Come convertire una polilinea raster in un vettore
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Vettorizza e riconosci testo menu a discesa Tracciatori Tracciatore di polilinee.
    Viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta:
    Specificare il punto da tracciare oppure [Aggiungi manualmente/Parziale]:
  2. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Immettere a (Aggiungi) per aggiungere manualmente un punto.
    • Immettere p (Parziale) per aggiungere una polilinea parziale. Selezionare due punti sulla polilinea per contrassegnare l'inizio e la fine della sezione da convertire, quindi fare clic sulla polilinea. Il tracciatore esegue il tracciamento tra questi due punti, quindi visualizza il messaggio di richiesta sotto indicato.
    • Fare clic su una polilinea raster da tracciare.
    Aggiungi punto manualmente oppure [Aggiungi/CAmbia/Backup/Ripristina/Direzione/cOntinua/Vettore/CHiudi/Unisci]:
    Nota: Quando si utilizza l'opzione Direzione, questa diventa l'opzione di default fino all'utilizzo dell'opzione Aggiungi o al completamento del comando.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic per aggiungere manualmente un punto alla polilinea. Sa Aggiungi non è l'opzione di default, digitare a (Aggiungi), quindi fare clic per aggiungere manualmente un punto alla polilinea.
    • Immettere ca (Cambia) per passare da un punto di decisione all'altro.
    • Immettere b (Backup) per tornare al vertice precedente.
    • Immettere r (Ripristina), quindi fare clic sul vertice da ripristinare.
    • Immettere d (Direzione), quindi fare clic sulla direzione per il tracciatore. Per specificare la direzione, è sufficiente fare clic accanto all'entità e non necessariamente su di essa.
    • Immettere o (Continua) per fare in modo che il tracciatore prosegua nella direzione corrente.
    • Immettere v (Vettore), quindi selezionare il vettore da tracciare. È necessario specificare il primo e l'ultimo vertice del vettore. Il Set di strumenti AutoCAD Raster Design traccia l'entità vettoriale tra questi vertici.
    • Immettere ch (CHiudi) per chiudere la polilinea disegnando un unico segmento tra i due punti di decisione.
    • Immettere u (Unisci), quindi fare clic su una polilinea vettoriale esistente da unire alla polilinea corrente.
    • Premere ESC per annullare la polilinea corrente e iniziarne un'altra.
    • Premere INVIO per accettare la polilinea corrente e iniziarne un'altra.
  4. Ripetere il passaggio 3 o premere INVIO per uscire dal comando.
Nota: Utilizzare la funzione Snap raster per facilitare la selezione dei punti sull'entità raster da convertire. Per ulteriori informazioni, vedere Funzione Snap raster.
