato. Con questa opzione, la funzione Individua contorno non è in grado di definire i contorni interni come isole. Generalmente, la funzione Individua contorno non viene utilizzata e non viene indicato alcun tipo di contorno. Se si utilizza la funzione Individua contorno, il tipo indicato è "Contorno esterno, nessun foro possibile". |
Primo piano blocco Contiene un unico blocco in cui gli oggetti possono essere usati direttamente o mediante la funzione Individua contorno. La funzione Individua contorno consente di indicare i punti per i quali il contorno definito specifica le isole nell'area in primo piano. |
Primo piano predefinito Contiene una parte standard o una parte definita dall'utente con un contorno predefinito. |
Primo piano definito programmaticamente Contiene oggetti Power che definiscono un proprio metodo di calcolo del contorno. Si consiglia di non modificare la selezione. |
Primo piano vuoto L'area di primo piano corrente è vuota e non viene apportata nessuna modifica pertanto non vi sono dati da memorizzare. |
Primo piano misto Contiene più tipi di primo piano. Sono disponibili le stesse opzioni visualizzate per il tipo normale. |
Usa solo elementi sui layer contorno Consente di selezionare correttamente gli oggetti da assegnare al primo piano applicando un filtro per evitare che alcuni oggetti selezionati vengano utilizzati come oggetti in primo piano. |
scheda Sfondo |
Selezione/Vista Aggiunge gli oggetti per lo sfondo. La finestra di dialogo viene temporaneamente chiusa e gli oggetti selezionati vengono evidenziati nel disegno. |
Nome Assegna un nome all'operazione di calcolo applicata. Questo approccio può essere utile per modifiche successive. Questa funzione viene usata quando si seleziona l'opzione Salva impostazioni per rivalutazione nella scheda Impostazioni. |
Selezione automatica dello sfondo Definisce automaticamente gli oggetti da utilizzare per lo sfondo dopo aver selezionato il primo piano desiderato. Con questa funzione gli oggetti che si trovano nel primo piano attualmente selezionato non possono essere selezionati per lo sfondo. |
Modifica elementi solo su layer appropriati Attiva il filtro degli oggetti. |
| Rappresentazione degli oggetti nascosti | ||
Invisibili sul layer AM_9 Inserisce gli oggetti da posizionare in primo piano su questo layer speciale, che è visualizzato perché il layer AM_9 normalmente è disattivato. |
Tratteggiati Gli oggetti nascosti vengono visualizzati in base alle norme di disegno relative alle linee nascoste. Per default, questa rappresentazione è una linea tratteggiata magenta. |
Invisibili, eliminati Elimina gli oggetti nascosti che non Tali oggetti non possono essere ripristinati. |
Interruzione in tutte le intersezioni Spezza gli oggetti in corrispondenza di tutti i punti di intersezione con l'oggetto in primo piano. |
Scheda Impostazioni |
Salva impostazioni per rivalutazione Salva le impostazioni necessarie per rivalutare in un secondo momento gli oggetti nascosti. |
Aggiorna visualizzazione Aggiorna immediatamente la visualizzazione. |
Entità in primo piano non selezionabili durante la selezione dello sfondo Applica il blocco agli elementi in primo piano durante la selezione dello sfondo. |
