Esercizio A1: impostazione delle opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design
Questo esercizio mostra come utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di Raster Design per controllare le impostazioni delle funzioni.
La finestra di dialogo contiene impostazioni che si applicano a tutte le funzioni, ad esempio le opzioni di dissociazione dell'immagine, nonché impostazioni relative a specifiche funzioni, come le impostazioni REM (Raster Entity Manipulation).
È possibile accedere alla finestra di dialogo Opzioni di Raster Design utilizzando uno dei seguenti metodi:
Esercizio
    Per impostare le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design
    Nota: Per questo esercizio non è necessario che sia aperto un disegno Il passaggio 1 è facoltativo.
  1. Nella cartella ..\Programmi\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2025.Bundle\Contents\Tutorials\Tutorial1, aprire il file di disegno GettingStarted_01.dwg.
  2. Per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di Raster Design, sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Strumenti raster gruppo Inserisci e scrivi Utilità di avvio finestra di dialogo ().
  3. Nella scheda Percorsi, deselezionare la casella di controllo Usa il percorso di ricerca correlazione prima di usare la directory dell'immagine.
    Se questa opzione è deselezionata, viene prima eseguita la ricerca dei file di correlazione delle risorse nella stessa directory dell'immagine.
  4. Nella scheda Preferenze utente, specificare le seguenti impostazioni:
    • In Opzioni di dissociazione dell'immagine, selezionare Dissocia sempre.
      Quando si cancella un'immagine, questa viene automaticamente dissociata dal disegno.
    • Nella finestra di dialogo Impostazioni del mouse, selezionare Selezione delle immagini utilizzando Maiusc+pulsante sinistro del mouse.
      L'utilizzo della combinazione MAIUSC+pulsante sinistro del mouse per selezionare un'immagine risulta particolarmente utile quando si sta lavorando su un'immagine ingrandita e non si riesce a vederne la cornice per selezionarla.
    • In Preferenza SALVAVEL, selezionare Avvisa durante SALVAVEL.
      Il prodotto richiede di salvare le immagini modificate durante salvataggi veloci.
    • In Visualizzazione messaggi, selezionare Casella dei messaggi.
      Il prodotto mostra messaggi di avvertimento all'interno di caselle.
  5. Nella scheda Impostazioni delle funzioni, specificare le seguenti impostazioni:
    • In Impostazioni di bloccaggio, selezionare Nessun bloccaggio.
      I file di immagini non vengono bloccati durante il lavoro.
    • In Opzione di anteprima, selezionare Salva anteprima con immagine.
      Le anteprime consentono di visualizzare velocemente un'anteprima dell'immagine nel momento in cui viene inserita.
  6. Nella scheda Default dell'immagine, specificare le seguenti impostazioni:
    • In Punto di inserimento, specificare 0 come valore di X, Y e Z.
    • In Scala/Rotazione, specificare 1 per Scala e 0 per Rotazione.
    • In Densità, specificare 300 per Valore e selezionare Pollici per Unità.
    • In Unità verticali, selezionare Metri.
  7. Fare clic su OK per tornare al disegno.
  8. Accedere a Opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design dal menu di scelta rapida
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di visualizzazione della finestra del disegno per aprire il menu di scelta rapida.
    Se si fa clic con il pulsante destro del mouse quando il puntatore si trova all'esterno dell'area di disegno, verrà visualizzato un menu di scelta rapida differente.
  10. Scegliere Immagine Opzioni nel menu di scelta rapida per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design.
  11. Fare clic su Annulla per tornare al disegno.
  12. Chiudere il disegno senza salvare le modifiche.
