Consente di configurare le colonne dei diagrammi fori.
Elenca Visualizza un elenco delle colonne che è possibile visualizzare nel diagramma fori. Le colonne sono: |
ParentOrigin Coordinate dell'origine principale di un diagramma fori annidato. Origine Coordinate dell'origine di un diagramma dei fori. Etichetta Etichetta del diagramma. X Coordinata cartesiana X del centro del diagramma. Y Coordinata cartesiana Y del centro del diagramma. PolarRadius Componente radiale delle coordinate polari del centro del foro. PolarAngle Componente angolare delle coordinate polari del centro del foro. Diametro Diametro del foro. Descrizione Descrizione del foro. Elemento Numero assegnato automaticamente al foro quando questo viene aggiunto al diagramma. Indice Numero di riga del foro nell'ordinamento corrente. HoleItem Etichetta che identifica la dimensione (diametro) del foro nella tabella fori e nel diagramma fori. Nello standard ANSI fa parte dell'etichetta del foro. In altri standard non è rilevante. HoleIndex Numero che indica la posizione del foro relativamente ad altri fori delle stesse dimensioni. Nello standard ANSI fa parte dell'etichetta del foro. In altri standard non è rilevante. UserItem Numero assegnato automaticamente a un foro, in base ad un contatore interno, quando questo viene aggiunto al diagramma. È sempre possibile modificare un Elemento utente e impostare il contatore interno sul valore desiderato. Quest'ultimo è pertanto noto come Numero elemento definito dall'utente - Elemento utente. Negli standard CSN, DIN, GB e ISO, l'Elemento utente viene utilizzato con lo stile di ordinamento Ordine elementi dell'utente per generare etichette che non vengono modificate all'aggiunta, eliminazione e spostamento di un foro. |
Visibili nel diagramma fori Rende visibile la colonna selezionata nel diagramma dei fori cartesiano o polare. |
Blocco modifica Impedisce che la colonna selezionata venga modificata. |
Allineamento didascalia Allinea le didascalie del diagramma o della tabella dei fori a sinistra, al centro o a destra. |
Allineamento dati Allinea i dati delle celle del diagramma o della tabella dei fori a sinistra, al centro o a destra. |
Tipo dati Imposta il tipo di dati relativi alla colonna selezionata su numerico o testo. |
Precisione Specifica una precisione per i dati numerici. |
Larghezza Imposta la larghezza della colonna selezionata. |
A capo automatico Manda a capo il testo delle celle del diagramma o della tabella dei fori. |
Applica Applica le modifiche correnti al disegno. |
Espande la finestra di dialogo e visualizza l'elenco Aggiungi colonne, da cui è possibile selezionare e aggiungere una colonna al diagramma fori corrente. Questo pulsante è visibile solo se la finestra di dialogo viene aperta dalla scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni. |
Applica a tutti i diagrammi fori multipli Applica le modifiche a tutti i diagrammi fori nell'elenco dei diagrammi fori multipli all'interno della finestra di dialogo Diagrammi fori. Se questa opzione non è selezionata, le modifiche vengono applicate solo al diagramma fori selezionato nell'elenco dei diagrammi fori multipli. |
